Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 14:56:44
Надеюсь кому нибудь это поможет!:)
1.Итак мы десантировались.На фото эта кучка инструментов выглядит неказистой...:) но в реальности побольше.Из инструментов нет только пылесоса и стремянки.Так как приехали ставить двери к уже работающей бригаде знакомых плиточников.Это всё к слову что кто то говорил что плотнику для двери хватит ножовки в пакетике.
2.Начало работы.Запускаем гламурный айпод и китайские колонки.Поистине неубиваемая пара.
3.Вот собственно и она красотка.Шпонированная дверь.60*200
4.А это её место последующего обитания.Проём 70*210.
4,1.Достаём стойки.И засекаем будущие резы.Как говорится семь раз отмерь- один отрежь.
5..Сначала делаю косой рез в самом краю.Так как потом прямым резом попасть в точный размер проще.
  • такое положение диска торцовки даёт мне запил без сколов.Без использования дисков для ламината.
6.Вжик.Результат.
7.Мне нужна стойка длиной 201,5. 200 - это полотно. 1,1 это щель внизу(дверь без порога),+ 4мм на вехнюю щель.Итого:
8.Теперь прямой рез по точному размеру.
Прим. По дверям есть ещё темы: 1) "Установка двери" - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64335 обсуждение тех.вопросов монтажа дверей. 2)"Межкомнатные двери"- http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=19101 методом обсуждения пытаемся найти объективный ответ на вопрос из первого поста "Друзья, какие двери и почему установили ВЫ??? 3) фурнитура - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97322 пытаемся подобрать "железки " 4)"Самые ужасные двери" - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78032 казалось бы то же двери ,но чуть другие.Тут двери про которые хочется сказать :-" Что же вы собаки женского рода делаете ?!! 5)"Осторожно профессионалы" - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78054 вроде закрывается и открывается , но что то не так! 6) "Подготовка проемов" - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=221733 молодая но подающая надежды тема.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 15:23:12
Фотка к пункту 4.1
10.Вот отсюда кстати отсчитываем 201,5= 200 полотно+ 4 мм верхняя щель+ 11 мм внизу(порога нет)
11.Далее в 20 см от края пореза на 45 градусов прикручиваем навес на 2 шурупа без врезки пока. С засверловкой.
12.Тепрь по краю навеса ножом прорезаем будущий край выемки.Лезвие олфа.Очень острое и плотное.Лучше китайского.Рекомендую.
13.Снимаем навес и подключаем фрезер.2 мм не доходим до край прореза.
14.ДАльше ножичком или стамеской сбиваем эти оставшиеся 2 мм.
15.Повторяем с тоже с другим навесом только от края прямого берём 21 см= 20 + 1 см щели нижней.
16.Итак стойки готовы.Соединяем их.С засверилванием.Я их сажу на саморезы с прессшайбой. длиной 5 см.
17.А теперь вот так.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 15:36:28
18.Готово.
19.С другой стороны также и получаем итого собранную коробку.
20.Стенки в саунзле тонкие.Так что буримся осторожно.
21.Ставим в проём коробку.Крепим на саморезы в потай.2 где навесы.1 где ответка замка. Вот пример в в навесы с выфрезерованным потаем.
22.Выставляем эту стойку на двух шурупах где навесы по уровню .
23.Теперь навешиваем дверь.В которой уже сделали навесы.Верхний навес в 19,6 от края.(20см - 4 мм щели) И после по прихлопу двери выставляем стойку у замка и фиксируем её на саморез в ответке замка.
24.Пеним и ставим распорки.Я ставлю из картона.Ждём час- 2.
25.Дальше подрез обналички.Семь раз отмерь- один отрежь.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 15:50:45
26.Расстояния обналички от края коробки равно расстоянию обналички до навесов. .
27.Вот такой вот замок.
28.Врезка замка.Сначала пером по разметке.
29.Потом сверлом по металлу .
30.Паз готов вставляем замок.И выфрезируем пространство что бы вставить его заподлицо.Собираем.Ответку врезать не надо.
31.Распускаем доборы и крепим.В моём случае на клей.
32.Готово.Стенка кривая правда.Её потом будут ровнять тётки маляры.
На этом всё.Это основа.Потом кину другие варианты установки ,врезки замков.Устал за сегодня.:)
ulet
ulet
25.10.2008 в 16:17:17
******* Зачем наличники было ставить!!! Небось ещё и гвозди добил!? Самого бы заставить потом штукатурить. Кто потом будет эту дверь переставлять? Плиточники?
Странный во Владике проф.сленг.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 16:22:06
ulet написал : Небось ещё и гвозди добил!?
Нет.Гвозди забиты.Потом обналичка снята.Приколотить обратно я вижу безпроблемным.
ulet
ulet
25.10.2008 в 16:28:21
Евгений Вл Финишные?... Забиты?... Потом снять?... :net: Вы сами то пробовали это сделать без повреждений наличников?
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 16:30:25
ulet написал : Вы сами то пробовали это сделать без повреждений наличников?
Сделано без повреждения наличников.
Арлент
Арлент
Старожил
25.10.2008 в 16:31:55
Больше слов нет.Продолжайте рекламировать себя дальше.Мне все равно...Вот только заказчика жалко и отделочников.Свою долю благодарственных слов от них вы получите,а если вы из одной бригады,то советую вам обратиться к Админу с просьбой удалить вашу тему.Ваша работа - это антиреклама для мастера.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
25.10.2008 в 16:38:09
Да ладно.Просить удалять я не буду по причине того что если вы заметите слабые места и протащите меня по ним носом- то от этого только лучше. Улучшение технологии.увеличение знаний.В этом ничего плохого не вижу. Так что говорите.
ulet
ulet
25.10.2008 в 16:39:21
Кстати о сдаче. Я так понимаю сейчас во Владике совсем вечер. Плитка ещё видимо живая. Швы затрут завтра. Чистить их будут не раньше чем послезавтра. Возникает вопрос. Или нарушен будет нарушен процесс или кто то кого то дурит. ???
