#5492411
BoBeR!, и
бракодел написал:
ну у меня тормоз тоже хандрит
За тормоз отвечает микровыключатель в ручке. Смотри что с ним не так.
Сложно там всё с тормозом, у меня на лс1040 через 10 дней стал срабатывать не каждый раз, меняли по гарантии в сервисе кнопку, потом всю обмотку-статор она двойная там, ничего не изменилось. Похоже конструктивно там так или такое качество деталей.
ЛюСя она как автомат Калашникова. Простая, не дорогая, востребованная.
olegla написал:
бракодел написал:
Продувать полностью всю электронную внутрянку надо. Я раз вскрыл, ё-маё. Чуть ли не со спичечный коробок древесной пыли там было.
sansansan написал:
Так дело может быть и не в микрике а в механике на него воздействующей, какая нибудь клавиша, штырек заедает. А сервис полюбому шаблонно действует - замена детали и все, а то причину ищи - это ведь думать надо.
Снял ручку , вытащил блок выключателя , продул его со всех сторон из компрессора - стала пускаться без дребезга .Сижу , фигею - торцовка , которая боится пыли ... А тормоз с самого начала барахлил - срабатывает почти перед самой останокой , да и то с пятого раза , давно уже забил на него
plombir написал:
Evgenn, Женя , а у тебя ДВ какая ? И эта ... С новой должностью
713 дв.ты про какую должность?
plombir написал:
кнопку резче отпускал и тормоз чётче срабатывал. Непонятно
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
plombir написал:
Можно попробовать кнопку с клонированного корвета поставить, у них таких трабл нету, тормоз работает как часы, да и запчасть дешевле наверное на порядок.
olegla написал:
бракодел написал:
Отдельный микрик ...это хорошо . Я думал что все в кнопку интегрированно.хотя иазбирать не охота , а надо .у меня и подсветка погасла
Evgenn написал:
plombir написал:
Модератор ...или ты уже был им ?
plombir написал:
А ну да, эт в дверном разделе. Так выборы модеров были давно. Всёравно спасибо.
бракодел, у меня на LS1040F погасла лампа, вскрытие лампы обнаружило перегоревший предохранитель, он то-ли в голове лампы, то-ли в ее основание, замкнул тонкой проволокой медной, работает.
WEREG написал:
plombir написал:
А какой именно корвет?
sansansan написал:
тот что на макиту похож один в один
Что то на LH 1040 ни один корвет не похож ...
plombir написал:
наверное, люська имелась ввиду. А наличие верхней плиты - просто версия.
Корвет, пожалуй, этот.
Сходство мак и корвет очень большое,особенно с корвет2. и три полоски между нижним и верхними столами для скольжения одинаковые,как то от макиты брал для корвета. на фото от К5М,от болгарки акумастер и от люси(не моё)
8985.......7
ёпт)) фоты заливаются)) так может и личка работает!?
8985.......7
DoncovS написал:
хрен(((
8985.......7
WEREG написал:
plombir написал:
Макитовский микрик Omron V-15-2A5 150-200руб. Может и не в микрике дело. Может на родной кнопке пластик чуток потерся, Только вскрытие покажет. Я уже не помню, этот микрик в разомкнутом или в замкнутом состоянии должен быть. Кажется (кажется) он постоянно замкнут, и при нажатии клавиши размыкается до пуска движка, а при отпускании клавиши замыкается. Давно ковырялся, не помню точно, теперь работает как часы.Главное, чтобы четко переключался когда клавишу нажимаешь отпускаешь. Ну и пыли в микрик может набиться. Разобрать ручку, проверить на четкость переключения, продуть. Сам микрик расковырять наверно не получиться, да и за 150 руб я бы не стал ковыряться.
DoncovS написал:
DoncovS написал:
хрен(((
Может к Новому году и заработает, в качестве подарка.
А то ишь, в личке вопросы перетирать. Все публично!
DoncovS написал:
Работает личка ) по крайней мере у меня)
" Алё тупо проверка связи)) личка по прежнему ни алё. ни куда зайти не могу. но вижу себя в сети(("
Aiet дружище,личку в общую не прилично(( хорошо я не ругался при проверке связи))
в данном случае как видим работает,но в одну сторону((
Примерно так в микриках
8985.......7
Всех с Наступающим!!! Лёгких дверей, острых фрез и щедрых заказчиков!!!
MaisterYurij, с Праздником!
Хочу поздравить всю дверную братву - завсегдатаев раздела, всех друзей заглядывающих к нам на огонёк.
Кроме традиционных "ровных проёмов" хочется пожелать скорейших приятных перемен на форуме.
Всех с Новым Годом! Желаю здоровья всем и успехов во всем!
DoncovS написал:
Было бы что-то серьёзное - другое дело, но такое даже и упоминания не стоило, не то что упрека в неприличности...
здесь спрошу.. какие то особые требования по установке двери в парилку есть?? кажется пеногерметик не самое то?? или ПСУЛ там всякие как на окна надо??
Добрый вечер.Стенки обратки разной толщины ,это для того чтобы после эксплуатации дверей со временем прокладки дверей сохнут и становятся тоньше.То есть у двери появляется люфт.Выкручиваешь обратку переворачиваешь вставляешь на место и красота.
