avmal
06.02.2010 в 22:12:56
#1635112
Эта тема уже давно назрела, поскольку основная масса вопросов именно по щиткам, а чтобы посмотреть образец сборки щитков приходится перерывать все старые темы, а чаще по второму, а то и третьему кругу выкладывать одни и те же фотографии. Предлагаю тут выставлять только фотографии с небольшими комментариями, а обсуждения, вопросов и критики создать параллельную ветку: Вопросы-ответы, обсуждение по теме Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото.. Тогда начну и по мере подготовки фотографий буду добавлять.
Этот щиток - единственное, что я сделал в той квартире ( монтаж делали другие ) и потому оставил временный технологический ввод, поскольку к нему что-то там было подключено, а вмешательство в работу других в мои полномочия не входило.
avmal
06.02.2010 в 22:21:13
#1635129
Для этой квартиры было сделано уже два щита - основной распределительный и осветительный для управления освещением по всей квартире с помощью импульсных реле. Осветительный щиток, как заметно, смонтирован не до конца, поскольку не было в наличии синих клемм. Установку, к сожалению делал уже не я.
avmal
06.02.2010 в 22:33:36
#1635161
Двухярусная квартира, отчего и два практически одинаковых щитка для каждого яруса. Один щиток запитывается от другого.
avmal
06.02.2010 в 22:56:23
#1635218
Эти щитки делались для одного из магазинов ТРЦ Европейский. Второй, разумеется, и щитком назвать нельзя - баловство одно.
avmal
06.02.2010 в 23:08:03
#1635257
Тут пришлось поступиться своими принципами и изменить Legrand - заказчик уже закупил кучу SE. Кстати, обратите внимание на импульсное реле - коридор в квартире длинный и получилось что-то 6 или 7 выключателей освещения коридора. Решил, что более разумным и менее затратным установить кнопочные выключатели, чем дорогостоящие переключатели.
avmal
06.02.2010 в 23:34:41
#1635334
Пока не подтянулись другие со своими фотографиями, воткну ещё. Правда, не нашёл фотографии этих щитков до установки. Сразу скажу, что один щиток стоит при входе в квартиру, а который поменьше на кухне.
avmal
07.02.2010 в 01:24:36
#1635610
Подготовил ещё пачку. Таунхауз. Ввод трёхфазный. Установлен переключатель на генератор для особо важных потребителей.
avmal
07.02.2010 в 14:15:21
#1636200
Тут ничего особого нет - всё то же самое, причём схема простенькая, правда, опять используется импульсное реле, а на переходной стадии, когда вся проводка уже заведена и коробка под щиток установлена, но сам щиток ещё не собран, можно увидеть как обеспечивается временное подключение необходимых розеток и освещения уже по новой проводке.
avmal
07.02.2010 в 14:55:23
#1636250
Обычная двухкомнатная квартира в панельном доме. Никаких излишеств.
avmal
07.02.2010 в 17:36:02
#1636511
На этой подборке показана установка щитка с заменой счетчика. Можно проследить переходной процесс опечатывания счётчика - до и после.
avmal
07.02.2010 в 18:10:30
#1636571
В этом щите ничего нового нет, если не считать того, что щиток попросили установить повыше. По этой причине вводной аппарат я переместил на нижнюю рейку для оперативности включения-выключения, что не совсем привычно.
avmal
07.02.2010 в 19:56:44
#1636809
Тут тоже ввод внизу, хотя причина более банальна - от застройщика ввод достался короткий. И ещё щитовая розетка. Бывает очень полезна, если прихожая маленькая, а то, что остаётся, заставлено калошницами и вешалками так, что розетку негде приткнуть.
avmal
08.02.2010 в 02:03:21
#1637578
Этот щиток мне пришлось собирать по схеме согласованного и утверждённого электропроекта, хотя делал я это стиснув зубы. Проектные организации не утруждают себя напрягом мозгов. Так и тут к разработке схемы трёхфазного щита они подошли без напрягов - распределили все нагрузки по фазам и на каждую повесили по диффавтомату. Никакой фантазии, зато по кошельку заказчика сильно стучит.
avmal
08.02.2010 в 19:47:28
#1638965
Здесь уже обошлось без творчества - переделка монтажа после "специалистов широкого профиля". Потребность в перемонтаже можно понять по первой фотографии.
avmal
09.02.2010 в 11:34:15
#1640211
Ситуация, аналогичная предыдущей ...
avmal
09.02.2010 в 20:03:38
#1641248
А тут несколько иная тема - "реконструкция" начинки этажного щита. Поясню, чтобы отсечь некоторые вопросы. Две квартиры объединили, но в одной уже ремонт сделали без замены проводки, а в другой решили идти правильным путём с установкой квартирного щитка, отсюда и обилие аппаратов на верхней распределительной рейке. На нижней автоматы перед счётчиком вместо пакетников и противопожарные УЗО после. Работать пришлось без отключения стояка и потому можно наблюдать некоторую неаккуратность монтажа. Тем более, менять провода на счётчик возможности не было - опечатаны.
Юрка
11.02.2010 в 15:50:11
#1644941
Один из самых больших щитков, которые я собирал в качестве частного мастера. Были щиты больше (две штуки для вычислительного центра Октябрьской железной дороги), но, к сожалению, спешил и не сделал их фотографий. А этот щит, как ни странно, для квартиры. И, как ни странно, для питерской квартиры (обычно самые крупные щитки - для Москвы). Заказчик не хотел ставить компактный счётчик, пришлось существенно увеличить высоту щита под отечественный трёхфазный счётчик ЦЭ2727 (место для его установки - на фото №4, там перфорированная плата и три закладных гайки). Из особенностей начинки отмечу две: нескольких реле отключения неприоритетной нагрузки (весьма дорогие штуковины) и контактор (CT на фото №6) с возможностью ручного управления (вообще-то контактор управляется через катушку суточным таймером, но также может быть вручную принудительно включён и выключен). Всё для комфорта, а за ценой заказчик не стоял. За готовым щитом он прислал двух электриков, работающих у него в квартире. Смотрели на меня так, как будто я съел их предпоследнюю буханку. :)
Мастерская электрика
Юрка
11.02.2010 в 16:49:45
#1645065
Квартирный щиток для заказчика из Уфы (Уфа по числу заказов уступает у меня только Питеру и Москве). Из особенностей:
  • Один фазный провод использую как шину, питая от него две гребенчатые шинки. Цель такого решения: повысить безопасность, уменьшить нагрев в местах присоединений.
  • Использую клипсовую (защёлкивающуюся) маркировку, которая описана в каталоге "клеммы", но является универсальной (годится для маркировки автоматов, контакторов, коннекторов для питания гребенчатых шин и прочих модульных и немодульных приборов).
  • Торцевые заглушки гребенчатых шин иногда можно не ставить, но если две шинки стоят рядом, то заглушки необходимы для гарантии отсутствия КЗ. Что я и сделал (см. верхнюю рейку).
Юрка
11.02.2010 в 17:44:10
#1645189
Щиток для заказчика из Ухты. Удалось обойтись четырьмя проводами (всегда стремлюсь минимизировать их количество, так как чем проще монтаж, тем больше безопасность). Остальное сделал шинками. Использовались шинки двух видов: двухполюсные (для УЗО и 2п автоматов) и однополюсные (для 1п+н автоматов). Однополюсные шинки использовались и для фазы (чёрной стороной вверх) и для нейтрали (голубой стороной вверх). Коннекторы у Леграна простые, прочные, с симпатичными торцевыми крышками, но требуют использовать наконечники (если провод гибкий). При подключении 1п+н автоматов важно соблюдать порядок коннекторов (фазного и нейтрального) относительно стороны подхода проводов.
Юрка
12.02.2010 в 13:56:10
#1646695
Щиток для московской квартиры. Трёхфазный ввод. Трёхфазной гребенчатой шинки не хватило для разводки. Пришлось добавить распределительный блок типа Distribloc (на фотографии он без крышки) с пружинными и винтовыми зажимами. Вообще-то Distribloc описан в каталоге "Prisma Plus", но его можно использовать не только в щитах серии Prisma, но и в других, лишь бы позволяла глубина щита. Коннекторы (см. верхнюю рейку) используются не для питания гребенчатой шинки, а наоборот, для отвода питания для Distribloc.
Юрка
12.02.2010 в 16:27:39
#1646984
Это щиток для посёлка Репино (питерский аналог московской Рублёвки). Я выполнял роль субподрядчика. Подрядчиком было ООО, специализирующееся на освещении. Директор этого ООО потребовал металлический корпус (хотя всё влезло бы в обычный модульный щиток), так как его электрики постоянно ломают пластиковые щиты пучком кабелей в процессе изгибания этого пучка. Я мысленно представил себе этот процесс, но дискутировать не стал. Металлический, так металлический. Внизу поставил специальный держатель для кабелей.
Юрка
12.02.2010 в 16:51:11
#1647029
Этот щиток из того же заказа, для Репино. Но в беседку, поэтому степень защиты повышенная (IP66). И, конечно, металлический (помним про пучок кабелей :) ). Нейтральную и земельную шинки поставил на планку 2*12, так как на DIN-рейку они не крепятся. Чёрные шинки на рейке - для размножения выводов с автоматов. Мелкие клеммы слева - для управления освещением (их подключали на объекте). Для повышения безопасности применил леграновские пластиковые защитные экраны.
Юрка
12.02.2010 в 17:14:58
#1647081
Репино. Щит "корабля". Это тоже что-то вроде беседки, но на воде (судя по схеме, есть трап и подводный прожектор). Похож на предыдущий, но есть модульные контакторы.
Юрка
12.02.2010 в 18:03:55
#1647216
Репино. Щит гаража. Шинки на рейке 2*12: зелёная - земля, голубая - нейтраль, чёрные - фаза. Мелкие наборные клеммы справа - для цепей управления. Внизу держатель кабеля. Пластроны (лицевые панели) стальные. Держатель этикеток самоклеящийся. Дверь с калёным стеклом (если разбить, то разлетится на мелкие безопасные осколки).
avmal
13.02.2010 в 03:07:46
#1648113
Этот боксик характерен высокой плотностью монтажа. Собирать его пришлось непосредственно на объекте, практически на коленках, и из-за отсутствия гребёнки все перемычки пришлось делать тем, что было - десяткой ПВ-3.
Юрка
15.02.2010 в 16:11:16
#1651789
Обычный мелкий, тесный щиток (между центрами дин-реек 125 мм). Но из-за применения гребенчатой шинки (и поэтому малого количества проводов) теснота вроде и не ощущается. Заводскую плёнку с дверцы не срываю, так как она заказчику ещё пригодится для защиты от пыли и царапин.
Юрка
15.02.2010 в 16:15:22
#1651792
Очень похожий щиток (так как на тот же объект), только по-больше клемм (внизу наборные клеммы для цепей управления) и шинок.
Юрка
15.02.2010 в 17:03:53
#1651907
Щиток для какого-то завода. Название завода не знаю, так как я был субподрядчиком у одного Научного Инновационного Центра. Собирал в относительной спешке, так как НИЦ сначала заявил, что не может ждать более 3-х недель (заказ комплектующих у производителя+сборка). Поэтому пришлось делать соединения универсальными изолированными гибкими шинами, хотя, если бы не спешка, можно было применить фирменные компактные соединители заводского изготовления. После отгрузки щита выяснилось, что время у заказчика есть, просто они решили подстегнуть сборщика (в итоге наказали сами себя). Сейчас этот НИЦ, опираясь на мой щит, собирает аналогичные, выбросив для удешевления половину фирменных комплектующих. Даже изоляторы (держатели шин) иногда ставят самопальные. Короче, плохо я теперь отношусь к инновационным центрам. :)
P.S. Высота щита 1230 мм, сечение медных вертикальных шин: 32*5мм, ряд автоматов запитан через распределительный блок Multiclip (200А) с пружинными зажимами. Вообще, этот щит собран из "конструктора" под названием Prisma. Чтобы применить Multiclip и получить от него удовольствие, желательно иметь и всё остальное из того же каталога, в том числе и корпус щита, и рейки специального двойного профиля.
avmal
16.02.2010 в 00:59:56
#1652990
Тут уже несколько иная тематика - реконструкция ВРУ в Шереметьево. На первом снимке изначальное состояние щита - два ввода, переключение вручную рубильниками. На последующих уже что-то похожее на конечный результат, правда не все и не везде ещё причёсано и прилизано, но видно, что присутствует уже вместо рубильников АВР, не считая третьего ввода от генератора, который тоже подключается автоматически при пропадании обоих вводов. Некоторую неаккуратность можно простить, если учесть, что сроки реконструкции были максимально сжаты ( демонтаж и монтаж выполнялся на одном дыхании без перерывов даже на чай ), а в помещении щитовой была отрицательная температура ...
Юрка
16.02.2010 в 13:40:28
#1653619
Щиток пластиковый, шириной 24 модуля. При монтаже удалось обойтись гребенчатыми шинками (без распределительных колодок). Чем мне нравятся такие щиты: между рейками 150 (а не 125) миллиметров, под рейкой значительный зазор, слева и справа вдоль бортов есть место для кабеля.
