Evgenn написал :
Когда на 10 дверях замки врежешь пёркой вот тогда поймёшь. у меня 1 мин на замок. А пером 30мин
Само собой врезать под тело замка типа AGB правильнее и быстрей большим фрезером, что собственно говоря я и делаю, но для кноба или защёлки пёрка в самый раз.
vadim d написал :
И шо она стоит, а то титан уже не привлекателен?
Цена на сайте до сих пор не правильная , хотя и в телефон называют с сайта. Брал коробку за 4050. 12шт. Надо написать про косяк в соответствующую тему.
Не знаю насчет пены но пробовал некоторые ихние герметики, качество приемлемое. 200р для пены привлекательно конечно интересно какой расход у нее, я полтора года на соудале maxi70 сижу, пожалуй лучшее из того что пробовал, но теперь он по 300р (раньше по 180 брал)
Evgenn написал :
Как то пользовал похожие от макиты. Вроде ничего так. Смотря для чего пользовать такие. Бош покупаю чаще, как то заточка понравилась.
Сверлить ими дверки и все что деревянное. Я про производитель интересовался, а сама форма спиральных перок в разы лучше чем просто перок. Обычные перки уводит, а такой формы перки практически не уводит.
HortGm, Я честно говоря выход не замерял да и как его поймешь. Чисто по ощущениям почти как соудал окна-двери.
Акриловый герметик в леруа беру в отделе напольных покрытий, удобный в работе, разные цвета, homax
debe написал :
с какой стороны?
клюв или по ширине?
Необходимо уменьшить обналичку по толщине. Двери Profildoors серия Z, из-за неровности стены наличка выступает от коробки где-то на 3-4 мм, надо чем то согнать, чтобы было заподлицо.
Тут, конечно, зависит от проёмов. В среднем 2-3 дверки/баллон. Вторичное расширение, если сразу в шов не баллон залить, отрицательное, может от того что водой прыскаю. Срезать пену практически не приходиться.
dmitalek написал :
dmitalek написал :
либо фрезером пройти прослабить толщину наличника возле "клюва". в твоей ситуации либо первый ,либо второй ответ. в зависимости от конкретного случая
dmitalek написал :
Эта серия ставится на очень ровные стены с выпуском короба на сантим из проёма, чтоб наличник был заподлицо с коробкой, наличники запиливаются в стык. Если стена неровная, тогда ставим как обычно и наличник телескопом ровняет неровность пр-ма, дверью и наличником выпуклость или вогнутость стен не выровнять. А строгать можно чем угодно, хоть ручным рубаночком.
dmitalek написал :
мне видится решение этой проблемы иначе...
возьмите стамеску и сгоняйте не наличник, а буртик на коробке, на участках "не прилегания".
