ussur написал:
здесь спрошу.. какие то особые требования по установке двери в парилку есть?? кажется пеногерметик не самое то?? или ПСУЛ там всякие как на окна надо??
Да нет никаких проблем. Пену закроешь наличником, температуру она держит. Зазоры чтоб на пену были минимальные до 2см. А раньше так на паклю всё в банях ставили, которая ещё и в брёвна на соединения прокладывалась.
ussur, смотря какая парилка. если сауна - то пароизоляция и фольга защитит. если русская(в традиционную бревенчатую) - то в обычном срубе лучше использовать и традиционные материалы
монтаж бай написал: ussur, смотря какая парилка. если сауна - то пароизоляция и фольга защитит. если русская(в традиционную бревенчатую) - то в обычном срубе лучше использовать и традиционные материалы
парилка она и есть парилка --не сауна -дверь между душевой и парилкой..дверь фабричная спецом для бани.с регулируемой вентиляцией снизу стены каменные с отсев блока.парилка будет вагонкой обшиваться.душевая уже в плитке..если есть какие нормы -ткните носом буду благодарен
ussur написал:
Наоборот, пена высохнет на 101% из за повышенной влажности. Термостойкую пену используют для герметизации узлов примыкания печи к стеновым проёмам. Двери на неё не устанавливают. ПСУЛ это саморасширяющаяся лента служит для защиты монтажного шва от ультрафиолета в наружном откосе. Если к примеру дверь из парной будет вести не в предбанник, а сразу на улицу то лишним не будет. Параизоляционные ленты нужны на мой взгляд, но ставить их нужно не так как на окнах, а наоборот, дабы пар из парилки не уходил
Товарищи, прошу совета на извечную тему - как лучше закрепить плитку на дерево.
Закончил укладку плитки в ванной, пока не делал около дверей, чтобы прямо к коробке подвести. Если смотреть из ванной, слева, где будет ручка, у меня прямая стена. Её край я усилил цементом, одновременно выровняв под коробку. А справа, где будут петли, торец кирпичной стены. Справа у меня проблем нет, т.к. там плитка ляжет на цементную стену и частично выйдет на дерево (старая стоевая) и новую стоевую, тем самым закроет их. Подвожу плитку вплотную, т.к. со стороны ванной хочу сделать пластиковый уголок вместо наличника. Этот вопрос ещё в процессе обдумывания, возможно переиграю и сделаю наличники. Кто как посоветует?
А вот слева у меня получается ровная стена с прилегающим к ней деревом. В сумме со стоевой и креплением получается примерно 10 см. На эти 10 см нужно наклеить плитку. Пока только есть вариант прикрутить гипсокартон и уже на него клеить платку. Посоветуйте пожалуйста, как ещё можно выкрутиться? Ещё я думал накрутить шурупов и прямо на дерево клеить, они по идее должны держать клей и плитка не отвалится... Да, важный момент! Старые стоевые стояли на этом же месте с 68 года. Может быть их и не уведёт никуда при наклеивании плитки с шурупами? За столько-то лет должны были просохнуть :-)
Ещё хотел показать, как сделаю порог. Мы решили, что не хотим об него запинаться, поэтому сделаю плитку под наклоном вровень с полом коридора. Границу между разными покрытиями закрою плинтусом. А под стоевыми сделаю прямоугольные ступеньки. Такой вариант мне кажется наиболее удачным.
Приветствую! Всех с Праздниками!!! Счастья и Удачи Вам и Вашим близким!!!
Подскажите, пожалуйста, плинтуса софья, пластиковые на клипсах которые, чем лучше клеить, чтобы и быстро схватывался (углов куча) и белый или прозрачный.
Есть ли тут обладатели фрезера festool OF 1400? Т.е те кто работает им, хочу заменить 2 своих фрезера макиты 2300 и 0700 на него. Интересует как он под врезку замков, норм зайдет? Ход то 70мм написан.
DS1969 написал: S_y_r_a_x, жидкие гвозди в помощь. Клеил плитку на мдф - держит мертво
Чем плох наличник в ванной?
Я бы не сказал что плох, просто есть небольшие моменты. При откосах хотя бы 5-7 см плиточный откос более гармонирует с плиткой в ванной, а если умывальник близко, то регулярные брызги на наличнике - не хорошо.
Но если плитка уже лежит до проема, то альтернативы нет.
Добрых суток! Постараюсь своими словами вопрос к специалистам правильно сформулировать.
Приобрел в квартиру двери, стойки для коробок МДФ ламинированный, вызвал мастера чтобы зарезал стойки под 45гр и навеску полотен выполнил. Так как в магазине ошиблись с количеством стоек, то удалось навесить только 2 полотна, остальные 4 стоят в сторонке и стойки уже запилены. Я предварительно прочитал про зазоры между полотном и коробкой, об установке, дома стараюсь что могу без спец инструмента делать сам, сам же буду ставить и двери. Одну из собранных поставил, а так как стойки из МДФ как сопли, то оценить правильность сборки стало возможным только закрепив коробку в проём и поставив полотно на петли. И тут меня ожидал сюрприз- зазор между полотном и стойкой с петлями меньше(1,5мм) чем зазор на стороне с замком, так как петли заглублены заподлицо как по толщине пластины как в коробку так и в полотно, а при параллельном их расположении в состоянии закрытой двери, зазор между пластинами петли чуть более 1 мм. В начале темы прочитал что есть способ не заглублять петли в стойку и полотно полностью. Собственно отсюда и вопрос- как быть с другими дверьми,не заглубляться при установке петель на всю толщину пластины, или искать другие петли которые в закрытом состоянии обеспечивают зазор между полтном и стойками коробки в рекомендованные 2-3мм? Смотрю на фото работ других мастеров, вроде и петли заглублены заподлицо, и зазор на уровне 3мм. Петли разьёмные апекс стандарт.
Юрий_161, ваш вопрос интересует многих, но только профессионал сможет правильно оценить обстановку. Можно и петли подобрать соответствующие, попробуйте поискать, желательно универсальные. Но не забывайте и про другие факторы. Такие как уровень,притвор, монтаж самого короба в проёме, установка наличника, это куда более важнее, чем зазор в 1,5мм со стороны петель.
Evgenn, дело в том что дверь которую я поставил в кухню, имеет куда менее выраженную проблему в зазорах, а вот вторая дверь которую я буду ставить на днях, имеет зазор со стороны замка в 3 раза больше чем у петель, потому как он сделал горизонтальные планки длиннее чем для кухни и под зазоры на сторону 4 мм, т.е +8мм к ширине полотна.
С притвором проблем нет, дверь установил по уровню, отрегулировал по притвору стойку со стороны замка, наличники отрезал и поставил сам. Коробка закреплена к стене через закладной брус 50Х50, к брусу крепление саморезами через петли, т.е заменил стандартные из комплекта саморезы на более длинные. Со стороны замка стойка коробки на подвесах закреплена к брусу, дом панельный, брус на рамных анкерах к стене крепится. Далее пена с малым коэфф. расширения. Наличники фиксируются к стенам клей-пеной с малым коэфф. расширения.
Фото с телефона, но видно что зазоры разнятся, а вторая дверь ещё сильнее отличается. На этой двери что уже стоит, я под петли со стороны коробки подкладывал прокладки из пластиковой бутылки вырезал, чтобы зазор хоть более менее был нормальным. А изначально его почти не было, петлю тянуло при закрывании двери.
Крепление петель к брусу сквозь стойку коробки выбрал по причине высокого веса полотна, полотно имеет 2 двойных полосы стекла, плюс оно комбинированное ( МДФ, ДСП)
Юрий_161, верх следующей коробки лучше подрезать, а по поводу притворных-петлевых зазоров зря "грузитесь". петлевой в отличии от притворного будет более стабильный в процессе сезонности. или будете постоянно их корректировать? уже через некоторое время и забудете про двери после их установки.
Evgenn, петли не обеспечивают зазор в 3-4 мм при заглублении заподлицо. Остальные ещё не врезались, как быть, что посоветуете? Петли не заглублять или другие купить?
Ещё вопрос- ламинация и верхний слой МДФ местами как бы вздулись после подрубывания стамеской, есть способ пропитать каким нибудь клеем чтобы восстановит плотность мдф по краям среза?
Юрий_161, думаеется, что пропитка водными клеями типа пва усугубит положение, пур клеи попачкают окрестности, а контактные не проникнут вглубь. имхо покатать по вспучившемуся валиком/роликом или пригладить неострым твердым предметом. если петли/замки будут возвышаться над этой рваниной - в последствии проблем с залупанием не возникнет)))
debe, МДФ печальный в коробке, как бумага, сегодня нижиком тренировался, заглубление чуть болше 1 мм, можно такою работу фрезой выполнять, или только в ручную? Буду сам 4 двери оставшиеся делать.
сколько точек крепления бруса купейной двери заложить к ГКЛ без бруса и профиля...???
вот хочет клиент так, хоть застрелись...
дверь - триплекс тяжеленный, а стену разобрать для усиления - нет охоты/желания/возможности....
Добрый вечер!Возникла небольшая проблема,может кто-нибудь подскажет что-нибудь дельное.Есть проём:высота-2100мм.,ширина-1310мм.,толщина стены-130мм.Двери Статус серия Оптима.Высота дверей стандартная-2000мм.Необходимо сделать раздвижные двери,как на этой фотографии.Хозяева с проёмом делать ничего не хотят,предлагают нам самим решить эту проблему,но денег платят.Если кто подскажет,буду благодарен.
