23.07.2010 в 16:49:29
Доброго времени суток, уважаемые! Ввиду проводимого ремонта в квартире задался вопросом смены старой 50 летней алюминиевой проводки и установки УЗО. Начитавшись форума достиг состояния полного разрыва мозга. Поэтому прошу не бить сильно и ответить на ламерские вопросы:
1) Штробление стен (кирпич): насколько я понял, в кирпичных домах штробление стен не запрещается какими-либо документами. Если запрещается - прошу ссылку!
2) Прокладка проводки за гипроком - стоит уложить в какие-то защитные ... (пластиковая гофротруба)?
3) Добавить заземление: сейчас везде 2х-жильный провод, хочу добавить заземление - как узнать, возможно ли это в моём доме?
4) Установка УЗО и прочие возни в щитке нужно зарегистрировать в ЖКХ. Вызывать для сборки щитка электрика необходимо оттуда или можно вызвать его только опечатать? Будут ли при этом проблемы с "несанкционированной" заменой проводки в квартире?
5) (добавлено) Остановился пока на покупке кабеля:
[*]для розеток NYM 3*2,5 [*]под свет 1,5
6) (добавлено) УЗО хочу поставить на
[*]розетки в 1 комнате (25A 30mA) [*]розетки в 2й комнате (25A 30mA) [*]розетки на кухне (газовая плита) (25A 30mA) [*]в ванной под стиралку (газовая колонка) (25A 10mA) [*]свет в 1 комнате (15A 30mA) [*]свет в 2 комнате (15A 30mA) [*]свет в коридоре и на кухне(15A 30mA) [*]свет в ванной и туалете (15A 30mA) [*]общее на вход квартиры (??A ??mA)
Итого 9 УЗО. Мне кажется оправдано.
7) (добавлено) Какого выбрать производителя УЗО? Я пока остановился на Legrand (но, может, Siemens или Schneider Electric)?
8) (добавлено) Сколько сейчас стоят работы по сборке такого щитка? 10 УЗО и счётчик на стойку? И как лучше ставить - доработать если надо, имеющуюся нишу или сделать новую? (проводку, штробы, розетки и т.д. сделаю сам)
9) Схема щитка: пока очень отдалённо понимаю все хитрости. Как уже понял надо ставить на входе в квартиру 1 узо, затем счетчик и дальше отдельные узо по линиям?
Пока всё - всем спасибо.
23.07.2010 в 17:27:22
Котопёс написал : ) Штробление стен (кирпич): насколько я понял, в кирпичных домах штробление стен не запрещается какими-либо документами. Если запрещается - прошу ссылку!
Не запрещается.
Котопёс написал : Прокладка проводки за гипроком - стоит уложить в какие-то защитные ... (не знаю что)?
В металлорукаве
Котопёс написал : Добавить заземление: сейчас везде 2х-жильный провод, хочу добавить заземление - как узнать, возможно ли это в моём доме?
Сколько проводов в стояке?
Котопёс написал : Установка УЗО и прочие возни в щитке нужно зарегистрировать в ЖКХ. Вызывать для этого электрика необходимо оттуда или можно вызвать его только опечатать всё? Будут ли при этом проблемы с "несанкционированной" заменой проводки в квартире?
Квартира приватизирована?
Котопёс написал : 5) Остановился пока на покупке кабеля NYM 3*2,5
Правильное решение
23.07.2010 в 17:35:58
aleksandr94 написал : Сколько проводов в стояке?
История об этом умалчивает - но теперь знаю куда копать.
aleksandr94 написал : Квартира приватизирована?
нет
23.07.2010 в 17:41:24
Котопёс написал : История об этом умалчивает - но теперь знаю куда копать.
Ну а фотографию этажного щита можете сделать?
23.07.2010 в 17:58:19
aleksandr94 написал : В металлорукаве
Гипрок разве сгораем? А как быть с необходимостью заземлять металлорукав? В гофротрубе пластиковой и проще и дешевле и удобней со всех сторон.
23.07.2010 в 18:05:53
Flier написал : Гипрок разве сгораем? А как быть с необходимостью заземлять металлорукав? В гофротрубе пластиковой и проще и дешевле и удобней со всех сторон.
Провод даже в гофре можно повредить саморезами.
23.07.2010 в 18:13:39
aleksandr94 написал : Провод даже в гофре можно повредить саморезами.
Такой риск существует,согласен,и даже попадал на это.Гипсы они такие,своими саморезами и трубы сантехникам прошивали:) Но тем не менее всё-же использование металлорукава неоправданно удорожает и усложняет монтаж.
23.07.2010 в 18:22:55
Flier написал : использование металлорукава неоправданно удорожает и усложняет монтаж.
Проблема так же ещё и в том, что стены не будут сноситься и прокладывать проводку придётся в уже имеющихся, поэтому, подозреваю, что с металлорукавом будет не очень удобно...
Надеюсь, что смогу всё проложить по-человечески под потолком и перпендикулярно, чтоб не требовалось делать карту сети даже. Тогда и риск попасть минимален.
23.07.2010 в 18:35:39
Котопёс написал : На свет как я понимаю можно провести кабель 3*1,5 или не стоит мелочиться?
3x1,5 ложите и не думайте.Вы никогда не приблизитесь на освещении в хрущёвке к максимальным токовым нагрузкам для этого кабеля.
23.07.2010 в 21:15:38
9 УЗО???? Не крутовато? Я б се оставил на розетки, на стиралку ну и на крайняк свет во влажных помещениях т.е. ванная. Остальной свет не вижу смысла через УЗО пускать. Итого остается 5 УЗО.
23.07.2010 в 21:38:59
Hostman77 написал : не вижу смысла через УЗО пускать
Да не так уж много они стоят, если всё равно ставить, то так, чтоб было удобно! (имхо) Думал уже, что много, но как сократить не придумал - пока 9.
