#5224493
debe написал :
давай, будем подумать, как от них избавляться (от минусов))))
Что то я минусы то, за минусы и не воспринимаю. Даже когда лифт не работает беру самый необходимый инструм и везу а не несу. Легче спине полюбому.
а я при выезде на безлифтовый заказ надеваю пояс.
debe написал :
                         супер. я просто облегчиваю ношу
Диман а что за пояс колись.
а я минимум для себя искал - вот ту же транспортировочную телегу, но нигде не нашел. кстати, горизонтально, груженная она в багажник седана, универсала входит?
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
debe написал :
замочный вирутекс справляется есличо)))
Он сам и квадраты подрезает? фурнитуру распаковывает? сам крутит фиксаторы и ручки? особенно те у которых накладка розетки не съёмная?
Врезать (зарезать) за 2 часа 10 замков легко, а вот собрать и поставить замок с ручками и прочим, времени съедает изрядно больше.
debe написал :
есть и минусы, особенно в весе.
Этот жирный минус перекрывает все плюсы, как телегу с бетоном по дачному участку гонять я знаю и это не сахар совсем и ступенек там нет. А твоя гружёная потяжелее даже будет
WEREG написал :
Подписываюсь под каждым словом!
WEREG написал :
Ну ведрами бетон таскать вряд ли слаще будет))
Мне думается, что тележка это как "второе ведро") Тоисть одно ведро нести труднее, чем два, а уж ежели ешшо и коромысло есть, то хотя масса и возрастает, но удобство растет.
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
SkyJackeRR написал :
Не второе, а скорее пятое шестое, если в бетономешалку гружу ведро цемента, 3 песка и 4 гравия, ну никак два ведра не выйдет, обычно выходит 1,5-2 телеги ))
Парни! Да Бог с ней с этой телегой- не нравится не пользуйтесь, может действительно проще пять раз сходить инструмент затащить, но по поводу верстака я в корне не согласен, с ним проще и удобнее,а так же открывается масса возможностей,согласитесь ведь в цеху удобней было работать чем "раком" в ограниченном пространстве.
WEREG написал :
как говорил один загнанный строитель ... песка должно быть столько чтоб хватило заполнить пустоты между гравием . цемента должно быть столько чтоб хватило заполнить пустоты между песчинками . так что сколько гравия столько должно и быть раствору ( чуть больше ...на объем воды а ее столько же сколько и цемента )
DoncovS написал :
.Просто не надо некоторых в новое элитное дверное подразделение верста(о)чников заносить,а других
работающих раком и на коленях
DoncovS, Сергей с чего ты взял что кто-то кого-то в какие-то подразделения заносил.
DoncovS написал :
Сообщение от EGOR22
При распиле деталей циркуляркой на коленки падаешь?
Вопрос был к MaisterYurij на то что он выбросил наколенники и работает стоя. Он выкладывал фото циркулярки-табуретки я и спросил без подколов, как он пилит на коленях или как.
Про себя скажу что верстак у меня простой складной ,не тачанка, и работаю и на нём и на коленках тоже. А колени у меня болят т.к. болезнь суставов (((
какие минусы у верстаков то ? У всех верстаки разные ,или ты вообще про работу на верстаке за минус считаешь.
debe написал :
Минусы вирутекса : большой, очень дорогой, без пылеудаления, для маленьких заказов не подходит , только в цеху имхо.
Скорость врезки как, если сравнить с большим фрезером ? Есть разница?
EGOR22 написал :
Если и есть разница, то минимальная. В чью пользу хз, всё зависит от используемых фрез, и на сколько они остры. Как-то раз видел на замочном вирутексе фрезу настолько ушатанную, что ей можно было делать микрошип, вся чёрная с множеством больших сколов. Спросил у владельца - что фрезу не меняешь, ответ был вполне ожидаемым - дорого стоит.
EGOR22 написал :
чисто проковырять дырищу при установленном на полотно аппарате - около 15 сек.
минимизируется риск брака и случайностей.
затаскиваю его на 3-4 и более дверей, зависит от настроения.
WEREG написал :
нет конечно, не сам...
но, выиграв у тебя время на фрезеровке, получится и общий выигрыш
а я вчера-сегодня своеобразный личный рекорд бахнул))) установка 6 дверей (3 из них с доборами) и одного портала - 1 баллон пены
penosil gold gun не 65 литров которая, а обычная)))
debe, повезло с зазорами?
EGOR22, неа, зазоры среднестатистические, две коробки на металлокосяк - там лошадиные вобще зазоры, портал тоже 1,5-3 см, фигъегознаит как получилось...)))
debe написал :
Раззадорь ещё Саню, допиши, что за один день всё сделал. ))
Xewus написал :
Он виру на объекты не таскает, след зарезал всё в цеху, т е выходит 2,5 дня.
как не таскаю?
ею и долбил))) там 6 дверей и лифт)))
Xewus написал :
6 дверей за день,сколько доборов не помню. это мой рекорд,но такое было один раз в жизни. ешшо по молодости. теперь только вспоминать остаётся. но подколол классно! сегодня день вспоминал как "лупил" эти замки.
debe, а сколько времени у тебя уходит на врезку замка с настройкой чудо-машины без установки ручек? мне почему то кажется не сильно большая разница будет. информацию хочу прикинуть на себя.
Глубина 80мм скорее всего не меняется, а длину паза настроить, если с прошлым объектом не совпадает - секунд 30.
А если будешь таскать отдельный обычный фрезер настроенный только под замки, как Вирутекс, то и этой настройки не надо - чирканул две чёрточки и айбат. И глубина резки на обычном быстрее регулируется.
Всем привет!
Тема полезная, но очень большая... Подскажите пожалуйста, где посмотреть фото дверей в санузел, где пол ниже и он кафельный, а в коридоре - линолеум? Интересует грамотный стык плитки и линолеума.
andrewkhv написал :
Всем привет!
дверь планируется с порогом или без?
Xewus написал :
тоже думаю,при установке 2-3 дверей в день разница не критича будет. а если учесть,что за вирутексом отдельную ходку надо - то и подавно. жалко ни разу не пробовал его,не могу сравнить.
при установке 2-3 дверей перка рулит, ни большой фрезер, ни виру таскать не буду, ибо оба тяжеленные)))
debe написал :
а паз доводить?
вот спиральное с фрезо-деревянной заточкой рулит
монтаж бай написал :
без
vadim d написал :
2Zilius Еще один совет купите смывку для пены, так как Вы наверняка пенить будете впервые ,да есчо не проф .пеной вожет чутка испачкать , или оклейте скотчем коробку. Далеко ходить не надо преред применеием опробуйте на каком нибудь обрезке на предмет "снятия" покрытия, эта смывка весчь агрессивная!!!
2lex200 Есть два распространненых способа крепежа, прибить гвоздями,(понятно ,что финишные)или приклеить. ( если стены ровные, другими словами плоскость коробки совпадает с плоскостью стены). ну или комбинировать 1-2 гвоздика + клей, гвоздики утопить и потом воском.
Не пойму я что-то финишный гвозди - это такие - - медные? Или все таки лучше на клей посадить?
