gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.08.2010 в 09:07:30
Хочу протянуть провод на кухню. Т.к. мощных потребителей много (кофеварка, микроволновка, тостер, кофемолка, комбайн и по мелочи) решил разделить на разные линии и розетки (группы розеток). номинал не будет превышать 16 а. Как правильно отдельный провод 3*2.5 к розетке или можно взять 4*2.5 как на рисунке?
greg111
greg111
Саратов
04.08.2010 в 09:19:03
первый вариант никуда не годится- сложно в розетки завести четвёрку. можно одной линией и под АВ 20А максимум на кабель 2,5кв.мм
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.08.2010 в 09:25:36
Нее. я имею ввиду что кабель состоит из 4х жил по 2.5 кв
greg111
greg111
Саратов
04.08.2010 в 09:31:38
ага, просмотрел- тоже плохо. нагрузка на ноль будет двойная, что не гут
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.08.2010 в 09:33:22
Блин. а так хотелось
greg111
greg111
Саратов
04.08.2010 в 09:41:29
ну раз хотелось.... возьмите не 4-2,5 а 5-2,5 кабель.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.08.2010 в 09:45:58
и каждому свой ноль и свою фазу. а землю общую без разрыва.
sergey_sav
sergey_sav
04.08.2010 в 10:15:34
gugulaki написал : и каждому свой ноль и свою фазу. а землю общую без разрыва.
Что является нарушением. Проложите просто две линии.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.08.2010 в 10:28:07
а если как вариант по периметру комнаты ПВ3 землю квадратов 4. И к розеткам вести 2*2.5. а землю брать с заземляющего отдельного провода?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
04.08.2010 в 10:52:45
Что удерживает вас сделать отдельные линии 3х2,5?Так проще и правильнее.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.08.2010 в 10:55:07
Экономия. Думал применить схему как в стояке в подъезде
