13.07.2010 в 12:50:41
Уважаемые мастера! Прочитала
13.07.2010 в 13:20:32
Svetlana B написал : Подскажите, умоляю, нужно переделывать?
Если ухитритесь зарядить в бытовую розетку 4 квадрата, то переделывать ничего не надо.
13.07.2010 в 14:26:38
avmal написал : Если ухитритесь зарядить в бытовую розетку 4 квадрата, то переделывать ничего не надо
Ухитриться для наших людей не проблема. Только не забыть, что бытовая розетка расчитана на 16А.
13.07.2010 в 16:21:30
АА написал : не забыть, что бытовая розетка расчитана на 16А.
Независимые духовки на бОльший номинал не делаются и автомат, пожалуй, не лишним будет на 16А заменить.
13.07.2010 в 16:56:56
avmal написал : не лишним будет на 16А заменить.
Если я Вас правильно поняла, то теперь мой план таков:
13.07.2010 в 17:43:22
Svetlana B написал : если 3*4 - заменить на 3*2,5;
В этом нет особой необходимости, если смогут подключить четвёрку в розетке.
Svetlana B написал : при любом исходе поменять 32А на 16А ...
Да, поскольку бытовая розетка рассчитана на ток 16А.
Svetlana B написал : то что электр. шкаф будет с функцией СВЧ, ведь дело не меняет?
Поменяет, если мощность шкафа будет более 3,9кВт.
13.07.2010 в 18:01:48
avmal написал : Поменяет, если мощность шкафа будет более 3,9кВт.
Собственно духовку хочется
про нее написано:
Выходная мощность микроволн, Вт - 900
Мощность гриля, Вт - Большой 1500, малый 1100
Мощность конвекции, Вт 3000 (1500х2)
Напряжение питания 230V/50Hz
Я так понимаю это меньше чем 3,9кВт? :o :)
13.07.2010 в 20:02:09
Я бы оставил "четверку", заменил автомат на 16А, духовку подсоединил через клеммник не менее 24А.
13.07.2010 в 21:12:48
АА написал : духовку подсоединил через клеммник не менее 24А.
К штепсельной вилке?
13.07.2010 в 21:42:29
avmal написал : К штепсельной вилке?
Это серьезно? Или с подковыркой? Вилку придется ампутировать :). Знаю, что гарантию можно потерять, но не раз наблюдал обгорание в месте контакта штатной вилки с розеткой. Второе чаще, чем гарантийные случаи нормальной техники.
13.07.2010 в 21:58:29
АА написал : Вилку придется ампутировать . Знаю, что гарантию можно потерять
Хозяин - барин. Как говорится, "моя коза - хочу дою, хочу нет ..."
