Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
04.08.2010 в 11:03:15
Ммммм... Не тот случай...
SVKan
SVKan
04.08.2010 в 17:12:23
gugulaki написал : Хочу протянуть провод на кухню. Т.к. мощных потребителей много (кофеварка, микроволновка, тостер, кофемолка, комбайн и по мелочи) решил разделить на разные линии и розетки (группы розеток). номинал не будет превышать 16 а.
А посчитать не пробовали? Все вами перечисленное имеет мощность 0,7-1,2кВт. При этом больше двух приборов одновременно вы включать вряд ли будете. Ну не работают кофемолка и кофеварка одновременно. И если вы мелете кофе, то комбайном в этот момент вы тоже пользоваться не будете. Не будете вы пользоваться комбайном и вместе с тостером. Приготовление тостов на завтрак и рубка овощей в комбайне тоже не сочетаются... Кроме того большая часть этих приборов будет работать в кратковременном режиме - не дольше 5 минут. На одной линии в 16А спокойно все встанет и еще и 2кВт чайник там же потянет...
Если так хочется разделить на две группы, то тащите 2 линии 3х2,5. Это единственно правильный вариант.
greg111
greg111
Саратов
04.08.2010 в 20:26:46
sergey_sav написал : Что является нарушением. Проложите просто две линии.
какого рода это нарушение?
SVKan
SVKan
04.08.2010 в 20:36:17
greg111 написал : какого рода это нарушение?
Нарушение требований ПУЭ.
"Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2."
SVKan
SVKan
04.08.2010 в 20:42:36
И вообще, я вас как-то слабо понимаю. Вы боитесь что получится больше 16А и собираетесь ответвлять провода прокалывающими сжимами, которые на одножильные кабели вообще не рассчитаны. И на такие токи тоже...
greg111
greg111
Саратов
04.08.2010 в 20:43:51
:o:o:o
sergey_sav
sergey_sav
05.08.2010 в 00:19:15
"Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий."
greg111
greg111
Саратов
05.08.2010 в 07:20:41
sergey_sav написал : "Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий."
молчу дурак....
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.08.2010 в 09:25:49
Кофеварка у меня 2.3, тостер 1.5, микроволновка 1.8 а если еще и гриль то 1.8+1.5, сейчас это разнесено по разным стенам. но хочется это все в одном фартуке поставить. А правила эксплуатации электроприборов для женщин писать не умею. Ответвлять собираюсь только защитный ноль, по которому ток будет течь только в аварийной ситуации, в данном случае это должно определить узо.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.08.2010 в 14:18:22
А возможен ли вариант от щитка до распред коробки 4(6) кв.мм фазный и нулевой проводник. В распред коробке делится на 2 линии по 2.5 кв.мм, защита в щите в виде АВ 16А.
Сам дурею от своих идей. Буду лепить больше проводов и больше линий.
SVKan
SVKan
05.08.2010 в 16:15:11
gugulaki написал : А возможен ли вариант от щитка до распред коробки 4(6) кв.мм фазный и нулевой проводник. В распред коробке делится на 2 линии по 2.5 кв.мм, защита в щите в виде АВ 16А.
Возможен. Только смысл то какой? Лишний автомат (который в щитке), плюс провод 4(6) квадратов от щитка до распредкоробки. Кинуть два провода 3х2,5 обойдется дешевле...
