#5138785
rjhjkm написал :
Нулевой провод на ТП заземлён.
Да, естественно. Поэтому УЗО и сработает при аварии.
Но заземление нуля на ТП само по себе не гарантирует отсутствие опасного напряжения на этом же нуле на стороне потребителя. Читайте по ссылке про схемы заземления TN-C-S и TT и про выбор между ними.
Существует ли возможность не трогать одну комнату при замене проводки в квартире?
При ремонте квартиры для экономии хотелось бы не трогать одну комнату (там уже был сделан ремонт).
2к квартира в П-46.
ury0005 написал :
Иногда так приходиться делать из-за бюджета,ограниченного ввиду других обширных планов,иногда клиентов устраивает размещение и существующий функционал,а иногда приходится жертвовать ремонтом из-за крайне плачевного состояния проводки.Надо смотреть что и как,вам же виднее.
И это пройдёт ...
Подскажите, можно ли использовать БП от компа для питания светодиодной ленты?
haramamburu написал :
Да, это возможно учитывая некоторые особенности
ksiman написал :
можно чуток про особенности?
Необходимо, включение и выключения света в тамбуре от датчика движения. Какой лучше выбрать?
Можно про особенности:
Работающий вентилятор
Габариты не позволяют его куда либо встроить
Максимальный ток по каналу 12В будет значительно меньше написанного на нём
ksiman написал :
Можно:
Аааа.. ну с этим то все ясно... пасип.
web-rr написал :
А вы кусочек ленты включите, приложите стекло, посмотрите. Поменяйте расстояние. Ещё посмотрите.
Думаете все стёкла одинаково матовы? Думаете все ленты идентичны?
Успехов в экспериментах.
Эксперимент закончен.Пишу для того что бы облегчить жизнь,столкнувшегося с данным вопросом.Заданные параметры:акриловое молочное стекло толщиной 3 мм;светодиодная лента 60LED 4W/м
расстояние от СД ленты до стекла 6 см-видна светящаяся полоса
расстояние- 8см практически равномерное рассеивание
расстояние-10 см равномерное рассеивание
Lerik написал :
Добрый день!
Посоветуйте дешевый и малошумный (особенно при коммутации) магнитный пускатель (реле, контактор?) на 1-2 фазы, 220В, 25А.
И, заодно, подскажите потребляемый его катушкой ток.
(Твердотельное реле, в связи с преобладанием минусов над плюсами, не предлагать.)
Заранее спасибо.
Прошелся по магазинам. В наличии есть следующее:
Контактор модульный IEK KM25A-40 AC/DC - 1'320руб
Контактор модульный IEK KM63A-40 AC/DC - 1'400руб
Контактор малогабаритный IEK КМИ-22510 25А - 555руб
Контактор малогабаритный IEK КМИ-46512 65А - 1'640руб
Контактор модульный Schneider Electric ICT 25A 220В 2НО - 1'530руб
Контактор модульный ABB ESB-24-40 4HO 220В AC/DC 24A AC-1/9A AC-3 - 3'150руб
Контактор ABB 26A 3НО AF26-30-00-13 100-250В AC/DC - 3'810руб
Я так понимаю, первый или второй мне подойдет?
ksiman написал :
Гуглим блок питания 12в из компьютерного. Выкидывается все выходные цепи кроме 12, обратная связь переносится тоже на 12в линию, контроль напряжений кроме 12в отключается. Имеем достаточно мощный блок за недорого. Без переделки взять заявленный ток не выйдет. Блоки не любят сильный перекос нагрузки по каналам и уйдет в защиты намного ранее полной нагрузки.
Ищите блок на TL494 - самая безпроблемная доработка.
akharin написал :
И, что больше всего меня удручает - ладно, пусть КЗ, забью на эти провода и кину новые. Но почему первые минуты-полчаса всё было нормально, а потом, внезапно, закоротилось?
автомат сразу после отключения горячий?
Всем привет!
Подскажите, что это за запчасти:
Просто заказ себе щит и прочих комплектущих. Вот в корбке с комплектующими лежали две такие детальки. Я у продавцов спрашиваю "Это что?" А они ответили, что это для щита.
Кстати, щит SE Pragma 4*18
BoaSoft написал :
Не всё так просто. На TL494 БП ещё поискать надо. Обычно проблемы возникают из-за встроенной системы контроля выходных напряжений, которую приходиться хитроумно обходить. Иногда проще канал +5В немного нагрузить
Posix86749 написал :
что это за запчасти
Я таких не видел. У Вас есть список того, что Вы купили? Посмотреть бы на него.
щит SE Pragma 4*18
Навесной или встраиваемый? Деталь была в этом щите или вне его?
Есть у кого-нибудь образец (а лучше фотка) хороших ТУ для подключения дома в садоводстве? А то у нас в садоводстве председатель в этом деле полный профан и каждый лепит во что горазд.
Садоводству обычно "хлавное штобы не воровали"). ТУ обычно "сети" выдают.
Да понятно. Ну пусть сетевое ТУ. А уж переделать под местные желания смогут как-нибудь.
BoaSoft написал :
Да нахрена козе баян? Лично мне ковыряться и "выявлять" нафиг не надо... хоть и имею радиолюбительское прошлое... Да и элементная база тогда другая была...
Lerik написал :
ESB 24-40 точно малошумный, правда, недешевый.
Чтобы контактор не гудел, берите обязательно с катушкой постоянного тока. Возможно, первые IEKи такие, я в них слабо ориентируюсь.
Доброго времени суток.
Есть ли ограничения у датчиков освещения (типа Sen25,26,27 и др. Фероновских и т.п) по подключамой мощности - в моем случае это лампа накаливания в 95ватт и какая обычно имеется в виду мощность -пусковая или постоянная ?
И есть ли ограничения по длине провода которым подключается датчик ? дело в том что датчик в стороне и подключен через распаечную коробку
Мощность на этикетке номинальная указывается,обычно до 500-1200 вт,длинна проводов до датчика без разницы,от включает фазу (при правильном монтаже),подключайте проводом 1,5 кв. и всё будет нормально.
Продам УЗМ50М,СР722
Юрка написал :
Щит навесной.
Вот спека на закуп:
Бокс Pragma навесн. 4х18мод 426x750x145 проз.пласт.дверь
Рубильник 3п/ 63А с ручкой управления (OT63F3)
Авт. выкл. 2п/50А (тип C) 6kA (S202 C50)
УЗО 2п/ 63A 300mA (AC) (F202 AC-63/0.3)
Авт. выкл. 1п/ 6А (тип B) 6kA (S201 B6)
Авт. выкл. 1п/10А (тип B) 6kA (S201 B10)
Авт. выкл. 1п/16А (тип B) 6kA (S201 B16)
Авт. выкл. 1п/25А (тип B) 6kA (S201 B25)
Авт. выкл. 1п/32А (тип B) 6kA (S201 B32)
УЗО 2п/ 16А 10mA (AC) (F202 AC-16/0.01)
УЗО 2п/ 40A 30mA (AC) (F202 AC-40/0.03)
Блок распределительный на DIN рейку 2р 100А, 5х6мм 2х7,5мм.
Ограничитель на DIN-рейку (металл)
Наконечник НШвИ (2) 6,0х14 штыревой втулочный изолированный (двойной) черный (100 шт)
Наконечник-гильза Е10-12 10мм2 (НШвИ 10-12) с изолированным фланцем слоновая кость (100шт)
Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 (НШвИ 2,5) с изолированным фланцем синий (100шт)
Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 (НШвИ 1,5) с изолированным фланцем красный (100шт)
Наконечник НШвИ (2) 10,0х14 штыревой втулочный изолированный (двойной) сл. кость (100 шт)
Kлеммник M4/6 винтовой до 4 мм.кв.серый "фазный"
Kлеммник M4/6.P винтовой до 4 мм.кв.зеленый "земля"
Kлеммник M4/6.N винтовой до 4 мм.кв.синий "нейтраль"
Торцевой изолятор для MA2,5-M10 серый (FEM6)
Разделитель цепей SCF6 для MA2,5/5 - M10/10
Собственно, если это что-то "лишнее" да и хрен бы с ним, выкину, да и думать про это забуду. Просто не хотелось бы прое.. потерять эти детальки, а потом внезапно наткнуться на то место, где они должны стоять ведь так обычно и случается
Posix86749, ну так и оставьте их пока не соберете все. Еще ведь бывают детали на разные случаи и по любому могут остаться. А выбросить всегда успеете.
Костян челяб написал :
Собственно, такие планы и были)
Вот спека на закуп
Спека не помогла. Тогда у меня вопросы по деталькам:
  • Детали были в пакете или без упаковки? Детали были внутри щита или вне его?
  • Номер щита PRA29418?
  • Нельзя ли сделать фотку сразу двух деталей (не в руке, а на поверхности)?
  • На каждой детали есть маркировка "4"?
  • Какое расстояние между центрами отверстий?
  • Какова ширина нижней части (которая без отверстий), не 35 мм?
Получив эту информацию я смогу послать запрос в Шнейдер. Может, они опознают.
А это случаем не крепеж для дин-рейки?
Существуют ли уличные влагозащищенные светильники (для ламп накаливания и энергосберегаек) с плафоном, без использования в качестве влагозащиты силиконовой прокладки ? потому что со временем силикон под действием окружащей среды (влаги) и прежде всего температуры от лампы иссыхается и разваливается , а прокладку эту отдельно не продают (по крайне мере я не видел)
может есть какие-то другие конструкции герметичных светильников ?
и кто как обычно герметизирует уличное освещение ?
Lerik написал :
Добрый день!
Посмотрите такой вариант: взять реле РЭК77/4 у него 4 группы контактов,
каждый 10А, при коммутации 2-х групп в параллель 20А на каждую группу.
Стоит дешево, практически не шумит.
Юрка написал :
Юрий и остальные мастера, отбой. На днях я еще раз списывался с ребятами из магазина, Сегодня они ответили, на этот раз они сказали что это для распред.болка на дин. рейку. Для блока. На фото видно, это уши для крепления блока в произвольном месте.
Uran79 написал :
Ога... В3Г например если Н4ТЛ не нравится.
Uran79 написал :
Выше упомянутые(взрывозащищенные)- толстым слоем солидола по верх стандартного паронита.
Обычные уличные не нуждаются в герметизации, скорее- это вредное начинание.
ПPOPAБ,
почему ? , если внутри никакой электроники нет.
Интересно такое только у DKC ?
доброго всем дня!
ребят, скажите в чём существенное отличие АВ АП-50
от современного
Если подобрать по номиналам, АП-50 можно менять на современные с установкой на DIN рейку, или АП-50, какие то особенные?
извините за глупый вопрос
diim написал :
ребят, скажите в чём существенное отличие АВ АП-50 от современного
Конструктивное исполнение
diim написал :
Можно менять на современные
Напишите полную маркировку - подскажем на что менять
Uran79 написал :
В любом автомагазине навалом
dokar написал :
Разговор, вообще-то, за шнайдер шел
diim написал :
Можно что-то почитать в теме .
Викторыч написал :
Ду-ду...
Для этого блока. На фото видно, это уши для крепления блока в произвольном месте.
Ну и чего
dokar написал :
Ду-ду...
Щит навесной.
Вот спека на закуп:
Вот в корбке с комплектующими лежали две такие детальки. Я у продавцов спрашиваю "Это что?" А они ответили, что это для щита. Кстати, щит SE Pragma 4*18
А дин-рейка и в африке дин-рейка
Викторыч написал :
Ну и чего
В слове "этого" ссылка на конкретного производителя . Наверное вам не видна . Вчитывайтесь и контекст не теряйте.
Мужики привет. Интересует такой вопрос, он может показаться крайне странным. В общем при использовании 100 Мбитного роутера TL-R480T+ подключенного в электросеть (с внутренним универсальным блоком питания), как-то состояние здоровья резко ухудшается, а именно апатия жуткая, вроде сперва кажется психогенный фактор. Но ранее у меня был вайфайный гигибитный роутер ASUS RT-N66U (с внешним блоком питания) была такая же ситуация, причем в начале ожидалось, что это влияние вайфая, после чего вайфай модуль был отключен, но это оказалось бестолку, требовалось полное отключение роутера от электросети. Есть третий вайфай роутер абсолютно слабенький, но от которого проблем вообще нет. Могут ли эти устройства каким-то образом влиять на электросеть по квартире?
Заземления нет.
1.ASUS RT-N66U; Блок питания 19В, 1.58А; процессор — BCM4706/BCM53003, работающий на частоте 600 МГц
2.I.T.E Power Supply Input 230V-50Hz, 150mA, Output: 9V - 1000mA, 9VA (с этим все в порядке) Broadcom 5354, 240Мгц
  1. AC100-240V~50/60Hz input Процессор, Intel IXP до 266 МГц
п.с. шапочку из фольги не предлагать
Yoggi написал :
Yoggi написал :
Так проблема с электросетью или с Вами?
Радиоприёмник и сотовый телефон в комнате работают нормально?
Проблема со мной, апатии нет, как бы это не звучало смешно, при подключении в сеть беспроводного роутера Asus wl-520gc I.T.E Power Supply Input 230V-50Hz, 150mA, Output: 9V - 1000mA, 9VA, процессор Broadcom 5354, 240Мгц.
Если имеется ввиду УКВ, то слышны наводки при работе от электросети (Радиоприемник). Если без электросети, наводок нет (на сотовом).
Yoggi написал :
Ищите источник помех по электросети.
Попеременно отключая либо включая устройства электросети? В общем это ВЧ писк в приемнике.
Из сети все поотключал, результат писк остался. Отключил его от сети писк остался, видимо это проблема внутри него. Да, сотовый работает все деления.
Yoggi написал :
Попробуйте взять нормальный исправный радиоприёмник (хотя-бы встроенный в телефон)
Кто-нибудь использовал такой уровень? Есть смысл покупать?
Rumato написал :
Мало позиций, дайте 6
ksiman написал :
Мало позиций
Мне в принципе достаточно. Интересует надежность.
Rumato написал :
У меня такой.
Rumato написал :
А что с ним будет. Надежный. Ронял его несколько раз. Всё нормально...
Rumato написал :
У них же пожизненка .
rip87 написал :
Ну ладно, пойду жабу задушу.
Uran79 написал :
ПPOPAБ,
Самый простой ответ: конденсат. Собирается внутри полностью герметичного В3Г в результате перепада температуры, а вот вытекать воде некуда. И имеем... Полную колбу воды.
diim написал :
Уставка АП-50 регулируемая. Там есть внутри хитрый рычажок и деления как на транспортире.
Эти автоматы могут иметь оба типа расцепителей или же один из них, в зависимости от полной маркировки.
diim написал :
Да, можно.
diim написал :
Да, особенные. Но эти особенности не всегда используются.
ksiman написал :
Так же необходимо знать нагрузку.
Yoggi написал :
Электросети на это глубоко наплевать.
Yoggi написал :
А нет ли у вас металлосодержащих пломб или зубных протезов? Проволочки, шурупики разные внутрь вас никто не запихивал?
Yoggi написал :
Санстанцию с прибором пдк ЭМи проверить - не? Если у ваших домочадцев такие же симптомы.
Купил в Леруа Мерлене ПВХ трубу Экопласт 32х2000 мм. Только сейчас заметил, что труба внутри очень шершавая. Выделяется некоторая продольная полоса повышенной шершавости. Где в Москве найти гладкую трубу 32 мм? Мне через эту трубу с двумя отводами предстоит протащить два HDMI, один miniUSB, две витых пары, телефонку 4х0,12 и четыре ПВ4-4
cineman написал :
Епрст Электромонтаж не по пути ? Леруашка вечно отстоями и неликвидами торгует .
dokar написал :
Это то же не супермаркет. Сначала платишь, потом щупаешь. Если знаете проверенно гладкую трубу из их ассортимента - подскажите.
cineman написал :
От DKC - c ёжиками внутри не разу не встречал . Мин. по три метра отпускают , но девочки по просьбе звонят складским, те режут как надо .
dokar написал :
Спасибо. Излишек отрежу сам труборезом.
Шеф предпочитает покупать в Эмтике безымянную трубу. Но очень хрупкая та труба.
cineman написал :
Они все хрупкие, и от ДКС тоже.
Такой материал.
Garder. написал :
Такой материал.
Не настолько, чтобы упасть и расколоться под собственным весом. У нас такая 16мм труба есть. Макароны прочнее будут.
cineman написал :
Все может быть. Я случайно не ронял. Но вот ДКС трубку стоит чуть-чуть надрезать и на изгиб легко ломается.
Lerik написал :
Abzac написал :
Спасибо за ответ! Интересная альтернатива контактору. Жаль, что производитель - ИЕК.
ПPOPAБ,
и за какой период времени ?
и выход то какой ? чтобы значится и герметичность была и полные конденсата не были ?
ksiman
Радио на телефоне ловит норм не фонит ничего.
ПPOPAБ написал :
Есть коронка металлическая. При использовании только одного прибора Asus wl520gc все в порядке.
Rumato написал :
Мне кажется пользы от него только для отбивки будущих отверстий. И то, розеточные отверстия уже проще отбивать лазерной плоскостью. А для установки двух-четырёх коробок в горизонтали или вертикали такой уровень мало полезен. Удобнее крепить все банки блока на алюминиевый уголок профилем 15х15, а нему уже прикладывать обычный уровень при выравнивании банок.
Uran79 написал :
Да по разному... Когда за пару месяцев, а когда и за пару лет.
Было дело- на силиконе собирали. Но разборка после такого- крайне затруднительна.
Uran79 написал :
Для чего вам герметичность? Ладно на взрывоопаске БМЗ (безопасный минимальный зазор) есть, а в обычной то среде за чем? О каком конкретно светильнике речь идет?
Простейший вариант: просверлить в нижней точке светильника маленькое отверстие для отвода влаги.
Yoggi написал :
Очень странно. На нормального человека радиоволны мизерной мощности влиять не могут.
Были случаи когда народ в дурдом обращался из-за голосов в голове. Оказалось зубные пломбы с примесью серебра играли роль антенны и передавали непосредственно на нерв радиотрансляцию...
Yoggi написал :
Это гадание на кофейной гуще... Нужно к спецам с профессиональным оборудованием обращаться, типа роспотребназора или санэпидстанции.
ПPOPAБ написал :
Справедливо. На слабеньком асусе все ок, я почему сюда и написал подумав про электросеть, так как эта фигня проявляется и используя проводной роутер, думаю мало ли что-то может на сеть в девайсах влиять.
ПPOPAБ написал :
Там примесь чего-то "полупроводникового" была; получался диод и, соответственно, детекторный приемник.
