state написал : Крейсер,
благодарю! Именно кружком нужное и обвел.
А какой тут принцип выбора, не подскажете? Они тоже надеваются на штырь при монтаже как обычные?
Принцип тот же, что и с карточными, но скрытые снимаются целиком, разбирать их не советую.
А вообще - зайдите перед покупкой в магазин, и подержите их в руках, многие вопросы отпадут.
SkyJackeRR, В общем то так твердым воском и планирую поремонтировать. Подкрашивать дверь не рискну, особенно из балончика.
А налобный фонарик (аккумуляторный) вещь незаменимая, особенно при сборке коробок, даже при нормальном освещении. Но работать с ним целый день - удовольствие на любителя.
olegla написал : SkyJackeRR, В общем то так твердым воском и планирую поремонтировать. Подкрашивать дверь не рискну, особенно из балончика.
У нормального фонаря хорошая развесовка и широкие лямки,поэтому нигде ничего не трет и не давит,я его целый день не снимая ношу,в обед только снимаю.Знакомые отделочники,увидев его,попросили такой же купить,высвечивать поверхность очень удобно,все дефекты видно хорошо.Вот такой.
Да я сам активно пользуюсь налобником при слабом освещении, но только еще бывает и респиратор и очки. Поэтому нормальное освещение все таки добавляет производительности.
О,у меня такой же фонарь.Тяжеловат правда,сваливается с головы ,когда наклоняешься.А в остальном одни плюсы и самый главный плюсище - это когда зак душный приходит со стопицотым вопросом , не выключая фонарь смотришь ему в глаза и переспрашиваешь "- Чего-чего?" Сразу уходит по своим "делам" нащупывая руками дорогу ))
plombir написал :
WEREG, Мазохизм это когда в потемках собирать венге коробку. А фонарик позволяет без напряга быстро скрутить четкий стык и потом не иметь проблем ни с перекосом ни с зазорами. И фонарик у меня полегче, легким движением одевается снимается. Да и ответки ставить с ним удобнее. Как для меня, так очень необходимый девайс.
Ну не всем же кошачьи глаза достались
plombir написал :
Реальный способ и работает успешно)) тоже применяю))
Дверник написал :
Почти такой же и у меня,удобный. не редко очень нужен,но сейчас приходиться использовать вот такой (((
На одном заказе,помню,оставил на ночь на зарядку фонарь,а сын клиентки,хозяйственный парнишка,вытащил зарядку из сети,оказав мне этим медвежью услугу.Так прибить его за это хотелось-как раз в этот день осталось все замки врезать и наличники поставить,то есть,те работы,где фонарь очень нужен-в коттедже было много темных углов,где лампа вдалеке от места работы и очень экономичная,чисто для общей подсветки.С тех пор таскаю фонарь домой на зарядку,подальше от хозяйственных парнишек!
Elbino написал :
Подскажите кто соглашается работать на лестничных площадках, как вы инструмент бережете?
Вчера пришёл на объект ставить дверки,с прорабом обсудил где можно работать .Приступил к работе.Вчера доделать не успел, прихожу сегодня с утра а хозяин мне предложил доделывать всё на улице.А то пыли от нас много.Если бы в подъезде Мы бы договорились.
Подскажите по дверям Софья с алюминиевым кантом по периметру, отрезать от них 5 см. можно снизу?
Кант то поди паркетка сильно не заметит, а вот внутри сюрпризов нет в виде болтов каких?
С уважением,
да ничего там особенного. Пилите шура пилите. там кант всавлен в пазы на клей болты смысла нет туда сувать. Нечего им там делать
dver_montaz написал :
state, Выскажу свое (и не только) мнение по поводу этих петель - полный отстой, как и вся фурнитура этого производителя.
Если сразу не просядут под тяжелыми дверьми - потом могут потечь и загадить все вокруг. А сегодня на ютуб выложили видео по этим петлям.
Благодарю за подсказку. Значит эти отменяем.
А что из этих можно выбрать:
AGB Е302000006........................
ARMADILLO Architect 3D-ACH 40 SC......
Зы: посоветуйте инет-магаз с хорошим выбором, ежели знаете.
AGB однозначно, но есть особенность они ставятся на дверь не тоньше 38. 36мм уже опасно. Ну при врезке любых нужен опыт.
vadim d, а то что торцовка буеет его запускать сотню раз каждый день в течении многих месяцев, осилит? производитель может не закладывал в него десятки тысяч циклов включения реле приоритета? как думаете?
почему спрашиваю и почему сомнения: Сегодня приехал в магазин забирать новенький пылесос, они- подписывайте, я - сча проверим, итог- пылесос работает, через розетку- не запускается, перезаказал, то есть новый пылесос попросил привезти еще. (конечно учли что кнопка трехпозиционная)
По мне так цацка, для домашних мастеров или на один ремонт квартиры. Если бы брал себе выбирал из " реалных парней"которые воспитаны для достойного обеспечение трэшремонтных работ : бош, макита, кресс. Да и сервис у них гвн. Гарантийный 22 рд( месяц) ты без пылика можно сказать что без работы, а вот за деньги " заходите завтра, будет готово".
И это не закливайтесь на одном элементе, там есть еще чему ломаться. А ломается все и вся!!! Так что делайте выбор отталкиваясь от качественного сервиса в вашем регионе. Кто круче , быстрее,умеет работать с клиентами тому бренду отдавайте свой выбор.
С уважением,
Спасибо, я уж отпилил в прошлые выходные. Позвонил на завод по горячей линии, уточнил у технолога состав двери. На месте ещё сильным магнитом проверил а дальше как обычно: по упору циркуляркой.
По времени установка заняла больше обычных, хоть и всё врезано
Evgenn написал :
Как раз их и купил. Дверь 40 мм, массив.
Теперь вот хочу уточнить один момент. "Створки" петли, если смотреть с торца - не соосны немного (на фото ниже черточки показывают этот сдвиг). И это не ширина разная, а именно смещение. Створки петли на фото параллельны. На чертеже, который нашел (больше размером не попалось), это смещение тоже просматривается.
Вопрос - это косяк или фича? Можно ли это смещение убрать регулировкой и нужно ли его учитывать при врезке.
Если сделать без смещения, полотно будет тереться об коробку при закрывании. Скрипы, потёртости, как следствие. Небольшая регулировка есть, плюс-минус миллиметр в том месте где зубчики.
Xewus написал :
Я выше писал, что эти петли будут соединять две створки. Поэтому если без учета смещения, то створки не в плоскости будут.
Тогда проверьте возможности регулировки, если её будет не достаточно, то учитывайте разницу при врезке.
Отмечу ещё тот факт, что скрытые петли имеют люфты в шарнирах, навешенное полотно выбирает их своим весом. И регулировка помогает выравнять дверь, компенсируя этот факт. При этом дверь, ровно стоящая в проёме, в открытом положении будет отклонена от уровня.
