#1912529
Уважаемые мастера! Прочитала что духовой шкаф с функцией свч нужно подключать через провод 3*2,5 и автомат на 16А... у нас - провод 3*4 и автомат на 32А... Подскажите, умоляю, нужно переделывать? планируем поставить
Svetlana B написал :
Если ухитритесь зарядить в бытовую розетку 4 квадрата, то переделывать ничего не надо.
avmal написал :
Ухитриться для наших людей не проблема. Только не забыть, что бытовая розетка расчитана на 16А.
АА написал :
Независимые духовки на бОльший номинал не делаются и автомат, пожалуй, не лишним будет на 16А заменить.
avmal написал :
Если я Вас правильно поняла, то теперь мой план таков:
  1. убедиться что подведен провод 3*4;
  2. если 3*4 - заменить на 3*2,5;
  3. при любом исходе поменять 32А на 16А ...
    только маленькое уточнение - то что электр. шкаф будет с функцией СВЧ, ведь дело не меняет?
В этом нет особой необходимости, если смогут подключить четвёрку в розетке.
Да, поскольку бытовая розетка рассчитана на ток 16А.
Поменяет, если мощность шкафа будет более 3,9кВт.
avmal написал :
Собственно духовку хочется
про нее написано:
Выходная мощность микроволн, Вт - 900
Мощность гриля, Вт - Большой 1500, малый 1100
Мощность конвекции, Вт 3000 (1500х2)
Напряжение питания 230V/50Hz
Я так понимаю это меньше чем 3,9кВт?
Я бы оставил "четверку", заменил автомат на 16А, духовку подсоединил через клеммник не менее 24А.
АА написал :
К штепсельной вилке?
avmal написал :
Это серьезно? Или с подковыркой? Вилку придется ампутировать . Знаю, что гарантию можно потерять, но не раз наблюдал обгорание в месте контакта штатной вилки с розеткой. Второе чаще, чем гарантийные случаи нормальной техники.
АА написал :
Хозяин - барин. Как говорится, "моя коза - хочу дою, хочу нет ..."
avmal написал :
Хорошо, что противопоказаний не обнаружено. Кстати, по информации из ряда источников, болшАя часть буржуйской техники, предназначенной для стационарной установки, поставляется с вилками только на наш рынок. Мол мы так привыкли. А м.б. (ИМХО) потому что нормально подключить не сумеем... Для "них" - с выводами кабеля, для подключения через клеммник.
АА написал :
Для "них", как и для "нас" - с выводами кабеля для подключения вилки того стандарта, который принят в данном регионе.
АА написал :
Так ваш шкаф - что хотите с ним, то и делайте ...
avmal написал :
Ага, литой, заводской.
avmal написал :
АА написал :
Меня совсем не задевает, что "у нас" отличается от того "как у них"... мне бы до истины докопаться и узнать как должно быть! почему то очень хочется, что бы все было сделано правильно?! ...
в инструкции к духовке написано "Микроволновая печь укомплектована электрической вилкой, которую допускается включать только в правильно установленную заземленную розетку. Защитный предохранитель должен быть рассчитан на ток 16 А (миниатюрные автоматические выключатели типа L или B)".
Для себя вижу план: автомат - поменять, провод - оставить, розетку - установить!
Спасибо, что помогли разобраться! надеюсь, я все правильно поняла )
Чтобы не плодить новых тем, задам второй вопрос здесь же. На стиральную машинку установлен автомат на 25А, предчувствую, что его тоже нужно поменять на 16А?
Хороший план.
Разумное предчувствие.
avmal написал :
тьфу ты! так и знала, все нужно переделывать если и дальше так пойдет, буду открывать мини-магазин "по продаже так и не пригодившихся материалов"
Достаточно вспомнить фольклор про "семь раз отмерь ..." и ваши мечты про мини-магазин уйдут в небытие.
avmal написал :
эх... я заказчик "подневольный" мне мастера сказали купить, я купила. это я случайно наткнулась на тему про подключение духового шкафа, где написано как правильно. Но теперь все будет по другому!
еще раз спасибо за Ваши советы!
Вы их по-прежнему "мастерами" называете? Как бы с вашей подачи это почётное звание не стало нарицательным ...
avmal написал :
Ой, я совсем не люблю обзываться... Ребят нашла через этот форум... хочется сначала узнать у них причину такой сборки щитка...
Интересно уже становится
А какого производителя атоматы, к примеру, эти "ребяты" порекомендовали купить?
ОчУмелый написал :
Все купила Legrand. Правда никто на этом не настаивал...
Провода Nym (на 33 кв.м - 3*2,5- 100метров, 3*1,5 - 60м, 3*4 - 10м, 3*6 - 7м) Проводов не хватило... Правда розеток я напланировала мнОООго, чтоб уж точно хватило! )))
Кроме номиналов автоматов ребята Вам ничего плохого не сделали. (Судя по информации в этой теме).
Кстати, 3х1,5 больше уходит, чем 3х2,5.
avmal написал :
да, вы правы, я опечаталась... 3х1,5 было 100м, 3х2,5 - 60м
sanykrimea написал :
ну что вы! я вовсе не хотела говорить ничего плохого про них... вот если бы мы установили технику, и она бы потом сгорела бы, потому что автоматы их не спасли, вот тогда бы конечно...
Вы считаете этого мало?
Автоматы технику не спасают - они спасают розетки и проводку от техники.
Вообще-то, про выбор АВ на форуме написано немало - хоть учебник составляй для школьников, интересно, что за ребята?
Думаю, что это не столь важно. Тем более, что выбор кабеля 3х4 мог быть из-за неверного указания заказчиком мощности шкафа, а опыта предугадать реальность не хватило.
avmal написал :
никакого указания мощности не было... сказала, какая будет модель и все...
avmal написал :
+1 ребята наверняка видели это тему, если захотят прокомментировать здесь что то, то прокомментируют...
avmal написал :
Кажется там был еще автомат 25А на стиралку?
АА написал :
там собственно получился такой щиток:
16А холодильник
16А свет комнат и лоджии
16А свет кухни
16А свет с\у и коридора
16А розетки ванны и коридора
25А розетки комнат
25А розетки кухни
25А стиральная машинка
32А элек. духовка с СВЧ
16А холодильник
16А свет кухни
25А розетки комнат
25А розетки кухни
А должен быть такой:
16А холодильник, если провод 2,5, хотя при его отдельном подключении достаточно 1,5, автомат- 10А
10А свет комнат и лоджии
10А свет кухни
10А свет с\у и коридора
16А розетки ванны и коридора (возможно, что нет смысла выделять в отдельную линию )
16А розетки комнат
16А розетки кухни (возможно, что одной линии для розеток кухни мало)
16А стиральная машинка
16А элек. духовка с СВЧ
УЗО есть?
16А свет кухни
25А розетки комнат
25А розетки кухни
А это уже классический пролёт, наблюдаемый обычно за штукатурами и сантехниками.
avmal написал :
И возникает закономерный вопрос: где еще накосячено?
АА написал :
УЗО есть?
ага 2 штуки на 40
ага 2 штуки на 40
40А 30мА? Тогда какой автомат на вводе?
ага 2 штуки на 40
А в этажном щите 50А автомат?
АА написал :
40А 30мА?
да точно
АА написал :
avmal написал :
уф... к сожалению я не знаю... но на 50А я точно не покупала...
avmal написал :
тьфу ты! это означает что нужно ВСЕЕЕ переделывать... )) все-таки будет у меня
Схема-то щитка хоть есть? Если даже схемы нет, то это точно не с нашего форума "Электрика", а быстрее с "Мастер предлагает услуги".
В этажном щите застройщик устанавливает, согласно выделенной мощности.
avmal написал :
ну у меня ее точно нет, может они планировали мне ее дать потом...
черт! а ведь я зашла сюда только спросить про автомат на духовку!
теперь у меня вопрос -мне сейчас нужно искать того кто только "переберет" щиток? (если так про щитки говорят)
или при таком раскладе нужно все-все-все переделывать? ну т.е. провода тоже все заново протягивать?
avmal написал :
ага поняла, завтра узнаю у председателя дома... что то я припоминаю, что председатель говорил что "у дома нет разрешения на 50"... ну может другими словами... вообщем затра узнаю точно... а пока я правильно поняла электричеством лучше не пользоваться?
Все переделывать возможно не надо. Перебрать щиток, проверить распаечные коробки и подключение электроустановочных. Попутно исхитриться засунуть "четверку" в розетку для духовки или присоединить ее через клеммник, как я предлагал ранее. Особое внимание заземляющему проводнику и СУП.
АА написал :
скажите, а это как? маленький объем для работы? ведь не все мастера соглашаются на "маленький объем" .... размер, знаете ли имеет значение сегодня ))
Вскрытие покажет
16А холодильник
16А свет кухни
25А розетки комнат
25А розетки кухни
Если на 25А АВ провод 2.5кв.мм то нормально.
на АВ 32А провод 4кв.мм
На провод 1.5кв.мм АВ на 16А
Если не верите возмите любой каталог производителя АВ например :Легран, ЕКФ, АВВ везде будет аналогичная связка.
АВ защищает провод, устройство защищает производитель.
Вы же не ставите к телевизору АВ на 2А (там свой предохранитель на 2а)или к заряднику на 0.3А АВ 0.5А.(там свой предохранитель).
И расчет тепловухи у АВ при таком кол-ве АВ проводится несколько по другому. (см каталог производителя АВ).
filvik написал :
А если верите, то возьмите ПУЭ и почитайте для чего служит групповой автомат, и из чего состоит групповая линия.
avmal написал :
Это вы к чему, это вы о чем? (Считаете что вы умнее производителя АВ или что, затрудняюсь понять что хотели сказать-то?)
ПУЭ
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии.
Таблица 1.3.4.
Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией
Мощность вашей мечты 3150 Вт
У многих печей как и у варочных панелей сзади есть клеммник к которому подключен кабель с вилкой (Такая плоская черная коробочка с крышкой на защелках).
Поскольку у Вас отдельный автомат на линию духового шкафа то:
если из стены выведен кабель хотя бы 1 метр длинной лучше подключить его напрямую в клеммник - Если он конечно есть . А шнур с вилкой оставить на случай гарантии.
Несколько лет назад с помощью форумчан подключал (проводка+щиток) , так у меня вообще аналогичный 5.2 кВт провод 3х4 АВ 25А подключён через .
filvik написал :
  1. Внимательно читайте ПУЭ. Обратите внимание на способы прокладки проводов и кабелей.
  2. Посмотрите документацию на автоматы и обратите внимание на кривую отключения.
  3. Неплохо бы посмотреть еще, какой допустимый ток указан на бытовых розетках, выключателях и светильниках.
    После этого м.б Вы пересмотрите свои взгляды на принципы защиты цепи.
АА написал :
А это Ваши взгляды
АА написал :
АА написал :
Что из ПУЭ я невнимательно прочитал? (конкретнее).
АА написал :
  1. Посмотрите документацию на автоматы и обратите внимание на кривую отключения.
Я тоже советую прежде чем это постить почитать каталог производителя АВ (много интересного в том числе и коректировка теплового расцепителя), ТТХ кабеля ну хотя-бы ВВГ сложите вместе полученные данные и получите как минимум таблицу 1.3.4 для медного провода две жилы в трубе.
АА написал :
  1. Неплохо бы посмотреть еще, какой допустимый ток указан на бытовых розетках, выключателях и светильниках
И что там указано какое отношение имеет ток указанный например на патроне 3А к автомату 16А защищающему провод 1.5кв.мм, розетки и выключатели аналогично или см. ГОСТ.
АА написал :
успехов.
А это Ваши взгляды
И что здесь не так?
АА написал :
И что здесь не так?
1.5 - для освещения. 2.5 - для силовых. Если передвинут холодильник и включат что-нибудь мощное - нарушен тепловой режим работы кабеля. По току холодильника - всё так.
filvik написал :
Разберитесь для начала что такое групповая линия и из чего она состоит, а, также, что такое потребитель, подключаемый к групповой линии. Для вас это будет очень полезно, поскольку вы путаетесь в понятиях и не можете их разделить.
При автомате 10А, в данном случае, вы ничего мощнее 2,5кВт не включите.
Это чудо откуда?
Кабель 1.5кв.мм достойно живет под 16А АВ. (и не важно что он обслуживает).
2filvik
avmal написал :
Другими словами - сечения проводов к номиналам АВ Вы указали правильно, но речь шла о защите конкретных групповых линий и потребителей.
avmal написал :
Откуда инфа поконкретнее, средняя температура по больничке не подходит, ПУЭ я вам приводил конкретно.
avmal написал :
А это уже вам, будет полезно.
Откуда вы это берете, просил-же конкретнее, нуно ссылка на документ, а не голый треп.
Господа, не сортесь! ))) Не которые из Вас действительно отличные мастера своего дела! Я, к сожалению, в Вашем деле, ну ничегошеньки не понимаю. Единственное, что поняла на 100% так это то, что 2avmal и 2АА были правы, когда сказали, что я с таким щитком в пролёте и что «мастера» все-таки накосячили…
Передо мной теперь стоит задача найти настоящего мастера, который все это исправил бы на месте (м. Преображенская площадь)…
Буду признательна за конкретную помощь в исправлении ситуации, условия, думаю, можно обсудить в «личке»
*Пожалуйста, не гоните меня в «ищу мастера» … ребята, что собрали такой щиток нашлись именно там…
Это понятно.
Была-бы схема можно было обсудить все более предметно, пока косяков в том что вам сделали нет. (соответствие проводов и АВ если выдержано, писалось ранее).
Если производитель не оговорил особых условий подключения своего устройства, это значит он снабдил его полным комплектом защиты.
А если устройство с так называемым штепсельным соединителем (вилкой), то защита внутри встроена обязательно, а под каким АВ 25А, 32А или 40А находится эта розетка без разницы в сети 230 вольт и сколько устройству нужно столько оно потребит из линии, а если "что" в устройстве встроена защита, ну не приходит вам в голову защищать телевизор, зарядник, чайник, кофеварку и т.д.
filvik написал :
Цитата:
Сообщение от Svetlana B
Это понятно.
Судя по всему, Ваши знания тоже тут подвергаются сомнению…
filvik написал :
Была-бы схема
Схемы у меня нет.
Это старый баян, который сто раз обсуждали, но единого мнения нет.
И те правы и эти правы...
Это вы где такой холодильник нашли? Современным холодильникам 2А хватает...
