15.12.2007 в 12:08:43
Подскажите пожалуйста как можно соединить следующие провода на лестице: 2 входящих ПВ3 ~10мм2, исходящие - 2 ал. на соседнюю квартиру ~ 4мм2 или 2.5мм2, 2 ал. на питание блока кабельного телевидения ~ 1.5мм2 и наш новый кабель nym 6мм2 Сильно ли может "наехать" Петроэлектросбыт если подключение не согласовано? (щитов на лестнице нет, все в подвале возле квартиры только отвод с помощью "орешков") Заранее всем спасибо!
16.12.2007 в 14:26:50
chi
Орешками и соединить.
17.12.2007 в 00:09:13
согласен,что "орешки" это самое оптимальное решение. может имеет смысл собрать из двух штук один, чтобы каждый провод был в своей ячейке.
26.09.2010 в 16:32:40
Пожалуйста, помогите (или пришлите) найти электрическую схему реле BF1801A, его включения, назначения контактов. Реле есть, а как его можно применить - не знаю. Спасибо. Евгений Маркович
27.09.2010 в 22:41:29
Alter написал : найти электрическую схему реле BF1801A
28.09.2010 в 18:28:50
Подскажите на какое количество срабатываний от короткого замыкания расчитаны автоматы, нигде в описании не встречал.
30.09.2010 в 12:05:46
Slavka.sav написал : нигде в описании не встречал.
см. требования к АВ в ГОСТ Р 50345-99
30.09.2010 в 16:37:54
Есть УЗО -01-2-40/30. In=40A. Автомат какого номинала его должен поддерживать, в смысле "защищать"?
30.09.2010 в 16:42:10
Ольга2009 написал : Автомат какого номинала его должен поддерживать, в смысле "защищать"?
40А, а лучше 32А.
01.10.2010 в 03:30:49
Большое спасибо, а вот если провод от щитка в квартиру идет медный 6 мм квадратных, то какой нужен для него автомат? 40 А?
01.10.2010 в 18:13:30
Проложить ВВГ нг по дереву - защищать или нет (труба металл, пластик; асбест. подкладка)? Трактовка по ПУЭ. Спасибо.
01.10.2010 в 18:28:04
Legion написал : Трактовка по ПУЭ.
Допускается одиночная открытая прокладка до 6 мм2.
01.10.2010 в 20:04:17
sergey_sav написал : одиночная открытая
тогда чем "полечить" уже проложенную (есть шлейфы до 6 проводов, плоско уложенных)? Спасибо.
02.10.2010 в 09:45:05
Ребят,такой вопрос- я в деревне живу в двух этажном 8 квартирном доме,тут в подьезде щиток от которого идет электричество на квартиры весь раздолбан,провода висят кучей,подключено в этом щитке всё на прямую ни автоматов ни пробок нет,и ЖКХ ни чего не делает,подскажите куда обратиться с этим вопросом???
..эм..я сам не с Магнитогорска а с деревни котороя рядом с городом,ведь они обязаны заменить щиток в подьезде??
03.10.2010 в 22:42:22
1) есть ли преимущества у старых чёрных автоматов типа АЕ и А перед современными модульными на дин-рейку? ну кроме того что в них можно зажать кабель большего сечения. 2) где прописано что стиралку надо подключать не через розетку а выделенной линией от щс.
Ещё больше ответов в нашем Telegram канале.
