Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
#5147231
Fazan, перемычка над проёмом должна стоять симметрично и плечики должны иметь минимум 10 см, поэтому если остаётся меньше 10 см, то надо смешать перемычку. Оставить на плечики 5 см, очень ни хорошо, поэтому если всё таки решитесь, то это действие целиком на ваш страх и риск, с полным осознанием, что может упасть на голову рано или поздно.
WEREG написал :
а если закрепить металическим уголком перемычку к простенку дверного проема?
Fazan написал :
а если закрепить металическим уголком перемычку к простенку дверной коробки?
vorg79 написал :
что смешного? какая там нагрузка? застройщик сказал что раньше вместо бетонной перемычки они ставили доску.
да даже если ничег оне ставить - коробка сама держать может. тем более блок всего 9 см толщиной и к тому же пустотелый. разве сложно держать 2,5 ряда такого блока?
vorg79 написал :
Он видимо имел ввиду "простенку дверного проема"))
Думаю возможно.
Перемычка по большому счету нужна для осуществления кладки на оную.
Была квартира в кирпиче, где полностью демонтировали все перемычки. Для успокоения под кирпич крепили брус 50й на уголки и анкера.
Кирпичу не дают выпасть вертикальные швы, а не "наклеенность" на раствор в горизонтальном шве. Если удалить перемычку и расшить хотяб один вертикальный шов, то весь ряд уйдет))
На фото швы заполнены нормально. Не вижу проблем в задуманном)
ЗЫ Квартира, где удаляли перемычки жива здорова. Мой номер у зака есть)
Двери были 180)) Нижние петли на коробках были на полу)) Демонтаж показал.. (лучше бы он такое не показывал))) ) Что стойки залиты раствором на 20+ см!!! ))) Т.е. трёшку всю залили 20 сантиметровым слоем раствора!))) Видать на пару рядов кирпича ошиблись))
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
SkyJackeRR написал :
Вот это кардинально меняет ситуацию! Но там черным по-русски было написано
Fazan написал :
дверной коробки
vorg79 написал :
исправил. так каков ваш совет?
vorg79 написал :
Есть вариант, что было написано русским, по серому)))
Ну явно же ачипятка была))
Ладно, уговорили! Судя по тому, как глубоко задвинута перемычка в другую от сносимой стороны...получается хм...сопромат проспал))) защемленная балка, что ли... Короче говоря, должно и так держаться, а уголок...для успокоения совести...
vorg79 написал :
Если заделка останется хотя бы на 5см ничего не будет (Но только на этом проёме!!!)
перемычку засверлить перфоратором под углом в стену. вставить(читай усилить) арматуру. несколько штук. и задавать вопросы к архитекторам и бетонщикам (фундамент) по поводу усадки дома. в стене не удачный перехлёст блоков. в случае усадки может появиться трещина,но упасть- не упадёт. в случае с уголком могут возникнуть неприятности с ржавчиной при условии тонкого слоя штукатурки.
монтаж бай написал :
Оцинковка и анодирование не понимают о чем ты)))
HortGm написал :
я все равно решил миник брать.
Зачем Вам менять midi на mini?, всё тоже самое, только чуть ниже на 5 см. Тем более, что пустой бак тоже ёмкость, по внутренним габаритам примерно равная 2-му сису ( у midi ), то есть в него помимо пустого пылесборника можно положить ещё что-нибудь, какой-нибудь инструмент, который чаще всего заносится на объект вместе с пылесосом.
SkyJackeRR, Ещё как понимают. Или вёдра не ржавеют.
организатор написал :
Мне эти 5 см тоже важны, стопка и так высокая на тележке, и потом на новых идет T-Lock система а у меня старая модель с 4мя защелками, ну и плюс я хочу вместо колес сделать стыковочную площадку под стандартные сиски для перевозки, что еще уменьшит высоту на 4см, итого на 9 меньше получится, что уже существенно. Класть что то внутрь не получится потому как когда я собираюсь в темпе мешок забит частично и внутри пыльно к тому же.
HortGm написал :
Я всегда оставляю пыль и опилки заказчику (как и весь остальной мусор и отходы), пускай сам решает что с ним делать. Инструментом ещё являются клинья и суспекты., да в конце концов можно взять прочный пакет или мешок на молнии, и положить в него любой электроинструмент, который поместится в бак. В следствии можно избавится от одного сиса, то есть, по сути дела, высота общей стопки останется прежней, или ещё ниже станет. Нужно каждый имеющийся сантим в дело пускать.
Хорошая мысль, задумался. Единственное что главное не забыть вытащить перед работой то что положил внутрь :0
Evgenn написал :
Ну сравнил ведро с уголком)) Вдоль дверной коробки не подвод воды же будет))
И ведра начинают ржаветь от обвальцовки, либо где покрытие нарушено)
Если встает вопрос, то говорю - Эт Ваше)) Я же не могу чужое брать)
Кста наткнулся) Фестул. .
HortGm написал :
Это ерунда, главное на объекте ничего не забывать, а то потом спрашивать будет не с кого.
ни разу не видал как ржавеют оцинкованные маяки оставленные в стене? ржа проявряется не сразу. после затирки раствора с песком как после наждачки. и ты же не будешь спорить с тем что бетон впитывает влагу? и опять же -я написал МОГУТ возникнуть проблеммы
Форумчане подскажите, может кто сталкивался с такой системой . Возможно ли повесить дверь Profildoors серия Х,Z на такую систему.Спасибо
Я с такой системой не сталкивался, но что то мне подсказывает что полотно под эту систему лучше подготавливать на производстве. Тем более серия Z у них идёт с алюминиевыми торцами.
dmitalek написал :
По схеме самого механизма похоже ничего ничему не мешает. алюмин.профиля можно врезать и установить в полотно и до алюмин.торцов на самих дверях и установить без боковых заглушек.
Возможно саму дверку придётся приобрести по шире.
В самой дверке пустот бы не было в месте крепежа роликов и ал.профилей
пысы. Эрик скорее всего прав- будет лучше если это сделают на производстве,ну их эти икспирименты
8985.......7
vorg79 написал :
я имел ввиду вот такой уголок
уголок крепится на саморезы к перемычке и стене дверного проема.
вы про такой уголок тоже говорили?
dmitalek, у Софьи такая система. Подготавливать полотна лучше в условиях цеха. И дверки не должны быть пустотелыми.
дом - монолитный каркас. на таком особо усадки быть не должно наверное.
не совсем понял в каком месте и направлении делать засверлы в перемычке. подскажите пожалуйста. и как потом в эти отверстия крепить арматуру?
dmitalek, у профильдорс возможна другая вариация такой системы - , которая может применяться к сериям: D, S, VG, Z.
Такая пока только у Софьи.
Форумчане, подскажите, как при таком раскладе закрепить дверную коробку. Какие закладные лучше сделать?
А открывание в какую сторону? ИМХО, закрепить полосу фанеры 18-20мм. с обеих сторон проёма, а там уже клиньями выставлять и крепить.
уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста из практики своей работы. с какой стороны при установке дверного блока зазор между коробкой и проемом оказывается больше: со стороны петель или со стороны замка?
или может данной зависимости не существует и пропорция увеличения зазора то с одной то с другой стороны является примерно 50/50 процентов?
