Lehfr963
Lehfr963
Volgograd
29.07.2026 в 14:28:37
Имею следующие данные, в комнату приходит два алюминиевых провода 2.5 сечения, нужно сделать в этой комнате 3 розетки на разных стенах, по устройствам будет немного, одна зарядка для смартфона, телевизор и одна сплит система 9-ка Как лучше соединить эти два провода на входе в комнату, думаю обвязать эти два провода с другими 6-ю для каждой розетки и пусть их в разные стороны.Чем лучше сделать это соединение?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2026 в 14:48:32
Lehfr963 написал 29.07.2026 в 14:28
Напрашивающийся ответ - прямыми руками.
Но, честно, мало исходных данных. Состояние комнаты - есть отделка, или просто ремонт. С вашим опытом и знаниями либо позвать электрика, либо поставить на провода розетку и в нужные места подключить удлиннители.
Lehfr963
Lehfr963
Volgograd
29.07.2026 в 14:55:36
Мишутк, , отделки нет, голый бетон
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2026 в 15:00:20
Lehfr963 написал 29.07.2026 в 14:55
А за пределами комнаты? Избавляйтесь от аллюминия.
Сначала прочитайте эту тему. Соединение проводов. Общие вопросы Если вдруг будет вопрос не освещенный в ней, то задавайте его здесь.
Lehfr963
Lehfr963
Volgograd
29.07.2026 в 15:01:36
Мишутк, руки есть, просто отсутствие опыта в этом направлении и достаточно много разной информации отличающейся друг от друга, поэтому и хотел узнать совет как лучше сделать. Где то пишут, что и вага пойдет за глаза, где то исключительно на гильзы и тд.
sanya1965
sanya1965
29.07.2026 в 15:01:59
Пока бетон, ставьте медь. Локти кусать неудобно.
2
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2026 в 15:05:12
Lehfr963 написал 29.07.2026 в 15:01
Ответ на этом форуме по "правильности" равнозначен тем советам что вы видели раньше. На основе чего вы будете принимать решение?
Вага подойдет. Но можете ставить гильзы.
Lehfr963
Lehfr963
Volgograd
29.07.2026 в 15:11:05
С радостью поменял бы на медь будь эта моя квартира, квартира съёмная и в виду потопа в данной комнате, был согласован ремонт в счет оплаты квартиры, поэтому полностью поменять проводку в квартире не представляется возможным. Комната спальня, поэтому там особой нагрузки не предвидится, кроме сплит системы, просто изначально стоит только одна розетка на входе в комнату, а кидать по всей комнате 3 удлинителя звучит не айс, поэтому и хотелось бы на этапе ремонта комнаты сделать по человечески розетки Просто хотелось бы услышать мнение, почему то или иное будет лучше или хуже в качестве соединения в данной ситуации исходя из опыта форумчан
sanya1965
sanya1965
29.07.2026 в 15:11:33
Для быта ваго хватает. Когда купите завод, гл. энергетик поставит там гильзы.
dokar
dokar
Мадонатор
29.07.2026 в 15:14:35
sanya1965 написал 29.07.2026 в 15:11
ваго хватает
С пастой. )))
Да, ни фига.
Lehfr963
Lehfr963
Volgograd
29.07.2026 в 15:17:05
sanya1965, спасибо большое , если взять 2273-244 wago и собственно соединить в ней медь и алюминий, то такой вариант имеет место быть? Автомат стоит на комнату 16а
