У меня лично 2 стамески-32 мм и 14 мм.Узкой делаю пазы и применяю,где нужна стамеска поуже,широкой углы под петли и всякие мелкие защелки и ответки топлю.Напрашивается и какая-то средняя,да лишний вес прибавится-на каждый чих теперь свой инструмент таскать что ли,и так уже целый вагон инструмента таскать приходится,спасибо машине,в багажнике всякую нечасто используемую мелочь возит.Раньше все вручную врезал и как-то одной 14 мм управлялся.
WEREG, Кстати выбор диаметра фрезы не так прост. Пользую 12,7 (по привычке), так обработка углов занимает существенно больше времени чем фрезеровка. Пробовал кромочником 6мм, так фрезеровка - достаточно долго, зато уголки моментом. Наверное 10мм- компромисс. (только СМТ12,7 в хорошем состоянии, еще раза 3 точить можно - жалко на полку отправлять)
Evgenn, Так я думаю, у нас ассортимент фурнитуры разный. У меня помимо петель замки и защелки все с прямыми углами. На полукруглых лицевых под шаблон конечно и 16 нормально.
До зимы конечно ничего менять не буду (типа, коней на переправе...)
Крейсер написал :
До ума доводить надо, присматриваюсь к вирутексовской.
Крейсер как то была возможность одновременно поработать добивателем от калпы и от вирутекса,выбор был однозначным и моментальным- от вирутеса срочно избавился.
Огромная разница в весе и размерах,вира 150мм длина и милимов 75 нижняя площадка,при этом круглая,куда то вечно укатывалась,ну это ладно,легко лечится болгаркой,в карман при таких размерах её точно не положить,считай третькромочника(( но главное то что планировал на кромочнике 18й проходить лицо и петли и что бы подбить в углах такой размер к примеру на твёрдых коробках приходилось так бить что соседи приходили к тому же при такой ширине лезвия часто всё равно был не добив.
И как оказывается для такой широкой и длинной площадке после фрезеровки надо тщательнее выдувать и прочищать место под неё,иначе широкие лезвия прилично выходят за фрезеровку и косяк почти не исправим.На эмали,окрашенных если после удара посыпалось покрытие,то считай на ширину лезвия,в моём случае на 18мм Хоть лезвие на вире и сьёмное,я бы не рискнул его подточить.
И всё полностью наооборот на приспособе от калпы. к тому же досталась бракованная,не заточенная,легко заточил на маленьком круге.петли прохожу 12й.
DoncovS,
Спасибо за отзыв по угловой стамеске от Вирутекса. Я стамеской от Калпы недолго поработал, упёрли, аж 2 штуки. Значит, буду заказывать ещё раз. Я петли прохожу 16-й.
Дверник написал :
Насколько помню,Макрофлекс был самой жесткой пеной,но многие его почему-то хают,мне не попадалось косячных баллонов,
А может неспроста таки хают? Насколько мне известно, они как стали немного известны и продаваемы, то заменили газ-наполнитель на более дешевый.
По поводу рыхлости. Тут или шашечки, или ехать. В смысле баланс между выходом и плотностью.
Объем баллона стандартный, и чтоб из него вышло 65л, а то и 70,75л нужно чтоб газ на выходе хорошо "пушил" пену.
Всё дело в волшебных пузырьках(с)
Недавно заказчик пенил себе откосы см так в 40 на окна. Сперва баллон с жирафой бы какой-то, потом припер 3 баллона проффлекса, хотя и зеленого (50л) За что получил мой "одобрямс"))
Соорудил приблудинку на пист в виде шланга в полметра и армировал медным проводом.
Я чет не придал значения, тк поглощен работой был. Потом предъява - Саш а чего это на один откос почти баллон уходит?!)
Глянул, говорю трубочку сними нна) Продавливаясь по ней пена перестает быть пеной тк под давлением пузырики лопаются и полу пена выходит. Оооочень плотная, и с харооошим таким (большим) последующим расширением.
Оставшегося баллона хватило на остальные окна)
Так-что на проффлекс не гоните)) Я им все время пользовался, пользуюсь, и пользоваться буду)
Был один баллон рыхлой. т.е. с очень крупными пузырями, и на вид какая-то стеклянная. Толи баллон такой попался, то ли пист новый был. Возможно хим. реакция на смазку (масла).
vadim d написал :
У каждого наверно есть убойная стамеска.
Никак нет) Здаровая шлицевая отвертка хромванадиева металлу)) Немецко фашистскага производству)))
Раньше ещё зубило таскал под кило весом с резиновой шляпой с тылу. Выкинул в закрома))
SkyJackeRR написал :
Конечно)) Баллончик с пластиковой трубочкой))
Вы хотите сказать, что если взять обычный баллон с трубкой, то получим высокодисперсную пену, которую после затвердевания возьмет только двуручная пила, а весь профессионализм пены сводится к получению максимального количества незнамо чего?
olegla написал :
Чем меньше диаметр тем меньше подрубать углы, а дальше сами думайте. Катал пару месяцев под петли 6 диаметром, дольше да, но углы просто песня, потом по причине выхода из строя фрезера с 6 цангой, обратно вернулся к 8 диаметру. Видел кучу народа которые катают 20 диаметром, мол быстрее, а потом стамеской 32 мм мучают углы.
DoncovS написал :
На эмалях особенно белых рублю углы исключительно стамеской.
WEREG написал :
Пользователь Крейсер написал :
К примеру, как ты делаешь паз после пёрок для магнитных ответок?
Всё пазы делаю фрезером
Пазы для ответок на коробке делаешь на уже установленную коробку, или на ещё не смонтированный брус?
Как-то не улавливал связь между диаметром фрезы и подрубанием углов. Щас буду знать, и делать новый шаблон для фрезы диаметром меньше чем 16. Ещё не решил 10 или 12. У Фарида шаблоны хороши, но для одновременной врезки и на полотно, и на коробчатый брус у него нету. Такая приспособа, конечно, больше будет, но мне как-то привычнее и удобнее. Старая не имеет прижима снизу к приспособе для коробчатого бруса, что не есть гуд. Пока фантазирую, чтобы не больно здоровая получилась. И наконец, расстанусь с фрезой с верхним подшипником, перейдя на копировальную втулку. Материал для поделки лежит, руки не доходят.
монтаж бай написал :
а я мечтал о добивателе только ради эмалей.
Саня, белая эмаль разная бывает, но вот на Брянском лесе, от удара она колется, её либо фрезеровать, либо надрезать.
Крейсер написал :
Зависит от производителя, если типа Александрийских, то можно до. Но обычно после. Потому что как коробки не подбирай, всё одно какая нибудь да ерунда вылезет
DoncovS написал :
Брал её на слёте мастеровом, когда её только думали продавать, была в единственном экземпляре, поэтому она видимо другая нежели сейчас продают. Ничего не точил, пользуюсь уже очень давно 4-5 лет точно не помню.
WEREG, извините за вопрос, но вы когда то писали, что для срезания пены пользуетесь зубастым ножом, так вот, что же это за пена такая была, которую надо было пилить?
Пользуюсь "калпой", и на эмали в первую очередь. Бывает, что при спешке угол разворачивается на пару десяток, но знаю об этом только я, клиенты не замечают. Ещё очень удобно на защёлках с размером что-то около 25,5х 57 мм.
ded.n написал : WEREG, извините за вопрос, но вы когда то писали, что для срезания пены пользуетесь зубастым ножом, так вот, что же это за пена такая была, которую надо было пилить?
Зубастым - просто удобнее, за 2 года ни разу его не точил. Только я им из проёмов пену вырезаю.
Здравствуйте! Помогите, а то второй день крыша едет, не пойму в чем проблема.
Опыт установок межкомнатных дверей не большой, но проблем не возникало, главное петлю аккуратно врезать.
Понадобилось очередную дверь поменять, но из города исчезли все деревянные коробки, только МДФ. Врезать петлю у меня не получилось, поэтому взял накладные. Вобщем на полу все собрал, а при установке на место дверь не закрывается.
Если дверь прижать на место к косяку на котором петли, то остальная коробка уезжает(третье фото). Соответственно если всю коробку закрепить, то дверь не закрывается. Почему не понимаю, везде зазоры есть, все по уровню, 90 градусов скручена коробка...
umdv, именно с бабочками и бывает такая дрянь. внимательно просмотрите петли при закрытии. может шуруп упирается или в самой петле нет паралельности. покрутите петли в руках.
