#5011965
debe написал :
ладно, когда техническим черчением занят, я пойму загоны с заточкой "лопатой", а в разметки вы чего вытачиваетеЗ?
не проще ли измерить ширину полотна рулеткой, записать готовый (с зазорами) размер в операционную карту и по ней изготовить вершник вместе с усовкой/торцовкой остального погоножа?
может кому проще рулеткой и записать.. У меня бывает путаница с этим.
мне проще риску поставить и надписать вершник.
по образованию конструктор я (это про заточку перфекционистскую)
Если уронишь деревянный карандаш,то у него грифель тоже ломается,если на него упадет.Только в случае с механическим карандашом заточить грифель займет меньше времени и будет проще,а точу я его редко,только где точная разметка нужна.Цепляю я его за верхний карман спецовки,вполне удобно,цвет яркий,оранжевый,хорошо видно.Грифели я покупаю к нему Кох-и-Норовские,максимально мягкие,какие есть на данный момент в продаже,2В или 3В,хотя на некоторых поверхностях и они плохо чертят,представляю,как будут чертить менее мягкие грифели.
MaisterYurij написал :
тем более должен знать нынешнее место карандаша.
и его роль.
Можете поздравить - первая дверь поставлена. Спасибо всем, кто отвечал.
Времени, правда, ушло намного больше, чем ожидалось. 1 дверь за день получается - стамесками и ножом, чтобы было аккуратно, приходится медленно работать. Фрезами по шаблонам в видео гораааздо быстрее.
И, да, тут были правы, заводской ус на 45 нифига не 45 оказался. Впрочем, это почти незаметно.
Еще нужно подравнять теперь стену по косяку.
Наличники буду ставить после обоев уже.
MegaDocent написал :
ну, начинается!..
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
MegaDocent, Ведьмак на стене:yu
Подскажите, есть ли доводчики цивильные для межкомнатных, чтобы:
  • дверь открывалась на 180°;
  • могла оставаться фиксированно открытой;
    Дверь массив+шпон. Уже установлена.
    Вроде петли специальные есть, но надежны ли они? Нужен собственно довод в самом конце - чтоб не бумкало. Может демпфер какой спец есть?
MegaDocent, поздравляю с почином! У вас там на полу покрытия нет. Необходимый зазор снизу оставили?
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
Поздравляю, 1 дверь в день без опыта очень даже неплохо.
state написал :
Есть скрытые петли с доводчиком с открытием на 180°, но без возможности его отключения. А если колхозить какую то внешнюю фиксацию в открытом положении, то пружины в петлях ослабнут и перестанут в итоге доводить.
state написал :
Есть врезной газовый амортизатор но он для мебели, сколько прослужит на двери не известно.
state написал :
Уверены что это не защёлка в ответке срабатывает?
WEREG написал :
Нет, там магнитная защелка - ее практически не слышно.
WEREG написал :
Вот что-то типа этого, да. Я б и его приделал, но он довольно длинный, а коробка закругленная. Не врезать.
Или может его на петлевую плоскость коробки, чтоб торцом полотна нажимался?
state написал :
именно, с верху от угла в сантиметрах пяти, тогда нагрузки на него меньше будет
state написал :
чтоб не бумкало
Бумкает, вероятно из-за жёсткого уплотнителя. Поменять на более мягкий, и не будет бумкать, хоть пинком закрывай. Да и редкую дверь можно резко закрыть.
state написал :
Она должна быть статична в любом положении.
Хард написал :
Да, конечно.
ввв написал :
ну, начинается!..
Ну не получилось ровную стену сделать...
WEREG написал :
Ок, спасибо, попробую так сделать.
Xewus написал :
Там не то чтобы прям стук какой, просто дверь стоит в перегородке Гк-шной. Та хоть и жесткая, но гул при закрытии грубом есть. Человек, который в этой комнате, не желает "дверью не хлопать". И периодически прикладывает. )
Поэтому в идеале конечно нужен довОд на последнем сантиметре.
Xewus написал :
Так и есть. Просто обычные доводчики, как я понял, вообще не фиксируются. И, кстати, петли с доводчиком имеют фиксацию только на 180 градусах. А дверь часто просто приоткрывают на произвольный угол.
debe написал :
и его роль.
на установке карандаш в кармане на поясе и пара карандашей в ящиках с инструмом
Объясни, плз, на счёт операционной карты
debe написал :
я усую стойки, одну сторону вершика. Вершик приложил, отметил, промаркировал к какому полотну. Усую вторую сторону.
Имхо так быстрее и меньше вероятность ошибки.
Или нет?
state, Такие не рассматриваете?
Там есть еще креативнее
debe написал :
а я бы сделал так:
спасибо, буду делать ваш вариант. С торцом понял, сниму внутренний "гребень" паза фрезером и все состыкуется, только торец видимой части готового угла будет равен ширине одного "гребня" паза.
Я правильно предполагаю, что получить такой ровный вид наличников по горизонту мне не удастся, если я не выровняю по уровню обе смежные двери ???
левую дверь надо обязательно опускать?
5 мм сильно большой перепад для стоящих рядом дверок,а как зазоры снизу у дверок? фото давайте!
maslenkin написал :
у вас так красиво не получится с волховцом особенно,лучше постарайтесь классически один наличник закрывает другой.имхо.
userdb74 написал :
зазоры 8 и 6мм. Полотно левой кухонной двери придется подрезать. Вот низ полотна что там можно ожидать из гвоздей??? Что бы диск на погружной не запороть. Или у мастеров это расходка? Жалко вроде на гвозде убить.
maslenkin написал :
ну вы скажете...расходка это скотч, а мы даже сверла до талого используем(пока обломок сверлить не перестанет).теперь серьезно. если у вас там остатков транспартировочных скоб не осталось то можно смело подпилить до 10мм. вопрос: а зачем вам в хозяйстве погружная пила?
Aiet написал :
Есть ещё с магнитиками, чтоб фиксировалась к упору.
Это, к углу из волховца.
maslenkin написал :
не торопитесь, ничего опускать там не надо))))
необходимо заполучить доступ к циркулярной пиле, либо если чувствуете, что справитесь - то лобзик/острая пила и рубанком доводка...
это я к чему....
сейчас попробую нарисовать))))
maslenkin написал :
Если нет особого желания демонтаж-монтаж левой двери,то может на ней добор чуть ниже установить? не?
8985.......7
как то так:
левый добор в паз, а правый ровно обрезать, сделать ступенчатые закладки в правый паз и приклеить добор
DoncovS написал :
вариант, только вот из за паза наверное лучше будет приложить направляющую к горизонтали и с отступом в эти 5 мм фрезой с верхним подшипником расширить паз под добор? Там останется еще около 19мм
maslenkin написал :
Не,не надо фрезер мучить, debe чертёж нам вон какой нарисовал
8985.......7
DoncovS написал :
да и дверь тож, ибо залезть туда, не снимая коробки, не получится((((
