sergey_sav
sergey_sav
01.10.2010 в 18:28:04
Legion написал : Трактовка по ПУЭ.
Допускается одиночная открытая прокладка до 6 мм2.
Legion
Legion
Воронеж
01.10.2010 в 20:04:17
sergey_sav написал : одиночная открытая
тогда чем "полечить" уже проложенную (есть шлейфы до 6 проводов, плоско уложенных)? Спасибо.
02.10.2010 в 09:45:05
Ребят,такой вопрос- я в деревне живу в двух этажном 8 квартирном доме,тут в подьезде щиток от которого идет электричество на квартиры весь раздолбан,провода висят кучей,подключено в этом щитке всё на прямую ни автоматов ни пробок нет,и ЖКХ ни чего не делает,подскажите куда обратиться с этим вопросом???
..эм..я сам не с Магнитогорска а с деревни котороя рядом с городом,ведь они обязаны заменить щиток в подьезде??
понедельник
понедельник
03.10.2010 в 22:42:22
1) есть ли преимущества у старых чёрных автоматов типа АЕ и А перед современными модульными на дин-рейку? ну кроме того что в них можно зажать кабель большего сечения. 2) где прописано что стиралку надо подключать не через розетку а выделенной линией от щс.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.10.2010 в 23:36:01
Лёша ROCK написал : ведь они обязаны заменить щиток в подьезде??
Да, это эксплуатация внутридомовых инженерных сетей. В ЖЭК или что там у Вас, с заявлением. Пожарных инспекторов "натравите" на них.
понедельник написал : 1) есть ли преимущества у старых чёрных автоматов типа АЕ и А перед современными модульными на дин-рейку? ну кроме того что в них можно зажать кабель большего сечения.
Нет. И,- во все модульные автоматы, не зависимо от номинала, зажимается 16 мм кв. Во многих старых автоматах нет максимального расцепителя, только тепловой.
понедельник написал : 2) где прописано что стиралку надо подключать не через розетку а выделенной линией от щс.
Нигде. Но смотрим ПУЭ-7 п.7.1.68-69., п.7.1.82.. То есть: УЗО и заземление - обязательно, что зачастую можно выполнить только отдельной линией.
понедельник
понедельник
03.10.2010 в 23:49:04
ПPOPAБ написал : Нет. И,- во все модульные автоматы, не зависимо от номинала, зажимается 16 мм кв. Во многих старых автоматах нет максимального расцепителя, только тепловой.
по паспорту указывается 25мм. максимальный расцепитель в смысле электромагнитный?
ПPOPAБ написал : Нигде. Но смотрим ПУЭ-7 п.7.1.68-69., п.7.1.82.. То есть: УЗО и заземление - обязательно, что зачастую можно выполнить только отдельной линией.
то есть если в щс есть узо и защитный нуль то законно и через розетку?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.10.2010 в 00:11:49
понедельник написал : по паспорту указывается 25мм.
Всртечались раньше и на 16...
понедельник написал : максимальный расцепитель в смысле электромагнитный?
Да. Или наоборот максимальный есть, теплового нет. (какие-то пром серии, номера точно не помню)
понедельник написал : то есть если в щс есть узо и защитный нуль то законно и через розетку?
Да.
понедельник
понедельник
04.10.2010 в 00:48:40
а то что у старых автоматов выше предельный ток короткого замыкания это важно? или в быту высокие ткз не встречаются и практического применения этот параметр не имеет?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.10.2010 в 02:40:18
понедельник написал : а то что у старых автоматов выше предельный ток короткого замыкания это важно?
Что с чем сравниваете, конкретно? Модульные на разную отключающую способность ТКЗ есть.
понедельник написал : или в быту высокие ткз не встречаются и практического применения этот параметр не имеет?
Скорее- характеризует износостойкость контактной группы. Я особой разницы не вижу. Хотя есть и технические ограничения, в зависимости от назначения щита.
понедельник
понедельник
04.10.2010 в 08:09:22
ну короче подъитоживая вышесказанное я прихожу к выводу что вполне разумно в целях модернизации заменять АЕ (даже внешне как новые) на модульные. хотя бы даже на ИЭК. вывод правильный? :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.10.2010 в 10:03:13
понедельник написал : вполне разумно в целях модернизации заменять АЕ (даже внешне как новые) на модульные.
Конечно, кто знает что внутри с ними произошло.
понедельник написал : хотя бы даже на ИЭК.
Вполне достаточно. Они не ухудшают электробезопасность. И выходя из строя перестают включатся вообще, в отличии от "совковых,- стойких оловянных солдатиков" (которые сгорят но не отключат).
понедельник написал : вывод правильный?
Да.
