никич
никич
Минусинск
07.06.2010 в 17:07:12
привет у меня есть компремсор от холодилька,я когда его включаю он он гудит как трансформатор ,что делать ,воздух не тянет и не выпускает ,я его вчера от холодильника открутил ,трубки отрезал ,из одной трубки воздух шол ,а из другой масло с пеной ,так что мне сним зделать как отремантировать ,ато я из него хочу автомомильный компресссор зделать ,колёса качать ,помагите кто чем может
Mortex
Mortex
07.06.2010 в 17:11:51
Он на это не рассчитан. Там должно быть масло. А теперь его, наверно, можно только выкинуть. Одним словом не занимайтесь ерундой.
sanykrimea
sanykrimea
Эксперт
Харьков
07.06.2010 в 17:13:47
Воздух качать не будет.
никич
никич
Минусинск
07.06.2010 в 17:15:18
у одного моего друга в гараже ,висит на стене такой -же в точности вы чё?
Mortex
Mortex
07.06.2010 в 17:28:13
Там у холодильника должна быть указана мощность. Померяйте текущий ток компрессора и сравните с тем который должен быть. Если реальный ток будет превышать расчётный 3-5 раз, то это будет говорить о том, что ротор заклинило. Это не рассматривая правильности его подключения электрической сети.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
07.06.2010 в 17:37:55
никич написал : я когда его включаю он он гудит как трансформатор
Реле пусковое не забыли?
07.06.2010 в 17:50:38
никич написал : у одного моего друга в гараже ,висит на стене такой -же в точности вы чё?
Может быть у него и спросить? :)
Одинец
Одинец
Эксперт
07.06.2010 в 17:55:14
Как рефрижераторщик по образованию, коротко обьясню: при условии, что двигатель через пусковое реле подключен абсолютно правильно - компрессор смазывается маслом, которое находится в герметичной системе. Оно почти неограниченно растворяется во фреоне. Для простоты системы там нет картера, маслоотделителя, специального масляного насоса и прочего, что есть в любой холодилке с полугерметичным, а тем более сальниковым компрессором. Если Вы сделали разомкнутую систему, масло быстро вылетит, и компрессор рано или поздно крякнет. Не исключено, что и с клином.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
07.06.2010 в 18:28:22
Так оно и есть , пробовал надолго не хватает
greg111
greg111
Эксперт
Саратов
07.06.2010 в 22:15:19
Slavka.sav а не пробовали маслице подливать изредка? помогает хорошо. воздух качать будет, но будьте готовы к тому что с примесями масла. на немаслостойкую резину может чуток повлиять, хотя думаю что не существенно. сильно скажется если красить с него..... пусковое реле лучше подобрать из механических, дабы уверенно запускался после маленькой паузы.
greg111
greg111
Эксперт
Саратов
07.06.2010 в 22:20:02
2Одинец маслонасос там есть, как и картер, если речь идёт про горшок....
