olegla написал :
Я ставил закругленной к наплаву коробки. Закругленная "с лица" зрительно сильно увеличит зазоры. Наверное скругление для более равномерного захода в коробку.
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Предполагаю, у скруглённого ребра меньше шансов задеть коробку при температурно-влажностных деформациях.
olegla написал :
и для более аккуратного внешнего зазора.
,Попадались двери со скошенным торцом полотна. В паспорте на двери было указано, что скосом к четверти. Двери были с несимметричным рисунком, и полотна маркировались как левосторонние и правосторонние.
olegla написал :
все верно.по науке полотно должно иметь угол скоса в притворе 1-2 градуса. Но это неудобно для производителя. С белвуд стараюсь тоже ставить большей фаской внутрь, но не всегда получается из-за рисунка полотна, либо матовасти стёкла.
Здравствуйте уважаемые мастера,
я тут уже спрашивала: какую коробку купить к б/у крашеным дверям. Я все еще в поисках и вот почему: дверь весит 60 кг (80 см) и 40 кг на 60 см со стеклом (если мои весы не врут). И мне одни говорят, что коробка МДФ пойдет, другие -- что нужен массив. И я решила купить короб из срощенной сосны в Леруа и покрасить, т.к. готовые крашеные короба отличаются по тону от моих дверей.
Ну и отсюда вытекает вопрос, что лучше для тяжелой двери: сосна из леруа или готовый МДФ от любого производителя (например -- Браво).
vadim d, у меня дверь 36 мм и найти к ней подходящую коробку проблема. Прочитала на форуме и продавцы говорят, что не слишком это страшно, будет не заподлицо с обратной стороны ( тем более, что у меня двери всегда открыты, этот зазор никто и не увидит).
И еще проблема, я не могу найти мастера -- не берутся ставить в б/у двери. Почему? в чем сложность? Тем более у меня еще две новые. Заказ вроде не маленький получается, а вот отказываются...
Xewus, именно крашеные? Я тут на форуме прочитала, что бывает даже в комплекте идут неподходящие по толщине коробки.
А в магазинах и на сайтах вообще все от фонаря пишут. Спрашиваю: толщина двери какая? мне говорят -- стандартаная -- 40 мм. я: а давайте измерим? Беру линейку -- 38. Ой! И так-- повсеместно. И на сайтах тоже -- в одном месте 40,в другом 38 и т.д.
Мне, конечно, больше идея с крашением нравится, тогда я цвет к двери подберу. У меня она молочная, а сейчас все красят в кипельно-белый. Да как по уродски красят, надо доложить. Жуть. Видела двери где погонаж вообще пленка. А дорогой погонаж не хочется на б/у двери ставить, тем более что все равно разнотон.
Yelena, результаты труда порой по-разному оценивают мастер и заказчик. Мне приходилось выслушивать придирки по работе годной для портфолио. Приходилось после уговоров браться за заведуемую порнуху, извините, и видеть восторг и благодарность. С новым материалом риска меньше.
ДВЕРНОЙ.OZ, т.е. надо уговаривать, объясняя, что я понимаю возможные проблемы и "все прощу"? Ну вот только-что дядечка категорично отказал, сказал что "не работает с вторичными дверями". Я даже серьезно раздумываю купить фрезер и самой установить ). Если бы дверь не была такой тяжелой, то точно бы решилась на такую авантюру!
Yelena, "уговаривать" здесь не ключевое слово. Речь идёт именно о понимании.
И большинство дядечек откажутся от вторички, хотя договориться можно.
А вот готовых взяться не глядя и выезжающих сразу после окончания телефонного разговора я бы поостерёгся.
ввв, и домкрат ).
вот вы смеётесь, а я в отчаянии. Хотя уже и ламинат положила, и плинтуса приклеила, и тумбочку для обуви сколотила, даже затирку на плитке заменила. А вот с дверями какой-то жуткий гемор выходит.
я не смеюсь. Просто:
1 Фрезер для двух дверей смысла нету брать- куда он потом в хозяйстве?
2 Без должного навыка вы фрезером можете таких дел наворотить, тем более на коробке
3 А стамеской тихо мирно под петли можно проковырять, предварительно потренировавшись на ненужных обрезках.
ввв,думаете, рискнуть? стаместкой? Если что, я уже десяток видео посмотрела ). И форум на треть прочитала))
Меня сократили, так я пока работу не нашла занялась ремонтом. И уже много новых профессий освоила ).
Yelena,
Если есть свободное время и желание, рискнуть вполне можно (коробку запасную купить не забудьте). Очень хорошо с первого раза может не получиться, но удовольствие получите.
По сравнению с обычной установкой, установка б/у двери более трудоемка раза в полтора, два. И по времени и по мозгам. Если человек ставит б/у дверь, то вряд ли он готов оплатить такую цену. Поэтому чтобы не тратить время на пустые разговоры большинство мастеров просто не работают с б/у.
olegla, а вот почему настолько более трудоемка? Нет, оплачивать дополнительно я готова, но не в два раза же. Дверь отличается от новой только выбранными посадочными местами под петли. коробка и весь остальной погонаж новый, ручка и замок стоит, только ответку поставить . Я не понимаю проблем, честное слово. кроме эстетики, что новые петли не сядут красиво.
но, вам виднее.... и спасибо форуму и вам всем за помощь.
Yelena написал :
Вот и мне интересно))
Поставил дверь на подставки, прикрутил на дверь петли, потом пару струбцин, положил на струбцины стойку, разметил под петли.
Профрезеровал)
Вы наверно хвастались весом двери, вот дядечки и сдувались))
Не, яб тож сдулся)) Из, извиняюсь, попы луковичка вылезет - обратно не заправишь)) И фраза геморрой с дверями будет уже не в переносном, а прямом смысле))
vadim d написал :
И что прям таки все все отказываются?!!!! А нука разместите тут на форуме тендер в разделе " ищу мастера" посмотрим сколько откажутся?!
Yelena отчаиваться не стоит,сделайте как советует vadim d, обьявление вот сюда разместите,примерную ситуацию обьясните,если есть возможность фото дверок б/у выставьте,ну и примерно в каком районе МСКа.
boralen написал :
Насколько надежен подобный механизм для межкомнатной двери?
Достаточно надёжен.
Но есть нюансы:
механизм отнимает высоту проёма -- полотно желательно выше стандартного.
полотно нагружает нижний ограничитель, поэтому внизу желательно поставить роликовый ограничитель.
MaisterYurij, как жаль, что вы из Киева. Спасибо большое за ответ.) Очень нужен мастер. Дверь размером 1000 на 2300. Закрывает балконный проем. Есть подробности в нюансах.
