WEREG; Понятно, в принципе я так и думал.
Можно еще вопрос: хочу в спальню установить рото дверь,компании профиль доорс,как она в процессе эксплуатации, вернее сам механизм?
WEREG написал :
Всё демонтировать включая старую коробку и откос, купить новую дверь, с добором, коробкой, наличниками и фурнитурой, вызвать установщика. А лучше прямо сейчас вызвать.
Во как надо!!!
А то на две страницы сюсюканий,ещё страницу ругаемси,а потом всё равно вызывают установщика
вот мил человек -дверников спрашивал --на днях ставить двери профиль дорз--так не скумекаю как там добор с коробом стыковать ?? дело в том .что в коробке паз под наличник с двух сторон и в доборе также с д вух сторон под наличник -добор ясно дело будет пилиться по ширине --и как этот обрезок с коробом стыковать???
Saha36 написал :
Рото ставил нескольких компаний, если у них мех-м Пантограф тогда неплохо, если свой тогда надо смотреть выставочный образец.
Мне лично понравился пантограф и Софья это не реклама просто я их ставлю, Пр.Дорс не видел.
vadim d написал :
Тебе уже несколько раз сказали ни чего фрезеровать не надо. Заклинило что ли?! Да давай фото может у тебя не профиль дорз?
ну лады --если фот сейчас нет --внимательно --добор 10 мм --пазы в коробе на две сторона под клюв наличника --около 5 мм (не мерил ) и в доборе кстати с двух сторон тоже под клюв наличника ..Я думаю .что всё таки не то продали мне???
Моно! Ты задаешь вопросы и не видишь, что тебе отвечают?! Поиском поищи! Подсказка три дня назад дело было. Но я не не язва [emoji14]освежу тебе память. в середине это добор.
Значить у тебя не правильный профиль дорс[emoji2] Запоминай!!!! Завтра утром приходишь на объект,переодеваешься. Подходишь такой к коробке и так строго ей :-" я и не таких ломал!!" Потом руками или с помощью стамески Просто отламываешь, не фрезеруешь, отламываешь изнаночную часть паза в коробке и получаешь пусть не много и некрасивую , но все же очень полезную четверть в коробке. Закончив с коробкой не забудь строго так упомянуть :-" и так будет с каждым непокорным!!!!"
Все! Монтажируй свой добор как во во многих сотнях тысячах дверей.
Настолько легко, что можешь всю заднюю поверхность отломать.
Это я к тому, что внимательнее будь, а то тут один начитался интернетов, и гипсом мебель реставрировать начал.
А лучше выклади фото своих дорсов, может какая суперновая модель.
Профиль дорз , чтоб его. Итак у него коробка не массив бумаги это раз , там сендвич. Добор не такой как описал ussur, это два. Весь погонаж и полотна запаяны в фирменную пленку это три.
Если у вас не так значит вам " неправильные пчёлы продали неправильный мёд".
