lesik
lesik
30.03.2025 в 11:47:45
Всем доброго времени суток!
Прикрепляю фото розетки (фото 1-3) и входных кабелей (фото 4). Выглядит ли розетка ремонтопригодной? Для контекста, нее пару последних лет была большая нагрузка (были подключены бойлер на 100л, электродуховка, электрочайник, микроволновка и посудомойка), в отдельные месяцы потребляемая мощность была 500-600-700 кВт. Кабеля алюминиевые, не более 2.5мм2, пробовали померять, выходит скорее даже 2мм2. На кабелях есть следы плавления, изоляция потемнела и обуглилась. В первозданном виде кабеля были белые.
Есть ли смысл вытягивать кабеля из стены и смотреть где заканчивается живая проводка, или розетку уже нужно хоронить?
Выглядят ли входные кабеля жизнеспособными? Тоже алюминий, сечение 2.5мм2.
Ещё для контекста, в доме есть газ, отдельного силового кабеля для электроплиты в квартире не предусмотрено.
Заранее спасибо за советы!
IMG_20250323_185402_027 розетка розетка входные кабеля
Есть 16 ответов в нашем Telegram канале
Вадим М
Вадим М
30.03.2025 в 12:11:20
lesik написал 30.03.2025 в 11:47
lesik, отвечу традиционным вопросом здешнего главного консультанта: "Ну а вы сами как думаете?" ))
lesik
lesik
30.03.2025 в 12:32:40
Вадим М написал 30.03.2025 в 12:11
электрик, которого посоветовали арендаторы, и начудившие все это, сказал что все отлично, а розетка и вовсе рабочая, а с входными кабелями в стене скорее всего все хорошо. Я "немного" сомневаюсь, хотелось бы разобраться в ситуации, чтобы понимать что чинить.
С проблемами с электрикой никогда дела иметь не приходилось, сами потребляем немного (максимум 250кВт), поэтому ничего никогда не горело, так что не владеем предметом))
30.03.2025 в 12:34:49
Есть смысл менять всю проводку.
Это реанимировать можно, если умеете и если перегружать потом не будете. В стене дальше целая - горит там где плохие соединения как у вас на фото.
Город какой?
Вадим М
Вадим М
30.03.2025 в 13:24:05
lesik, если большого ремонта не планируете, протяните кабель ВВГ-НГ 3х2,5 от щитка до розетки (новой, разумеется) в канале плинтуса или кабель-канале.
30.03.2025 в 13:38:06
Приблизительно 2квт + 3.6квт + 2квт + 1.5 кВт + 2 кВт
Это примерно 11 кВт)
Если все вместе включить автомат должно выбить. Если по отдельности в один момент времени - то как то терпеть будет, если контакты нормально сделать. Но 2 сразу будет греться.
2 кВт - это примерно 10А Розетка рассчитана на макс 16А.
Если не переделать нормально, а скрутить как и было - будет греться и гореть.
Нормально это: - обжим ал гильзой - пайка спец припоем - колпачек с пружиной СИЗ
на худой конец клеммник с пружинными шайбами.
Нужно фото автоматов или пробок - где там счетчик стоит...
lesik
lesik
30.03.2025 в 18:47:00
Вадим М написал 30.03.2025 в 13:24
lesik, если большого ремонта не планируете, протяните кабель ВВГ-НГ 3х2,5 от щитка до розетки (новой, .....
Спасибо за совет! Под щитком Вы имеете ввиду от счётчика? Счётчик у нас на лестничной клетке, нужно менять входной кабель. Капитальный ремонт пока не планируем, но хотим починить проводку так, чтобы ей можно было пользоваться без опасений)
30.03.2025 в 18:52:01
lesik написал 30.03.2025 в 18:47
Фото?
lesik
lesik
30.03.2025 в 18:59:56
BV написал 30.03.2025 в 13:38
Да, у арендаторов автомат (стоит на 5.5кВт) нередко выбивало, на месте скрута изоляция входных кабелей оплавилась (местами даже провода склеились), так что скорее всего все постоянно грелось.
Спасибо за советы, будем изучать!) Пока что входные провода зачистили и соединили с проводкой в квартире через клеммы wago 221. Но волнует что вообще происходит с этими входными кабелями ввиду таких больших нагрузок (раз выбивал автомат на 5.5кВт, были такие нагрузки, алюминий 2.5мм на такое кажется не рассчитан), не могли ли они подгореть в стене где-то на перегибах (либо там были ещё скруты в стене, мы не знаем, путь от счётчика до входной коробки довольно длинный, что дам сделали строители уже не узнать).
Счётчик с автоматами у нас на лестничной клетке, не в квартире, от него где-то в стене проходит входной кабель, в квартире есть только распределительная коробка (фото 4).
lesik
lesik
30.03.2025 в 19:06:04
BV написал 30.03.2025 в 18:52
Фото?
Сделаю завтра) сейчас есть только фото кабелей от входного автомата к счетчику (делали чтобы показать электрику который должен был заменить кабеля между входным автоматом и счетчиком, там тоже горело - кабель с намотанной изолентой от моей квартиры) кабеля в щитке
Radio
Radio
Заблокирован
31.03.2025 в 09:17:16
Заменить проводку вполне можно в рамках косметического ремонта, из отделочных работ потребуется лишь переклейка обоев и натяжка потолков. Но для успешного воплощения начинать надо с проекта.
Конечно этот ваш прах давно пора менять, а тем более, если квартира под сдачу. Квартиранты вам ее в итоге спалят, и ничего вы с них не поимеете. А если пострадают, не дай бог, так еще и по уголовке пойдете, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
2
electroninjacs
