Alexey02
Alexey02
06.02.2010 в 13:30:39
Добрый день!
Идет ремонт хрущевки 5 этажка. Кирпич. Межэтажные перекрытия - плита многопустотная 220 мм, пролетом 6 метров, шириной 1,5 метра. Проводка для люстр сделана через круглые ответрстия в середине комнаты и спускается с пола соседа сверху, то есть провода на свет идут по полу соседа и через дырку спускается ко мне на люстру.
Переделываю всю проводку. Соответсвенно возник вопрос - отключить эти провода и провести с квартирного щитка свои, уже медные.
В связи с чем вопрос - для их скрытости - провода необходимо укладывать в потолке, то есть штробить эту плиту от места выключателя до середины комнаты.
Не нарушает ли это каких-либо норм безопасности, возможно ли это сделать. Ничего не рухнет, не пойдут какие-нибудь трещины? Естесственно по возможности будет штробиться минимально, лиш бы провод влез.
Как-то страшновато. Или можно ?
Если нет - то как делать?
lex2202
lex2202
Эксперт
Витебск
06.02.2010 в 13:35:40
запихни провод в стык между плитами а там где надо прорежь там фигня надо фортуной на 5 мм углубиться и всё
avmal
avmal
Эксперт
06.02.2010 в 13:55:00
Alexey02 написал : Не нарушает ли это каких-либо норм безопасности
Нарушает.
У вас же плиты многопустотные - по каналам плит и пройдите.
Don Reba
Don Reba
06.02.2010 в 14:14:08
А штробить потолки запрещено абсолютно? - т.е. в любом доме, из любого материала, на любую глубину, и любым способом?
Alexey02
Alexey02
06.02.2010 в 14:20:46
avmal написал : Нарушает.
Хм.. независимо насколько мм. я углубляюсь?.
Не понял насчет каналов плит. Там нет никаких входов в каналы. Вот допустим зал. Выключатель в углу около двери. Поднимаюсь проводом до потолка - плита. Далее по диагонали собирался углубить провод до люстры. Сама люстра висит как бы уже на второй плите. Поэтому можно провод довести до стыка, затем по стыку без штробления, затем со штроблением опять до люстры.
В спальне - выключатель и люстра под одной плитой. и нет никаких входов в каналы тоже. И на кухне.
Если не трудно - а что за нормы. И какие риски
Плиты вот такие: - http://www.svayi.ru/plity.html
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
06.02.2010 в 14:26:56
Штробить потолки разрешено, но только не Вам! Сочувствую... У меня такая-же беда :(! Пропилом прослабляется несущая конструкция плиты. Соответстно кабель пришлось прокладывать в пустотах плиты, проделывая тех-отверстия, с шагом в 1 метр. И протаскивая кондуктором до ближайшей стены. Попробуйте так-же. Или пропилите до ближнего стыка плит, и уже в нём спрячте кабель.
Удачи.
Мой опыт к Вашим услугам!
06.02.2010 в 14:37:34
Alexey02 написал : Хм.. независимо насколько мм. я углубляюсь?.
А глубоко ли прорезается стекло при резке???
Alexey02 написал : И какие риски
Напрмер "визит" соседей сверху... :)
avmal
avmal
Эксперт
06.02.2010 в 14:44:06
Alexey02 написал : Не понял насчет каналов плит. Там нет никаких входов в каналы.
Так вы их сделайте.
4Серый
4Серый
Эксперт
Пушкино
06.02.2010 в 17:17:44
всё что написал автор темы скорее ошибочно.никогда не вели проводку при пустотелых плитах по полу соседа сверху,тянули только через каналы самой плиты.он наверное не проборвал поддолбить плиту у стены на том же расстоянии что и выход провода люстры.там наверняка замазано известковым раствором так что ничего не заметно,а если аккуратно молотком по зубилу в том месте постучать обнаружится входное отверстие с проводом.
lahr
lahr
Лар
06.02.2010 в 17:24:46
avmal написал : Так вы их сделайте.
Наверное уже пора рассказать таким вот желающим помучиться с пустотками о устройстве этих плит. О расстояниях между каналами и о том, какие мины подстерегают при протяжке кабелей в пустотках. Насколько мне помнится 2 канала точно забиты бетоном. В них проушины крепятся монтажные. Если не ошибаюсь вторые с краев. Поправьте, кто имеет с ними регулярно дело.
06.02.2010 в 17:39:07
4Серый написал : .никогда не вели проводку при пустотелых плитах по полу соседа сверху,тянули только через каналы самой плиты.
Поверх плиты проще, и провод можно уложить по кратчайшей... Экономия однако...
