#5346711
Вот не дай бог попасть на такой заказ
8985.......7
userdb74 написал :
Нижняя петля всегда держит вес полотна- вертикаль,а вот верхняя работает на отрыв ...зы...повторяем пройденный материал...
Чтобы так было, надо кое-что сотворить с верхней петлей, а как быть с неразъемными петлями?
DoncovS написал :
Если вы это в мой адрес, то я не заказчик - я сам себе решил поменять двери, отсюда и вопросы.
ded.n написал :
Да не я без личностей и без каких либо претензий,просто подумалось- не дай бог попасть на такой заказ где решат ставить не сами и будет не мало подобных вопросов
8985.......7
Когда задают подобные вопросы на заказе, нужно посмотреть на вопрошающего, как на ..., как-нибудь. Тогда он поймёт, что лучше бы не мешать работать, а если и хочется помешать, то только предложив испить чаю с тортиком.
Xewus написал :
Похоже тот вопрос, что я задал, либо совсем уж детский, либо задается только лишь в закрытой ветке.
Xewus написал :
Aiet написал :
[Абалдеть] [Смех] [Смех] [Аплодисменты]
Эх васпитание
Лучше спросить - Вы хотите об этом поговорить? платите за лишний день и давайте говорить
8985.......7
DoncovS написал :
Xewus написал :
Aiet написал :
Эх васпитание
Давайте не будем про воспитание... Над головой стоять у работающего человека и задавать вопросы тоже не имеет ничего общего с воспитанием... Что касается моих смайлов, то они никак не касались ded.n, и заданных им в теме вопросов, а всего лишь меня улыбнул вполне справедливый пост Xewus и не более того... )
С юмором проблема ишо и обидчивый
Ну ты чё завёлся то стебаемся все вместе,нормально всё
8985.......7
DoncovS написал :
Проснулся посреди ночи...
Aiet написал :
Проснулся посреди ночи... [Смущение] [Подмигивание]
! Ответить Ответить с цитированием
Вышел из сумрака
Вот так вот не спеша и вместе тренируем моски и психику,готовясь к подобным заказам))
8985.......7
Ребят как на косую распустить добор под наличник с двух сторон. Обшиваю тут проем, одна стенка кривая, вариант вижу только на циркулярке от руки а дальше рубанком до нужной ширины. Кто как делает может по другому?
dart написал :
Пила по шине.
Поружка овно! Говорили они!
dart написал :
начертил линию отреза, и не спеша на циркулярке. Никаких шин и рубанков не нужно. Достаточно твердой руки.
Потренируйся на обрезках -- всё получится
userdb74 написал :
а чего верхняя не хочет держать вес полотна?
или я чёта не понял?
Нижнюю прижимает к стойке и вектор приложенной силы(вес полотна )направлен вниз - на срез, а вектор верхней петли направлен в сторону -вниз т.е.на отрыв...как-то так.
Мастеровые, подскажите, какие все же зазоры оставлять при высоте притвора 10мм?
Может по 2мм?
ПС: вопрос снят - сошелся на 3мм.
Здравствуйте! Потихоньку готовлюсь к ремонту в квартире, практически все буду делать сам. Сейчас штудирую вопрос установки дверей, и у меня возник вопрос по запениванию коробки. Насколько я понял, есть определенные марки пены, дающие минимальные расширение - не могли бы вы дать рекомендации, какую лучше использовать? Также интересует, как правильно фиксировать коробку - я имею в виду для предотвращения деформации во время расширения пены - ставить распорки поперек? Или можно с навешенным полотном выставить с помощью, скажем, двп зазор между полотном и стойками и оставить сохнуть в закрытом состоянии?
nextnicetry написал :
... да, в этом случае зазоры более наглядны и предсказуемы. Для новичка или домашнего мастера нормальный вариант.
Коллеги, привет!
Как обстановка в целом, какая ситуация на пищеблоке, есть чё накатить?
Лучше - последнее.nextnicetry,
Я бы сошелся на 4...ded.n,
userdb74, ДВЕРНОЙ.OZ, Спасибо! А вообще сколько времени занимает полное высыхание пены?
nextnicetry,
На баллоне написано , а так обычно сутки
Час, максимум два, это для нормальной пены.
Нет там никакого высыхания. Там полимеризация с одновременным выделением растворенного пропана, и в дальнейшем диффузия этого пропана через стенки образовавшихся пузырьков. Поэтому угадать какой из этапов этого процесса подразумевается под вопросом "полное высыхание" оч сложно. Это когда перестало липнуть? (10мин) или затвердело?(1-3часа) или спало внутрипузырьковое давление и размеры стабилизировались?(около 3-5 суток).
Купил шпонированные двери Белвуддорз модель Ланда. Кромки боковой поверхности полотна разные. Одна кромка острая, вторая скругленная. Вопрос: какой стороной ставить? И для чего это?
Предполагаю, у скруглённого ребра меньше шансов задеть коробку при температурно-влажностных деформациях.
Я ставил закругленной к наплаву коробки. Закругленная "с лица" зрительно сильно увеличит зазоры. Наверное скругление для более равномерного захода в коробку.
