chi
chi
15.12.2007 в 12:08:43
Подскажите пожалуйста как можно соединить следующие провода на лестице: 2 входящих ПВ3 ~10мм2, исходящие - 2 ал. на соседнюю квартиру ~ 4мм2 или 2.5мм2, 2 ал. на питание блока кабельного телевидения ~ 1.5мм2 и наш новый кабель nym 6мм2 Сильно ли может "наехать" Петроэлектросбыт если подключение не согласовано? (щитов на лестнице нет, все в подвале возле квартиры только отвод с помощью "орешков") Заранее всем спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
16.12.2007 в 14:26:50
chi
Орешками и соединить.
chi
chi
17.12.2007 в 00:09:13
согласен,что "орешки" это самое оптимальное решение. может имеет смысл собрать из двух штук один, чтобы каждый провод был в своей ячейке.
26.09.2010 в 16:32:40
Пожалуйста, помогите (или пришлите) найти электрическую схему реле BF1801A, его включения, назначения контактов. Реле есть, а как его можно применить - не знаю. Спасибо. Евгений Маркович
iale
iale
27.09.2010 в 22:41:29
Alter написал : найти электрическую схему реле BF1801A
http://info.bannersalesforce.com/xpedio/groups/public/documents/literature/111881.pdf
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
28.09.2010 в 18:28:50
Подскажите на какое количество срабатываний от короткого замыкания расчитаны автоматы, нигде в описании не встречал.
iale
iale
30.09.2010 в 12:05:46
Slavka.sav написал : нигде в описании не встречал.
см. требования к АВ в ГОСТ Р 50345-99
Ольга2009
Ольга2009
Красноярск
30.09.2010 в 16:37:54
Есть УЗО -01-2-40/30. In=40A. Автомат какого номинала его должен поддерживать, в смысле "защищать"?
avmal
avmal
30.09.2010 в 16:42:10
Ольга2009 написал : Автомат какого номинала его должен поддерживать, в смысле "защищать"?
40А, а лучше 32А.
Ольга2009
Ольга2009
Красноярск
01.10.2010 в 03:30:49
Большое спасибо, а вот если провод от щитка в квартиру идет медный 6 мм квадратных, то какой нужен для него автомат? 40 А?
Legion
Legion
Воронеж
01.10.2010 в 18:13:30
Проложить ВВГ нг по дереву - защищать или нет (труба металл, пластик; асбест. подкладка)? Трактовка по ПУЭ. Спасибо.
