Напоминает одного установщика дверей,который ставил двери с кучей лазеров.Как мне кажется,не в том месте он приложил мысль инженерную,нужно смотреть,как сделать более быстрый и одновременно надежный монтаж коробки к стене и чтобы ценник на суммарный крепеж,затраченный на одну дверь,не превышал разумных пределов.Есть варианты в виде нагеля,но не на все типы стройматериала он подойдет.Пока остановился на куске фанеры или дсп под коробкой в районе петли,в который в нужном месте вкручивается шуруп,который прячется под петлей.
Была подобная мысль, в смысле мелькала, но я её усердно не думал))
В кено не нравится принципиальное исполнение. То есть то, что приблуды блокируют навешивание двери, и соответственно ответочная ставится по уровню, а не по двери.
Не все могут встать. Не многие лишь все, кто встать не сможет (с) Почти Виталик))
SkyJackeRR, в последнее время много думаю... Иногда до двух раз в день. И начинаю понимать, что не только лишь все могут ставить двери по-своему, вернее мало кто сможет поставить не по-своему.))
По поводу струбцин-прихваток. Ну, наверное человеку так удобно если он практикует. Попробовал по-разному и выбрал подходящее для себя. А то, что фанера, самопал, колхоз... так... снобизм.
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Да Вы батенька философ!!!))
Категорически согласен)))
Лично я вспоминаю, что хотел подумать в эту сторону, когда плоскости проема настолько уродливо сделаны, что напоминают скалы)) Когда приходится изеб... извернуться, чтоб зафиксировать коробку.
И уж всегда вспоминаю, когда подобно Исааку нашему Ньютону, здоровенный клин падает на голову, когда низ стойки подгоняешь по стене))
Оно прям-таки озаряет и всячески наталкивает))
Ребята из кино вряд ли перепробовали кучу вариантов. Как мысль пошла, так и сделали, что и определило все дальнейшее со всеми вытекающими.
Без навешивания двери, и установки ответочной стойки по уровню - имхо лотерея.
SkyJackeRR написал :
Вот с этим мало кто поспорит. Точное положение коробки не угадать.
Если каждую петлю принять за точку, то эти точки будут базовыми. И уже навешенное на них полотно покажет полную картину.
Но прихватить и отрегулировать петельную стойку приспособа помогает. Резьбовая настройка понравилась.
Пусть по внешнему виду и не шедевр, но ход своих мыслей человек материализовал. Простор для фантазии шире когда приблуду можно протестировать.
Тоже бесспорно.) И безусловно зачетно.
Взять шаблоны Фарида, или как у "того парня" ))) (похоже Дмитрий сам себе погремуху и придумал ) Так они очень аккуратно и красиво исполнены, хотя по-сути есть самопал))
Тут (на видео) скорее важен был только функционал.
Эт да... Вот сижу несколько расстроенный.. В голове витает - "И опыт, сын ошибок трудных.."
Успокаиваю себя тем, что отрицательный результат, тоже результат)))
Я о XPS подсветке на "Люьску". Выше писал, что начинаю мутить)
Обмишулился чуток) Т.к. диода 4 по 3v 1W.то пару поставил верно в кожух, вот задние два поставил по бокам кожуха смотрящими ровно на край диска, НО..
Но не учел, что эти "ваттники" светят как весь пистец, и на пол спектра. В итоге заливают светом все что можно, и тень от диска возникает лишь в 3-4 мм от детали.
Куча времени и сил, как говорят братья хохлы, в пiхву))) Плюс с десяток отверстий в корпусе пилы, пару "хитровыбеленных" (с) деталюшек, и пару мест зашкуренных под термопасту - всё зазря)
В плюсе осознание того, как именно надо делать))
"Ватники?..." Да они такие. Слева и справа. Сектор любой.)
Это применительно к конкретной ситуации. А по большому счёту всегда жалею, что не ходил в авиамодельный кружок. Не в самолётах дело, а во многих-многих навыках и знаниях приходящих через руки.
Конечно же нет, но блин, скока репу чесал что и как, потом делал, выпиливал..)
Нежданчик конечно)) Понимал, что мощные, но блин сейчас в темной комнате включил и помимо того, что вся тоцовка залита светом, так они ещё и пол комнаты осветили)))))
))))) Не ну, тож не ходил, но который на двери висит на коленке слабал)) Без чертежей и прочего.))
Хотя жаль конечно.. Эти клубы закрывают.. И теперь фраза: "Мальчик в клубе склеил модель" приобретает увы иной смысл..)
Собсно накидаю фоток (как делать ненужно ) Или разбор полётов)
Вот такая, "хитровыбеленная" деталь из когда-то "П"-образного профиля. >>>>эта..
MaisterYurij написал :
а пробовал задние затенить? закрыть чем-нибудь.
Оттож!)) Тадысь всё зашибись)) Но эти два тогда мимо кассы?)
Не. Там в кожухе есть ступенька, на подъеме зубьев диска. По видимому призванная отражать поток пыли/опилок. Вот за ней я и врежу заднюю пару.
Была сразу мысль их туда, но побоялся засира диодов, да и не видел этой ступеньки. Думал - ну как их чистить?
А теперь думаю сделать на откидной планке. На планке закрепить диоды, и когда она ложится на кожух, то диоды занимают свое рабочее положение.
Потом отвел немного планку, и протер линзы.
Но эт завтра)) Сегодня пиво мешает процессу)) Думал после выезда на замер жахну баночку, и повожусь с пилой, а тут сосед со своим пивом))
Негоже обижать хорошего человека))))
SkyJackeRR Вот в этой теме в 63 сообщении Olegla довольно таки просто и удачно установил св-диод на люсю.Добавлю,что на свою люсю поставил пару диодов 3х вт,более чем достаточно,при этом ещё и подсветка на гибком валу с одноватным светит.По поводу пыли,диск основное при работе сдувает,может и не надо делать откидную панельку.
В центре кожуха есть выступ,ступенька,так вот её хватает что бы нарезать резьбу троечку,да и диоды при этом легко снимаются для прочистки,но обычно фубагом продуваю))
пысы.Коллеги,за отсутствие кожуха моски не епти.мне так надо.
vadim d написал :
А если както через призму или отоажатель ( зеркальце)? Не наверно я загоняюсь.
Отчего же, идея хорошая, но для роботы по алюминию. Где диоды посечет стружкой мигом. А так, поставил тыльной стороной на планку и направил на отражатель из полированной, хромированной железки.
DoncovS, спасибки конечно) У меня на старте 4х3v диода и 12v на выходе из блока.
Ту темку конечно же видел)) Но не мой вариант, да и я видимо любитель пройтись по своим собственным граблям
Есть ли тут обладатели компрессора senco mini2 или как его называют Senco PC1010N. Обновленная модель 1010, в чем их отличия? Смотрю характеристики вроде очень похожи.... У обновленной модели двигатель чуть слабее 0.3кв против 0.5. Готовность к работе у обновленной модели 150 секунд, у старой 48. Новая модель выдает 34 литра в минуту, старая 20. Стоит ли она за то чтобы переплачивать?
DoncovS написал :
Ну тогда удачи! я не про грабли,ну их на.
Спасиб))
Да собсна сделал уже. >[URL="тынц" title="" class="external-link" data-text="https://img-fotki.yandex.ru/get/3415/30755007.5/0\_a8eb5\_631d3913\_orig:1:]>тынц" >
DoncovS написал :
доделаешь когда,тогда и покажешь тынц с поднятой головой
Само собой)) Только мало что изменится) Тут только светопоток уменьшать, тк он чрезмерно мощный, и реальная тень (полная) возникает примерно в сантиме от заготовки.
А начинает проявляться в 3-4 см.
Можно попробовать черной матовой краской кожух изнутри извазякать)) Но не думаю, что много даст)
Да не,нормуль. просто получается всё равно приходиться опускать диск для прицеливания(( а когда голова поднята, нормуль тень на заготовке или куда то делась
dart написал :
Я ещё не обладатель, но был на презентации в фирме "Пневмо-Альянс" в Питере. Там сказали что основное отличие в более удобной компоновке (щиток спереди и т.п.)
wal73 написал :
Огромное спасибо. Да выглядит более компактно, но вес тот же. Думаю остановлюсь на версии 1010. Спасибо!!!
Сергей, а скажи, если защита опущена, есть тень через защиту?
а то я свою Митябу думаю заэкспиэсить, там защита внутрь кожуха ходит.
DoncovS написал :
Ушла на плетень.
А нет ли сектора сзади, куда защита не доходит при опускании головы? Если есть, то основную светобатарею там дислоцировать))
монтаж бай написал :
сегодня тоже думал об этом,но там и опилок летает побольше,может налипнуть. как прочистить тогда?
Как, как?.. Каком кверху! ))))
Шучу конечно, но этот вопрос и мне подкузьмил, пустив по неверному пути)
По сути он вторичен.
Во первых надо смотреть что да как там у твоей пилы.
У люськи есть >>
есть такая буква. И еще, опустив голову гдет на 1см, защита хорошо уходит, так что и диоді не перекроет, и заготовку откроет.
Но, вот чёта хочецца как у DoncovS, чтоб целить не опуская головы, и светило постоянно. Но с защитой.
И чтобы тень была сверху (это понял как сделать) и спереди заготовки (отут загвоздка из-за защиты)
Kosapuzii написал :
Подготовка проемов , двери на заказ
чутка ошиблись с размером... бывает
