#5180576
Ребята, я в теме про щиты вопрос задал - выручайте)
хунта,
возможно, собственно холивар по этому вопросу разводить не будем, для того есть соот. темы :yu и всё каждый останется при своём и время покажет
forum:thread:51:post
Кто чем режет стальную гофру ? пробовал ножницами по листовому металлу , режет - но на выходе получается смятие - приходится потом этот участок плоскогубцами в нормальный вид возвращать (хотя вроде лезвия у ножница по металлу нормально заточены). ну не ножовкой же отпиливать каждый раз
да и еще если кабель в ПНД греется - греется ощутимо - его внешняя оболочка , но открытого пламени и раскалённого проводом которые соприкасаются с гофрой нет , может ли от такого нагрева гофра ПНД начать плавиться и может ли загореться - без открытого пламени изнутри самой гофры , от нагретого провода
Uran79 написал :
Пля ! Она элементарно разламывается в руках , затем так же э-но , режется ножницами по металлу. Надо подрезать по длине , режете по краю вдоль, колечки сами осыпаются .
Uran79 написал :
Жуть какая! Что за кабель и сколько по нему гоняете? Какая защита?
НЕМЕЦ написал :
Жуть какая!
ну... не сказал бы... например "полтарушка" при 16А в трубе - довольно ощутимо греется...
НЕМЕЦ, да ничего я по нему пока не гоняю , просто спрашиваю пока, на всякий случай.
Uran79 написал :
ну тогда "пока" - хреново это
Uran79 написал :
Хорошо, спрошу по-другому. Какой кабель и под какой защитой планируете?
НЕМЕЦ,
вроде писал , напишу еще раз: 2-х жильный, моножила, медь , марка - ВВГ-нг , защита: однополюсный автомат на 6А (марка IEK, класс С6, предельная коммутационная способность 4500ампер, клас токоограничения 3, каталожный номер - BA47-29)? нагрузка: свет: галогенный прожектор 150 ватт (в реальности скорее всего поставлю на 100 ватт) или ЛОН на 100-120 Ватт (пока еще не определился что поставить, но скорее всего первое) и на розетку: дрель: 300 ватт или УШМ 600 ватт, конвекторы для обогрева, маслянне радиаторы, тепловые пушки, инверторы сварочные и т.п подключать естесвенно не буду.
Если что-то не подходит по сечению/марке провода и/или автомату (марка, номинал и другие параметры) готов выслушать - на что нужно поменять.
Фаза и ноль приходит в подвал с моножилы алюминий 2,5 квадрата, щиток в котором стоят автоматы отвественные за освещение подъезда и в т.ч подвала расположен в тамбуре подъезда, автоматы старые, совейские, номинал точно не помню, могу соврать - но по моему на 16 или 32А (более точно скажу завтра когда посмотрю)
forum:thread:51:middlepost
Uran79 написал :
Вот сечение-то Вы и не написали. Если
Uran79 написал :
то прокладывайте полторашку из-под 10-амперника и можете не волноваться.
НЕМЕЦ,
так потом то написал же в последнем сообщении.
а 6А маловато будет ? или греться провод будет или выбивать часто ?
хотя насчёт номинала понял , а вот класс какой B или С ? вроде как после вводного автомата (в тамбуре которой) положено ниже (лучше) по классу (уставке сработки) ставить ? , не ? , вот только какой класс у совеский автоматов я ХЗ , ну и заодно хорошо бы еще по предельной коммутационной способности и классу токоограничения 3 уточнить ? ну фирму какую ? : IEK или EKF ? можно или полное ***** ?
Да и заодно:
Как проверить рабостопособность автомата ? допустима ли проверка - устройством КЗ в розетке на этой линии например ? или существуют менее опасные и варварские способы ?
Сбоку у каждого автомата сверху и снизу есть по рег. винту, я так понимаю ими настраивается чувствительность или порог срабатывания ? так или нет ? , и как ими пользоваться ? или без лишней необходимости их лучше крутить ?
Uran79, Поставьте КЭАЗ.
dokar,
сами лично их ставили и куда ? если не секрет ?
просто у нас в магазах в основном либо IEK, либо EKF , ну или ABB , не уверен что найду что вы посоветовали, а бегать лишний раз не хочется, спрашивать.
Uran79 написал :
Последний щит на них . Импортозамещение однако . Не увидел ничего плохого . И когда надо опломбировать без применения боксов .
dokar,
давно собран щит то ? ну то есть хотелось бы время наработки , в т.ч и на отказ, а если недавно, то ...
Кстати интересно , а кто нибуль пытался перед покупкой прямо в магазине замерить сопротивление изоляции купленного кабеля/провода ?
и да - в бухте можно мерить сопротивление или нужно обязательно размотать ? , а если 100 или 200 метров ?
да и если например у провода изоляция тройная т.е каждая жила (возьмём 2-х жильный кабель) в облочке и поверх еще оболочка , м/у оболочками жил понятно что можно измерить сопротивление, а вот м/у оболочкой одно жилы и внешней изоляции ?
Uran79 написал :
Обычными пассатижами, а потом полосочку заводишь на место и развольцовываешь конусом от старого отвеса, древний снтехнический способ. Но я редко с металоруковом работаю. С наскока и конус не найду наверно.
Uran79 написал :
Шестиамперником сами себя ограничите.
Uran79 написал :
Не будет.
Uran79 написал :
В них может вообще не быть электромагнитного расцепителя.
Uran79 написал :
4,5 кА в старых сетях - за глаза.
Uran79 написал :
А других сейчас и нет.
Uran79 написал :
В Ярославле представлены практически все производители.
Uran79 написал :
Отнести в лабораторию и прогрузить на соответствующем оборудовании.
Uran79 написал :
Не надо их крутить.
web-rr написал :
Если бы место было, то можно было бы поставить на стену. Ибо это свет и вентиляция, использоваться будет разными людьми.
а кнопка типа этой?
НЕМЕЦ,
ну раз я написал что кроме света, дрели , болгарки ничего больше подключать не буду , я ж не дурак.
всё остальное мне без надобности, да и небольшой запас конечно, но есть.
ну и как тогда опредлить какой класс после него ставить ?
Не надо их крутить.
понял, не буду
а класс B найти можно ?
тогда по этому поводу : если я например как обычный покупатель приду в магазин, да на том же Всполье и попрошу показать сертификат/ы да на ту же гофру что она НГ или на кабель что он точно НГ, или те же автоматы, да хотя бы даже на клеммники могут отказать или нет и послать лесом ? или они сертификаты только крупным покупателям - закупающимся большими партиями показывают, а остальных - которые например захотели купить автомт просто посылают ? ну неохота им возиться , искать что-то в документах.
Uran79 написал :
В случае С10: 110 ампер коротыша, необходимых для гарантированной сработки, даже в старой сети уж всяко наберется. В случае С6 - и того меньше, 66А.
Uran79 написал :
Нет, под заказ.
Uran79 написал :
Магазин магазину - рознь. В нормальном покажут. Но если Вы покупаете десяток метров кабеля и один автомат, то посмотрят, мягко говоря, удивленно.
НЕМЕЦ,
Нет, под заказ.
а С класса нормально будет ? просто под старую проводку и в старый фонд класс B рекомендован вроде , или и С более менее нормально ?
так я его новую линию ставить будут , после старой люминьки.
а нормальные - это какие ? в частности на Всполье ? ну где круглые глаза делать не будут при этом ?
я ж деньги плачу, да и электричество эт такое дело сурьёзное.
Uran79 написал :
Мне кажется Вы не совсем понимаете, что такое КЗ...
Uran79 написал :
Ставьте АВВ-шный SH201L С10 и будет Вам счастье.
Uran79 написал :
В-автоматы здесь имеют смысл на бОльших номиналах (20...25А).
Uran79 написал :
Это просто "аппендикс", прикрученный к старой сети.
Uran79 написал :
Рекламировать не буду. Пройдитесь, поспрашивайте сертификаты. Где не пошлют - те и нормальные
Uran79 написал :
Более чем. Поэтому и заниматься этим делом должны сурьёзные люди.
оффтоп:
НЕМЕЦ,
купил Шнайдеровский на 10 Ампер 3 класс.
Дома валяются еще IEK на 6А и EKF тоже на 6А , но их отсоветовали, потому не буду их ставить, может куда приспособить можно.
пытался найти металлические распаечные коробки не очень большие , так и большие не во всех магазинах есть, что уж говорить о маленьких и средних.
Присоветуйте пож-та что-то типа распаечной коробки, но внутри которой есть 2/3 шинки , но не под винт, а с рычажными зажимами типа Wago Cage Clamp (как в клеммниках), на 10 таких зажимов от 1 до 2,5 квадратов меди/алюминия на нагрузку в 10-16 ампер (свет и т.п.)
есть что-то похожее ?
Uran79, собирать из Ваго 862 с перемычками проводом.
BV,
глянул , но я имел ввиду именно рычажные как в 222 серии , или эти так же надёжны как и 222 серия ?
вот проводочком не хотелось бы.
Uran79 написал :
редко попадались в руки... Чем гирлянды из 222 не устраивают? Наверное не каждый день перестыковывать придется?
Да еще и Ал хотите.... 862 для Ал наверное нет
BV,
ладно принято.
еще такой вопрос : может вы, может еще кто в курсе :
стоит ли совсем чутка пройтись по жиле по кругу даже нового (про старый и не говорю) маленьким надфилёчком что в медном, что в люминиевом проводе , ну и естественно потом дополнительно снять мелкие опилки/окислы чем нить спиртосодержащим, а уж потом в вагу втыкать плотно ?
Наконечник НШВИ когда обжимаешь - получается как бы плоска лопаточка , можно ли чутка сжать плоскогубцами чтобы получилась не плоскость , а что нибудь на подобие закруглённого ? или смотря под какие цели и для чего/куда зажимать потом ?
Когда обжимаешь НШВИ можно ли чуть чуть провод дальше засунуть чтобы чуть-чуть жилки торчали или нужно ровно ровно, и если жилки торчать обкусывать нужно или можно так оставить ? тоже самое и про неизолированные наконечники.
Uran79 написал :
Не стоит. Более того - вредно.
Uran79 написал :
Какая-такая лопаточка? Чем прессуете?
Uran79 написал :
Под обрез гильзы.
НЕМЕЦ,
ну лопаточка это образно конечно , в кавычках? имеется ввиду плоскость.
прессую стриперром КВТ WS-07 , НШВИ на 1,5 квадрата IEK
чем ? т.е если провод неокисленный то не нужно ? , но ведь подчас плёнка окислов может быть не очень толстой и не видной на жиле, но она есть, или не по всей жиле а частично. нет ?
Под обрез гильзы.
понял.
Uran79 написал :
Если жила не откровенно цвета антикварной бронзы, то и шоркать ее не надо. Жила гладкая, а из-под надфиля будет шероховатой, что приведет к уменьшению пятна контакта (если мы говорим о пружинных клеммах).
Uran79 написал :
для втулочных наконечников ws-04b подходит
НЕМЕЦ написал :
наверное мы говорим о контакте многожилок и гильзы НШВИ
BV написал :
Я бы посмотрел на процесс шорканья надфилем проволочек ПуГВ
Нет, все-таки Uran79 про моножилу:
Uran79 написал :
BV,
не не , я имел ввиду именно моножилу.
НЕМЕЦ,
ну а если окисел есть ? тогда как ?
впрочем это тоже интересует только больше в контексте контакта самого НШВИ и клеммника , просто чёт в соот. ветке про ваго не увидел испытании с 222 серией именно с оконцованными НШВИ (впрочем неизолированные наконечнки тоже интересуют)
НЕМЕЦ,
ну пошоркать то тоже можно , если предварительно скрутить и пропаять , косвенно конечно.
del.
Uran79 написал :
металлическая вата - без травм проводу, а так - ножичком быстро-быстро но мягко.
BV,
имеется ввиде вата из металла ? типа губки которой посуду моют ?
кх-м разве ножичек заусенцев не больше оставить чем надфиль ?
ну а если провод тонкий как быть и тем более зачастую в неудобном месте расположен, или до монтажа зачищать ? - но здесь опять же пока волокаешь жилы могут испачкаться.
да и если что имелся ввиду надфиль с самой маненькой насечкой из существующих, ну или шкурочкой нулёвкой
Есть ли тестеры или вернее даже мультиметры которые умеют показывать где-фаза , где ноль, а где земля на ЖК экране ? Для 220 вольт и однофазной сети
Uran79 написал :
Не ЖК, но...
Uran79 написал :
меньше, но с умом делать
Uran79 написал :
не надо брать провод старый....
Uran79 написал :
это не окисел, пальцами стер и ок
Uran79 написал :
неееееет
Uran79 написал :
зачем ЖК?????
Интересно в новых домах на ввод в квартиру от этажного щита сколько максимально дают ? 10-12 кВТ бывает или больше /меньше ?
НЕМЕЦ написал :
Интересная хрень , туда бы ещё тестер сработки УЗО добавить .
dokar написал :
у меня похожий, но с генератором поиска автоматов, который нифига не ищет, но УЗО опускает )))
Интересно если поставить распаечную коробку на горючее основание кто как поступает ? чем и как изолирует коробку от соприкосновения с основанием ?
Uran79 написал :
На одной фазе выделяют 7-10кВт
На трёх обычно 15кВт
НЕМЕЦ написал :
Не ЖК, но...
Но N от PE он, конечно, не отличит (впрочем, при такой ошибке узо выбивать будет, так что выявится она рано).
Никто не сталкивался с сим чудным девайсом?Что тырнет жмёт информацию по нему.Он установлен в щите управления и контроля насосом для бассейнов.И хитро подключён.
И это пройдёт ...
serj12, Яндекс находит. Внешне он похож на 3п автомат защиты двигателя (у Шнейдера есть аналогичные: например). У него две кнопки: "пуск" и "стоп". Подключён наверное в однофазную сеть, при этом фазу рвут два полюса последовательно?
Юрка написал :
Яндекс находит.
Я полдня тыкался и в Янд,и в гугле,даже Duck пытал - ничего не нашёл именно для GD 25,Terasaki выдаёт,но всё мимо.=(
Юрка написал :
Да.Просто непонятно почему его пихают в щит контроля насоса бассейна.
Юрка написал :
Вы знали =))Я с этим не сталкивался,по АВВ читаю,там пишут - пускать фазу по всем полюсам последовательно.И опять же почему у АВВ про 10 А речь,а там 25?Или это не ампераж?Короче,офигиваю я от этого процесса по подключению несчастного насоса бассейна к адекватной защитой,может вы собирали такой щит управления с таймером? И фото выкладывали? Или может ссылка есть где почитать как защитить двигатель с помощью АВ с комбинированным расцепителем( я даже не знаю как подобрать номинал теплового расцепителя для двигателя на 400 Вт :cool.Почему производитель не использует встроенную защиту двигателя от перегрева?А надо что-то создавать отдельно ...Господи,сколько специфики.
И это пройдёт ...
serj12 написал :
Я полдня тыкался
serj12 написал :
Это ? Схема на 16 стр.
dokar написал :
Всё дело в том,что бассейн купили,а вот щит не стали,там схема типа такой,только без пневмокнопки и с таймером,схему я сразу нашёл,мне просто стало интересно что это за зверь
serj12 написал :
Terasaki
и не понятны критерии подбора защиты по теплу для АВ,вот и шныряю по просторам,но что-то не очень =(
dokar, спасибо что привели ссылку,насос там такого же производителя,почитаю =)
И это пройдёт ...
serj12 написал :
На где-то там pdf есть на 4 странички "Щит управления фильтровальной установкой М 220-02 Т".
Я не разбираюсь в этом. Короче, какая-то фигня из следующих компонентов:
Terasaki GD25 3×10A, предохранитель Hager 2A, реле времени, клеммы, переключатель, щит АВВ, мотор 0,0028 кВт.
Abrikos, я там прочитал,не то.
Abrikos написал :
Можно подумать я всё знаю.Прав был Avmal - учиться и учиться постоянно надо.
Abrikos написал :
какая-то фигня
Полностью солидарен.За что такие деньги берут при продаже бассейнов - не понятно
Abrikos, кстати,по поводу автоматов,клиент рассказал про вводной ИЭК на ТПшке,ему спецы поставили С63А на СИП 25 на ввод,а всё на Легране собирал и у дома на улице в щите тоже пока С63А ставил.Ну вот,на НГ они оторвались по полной - и гирлянды и дома всё пашет,и в бане и тут сын его пошёл в душ,а у него косвенник и естественно котёл на 29 кВт врубается сразу весь.Ну и привет,нету света,заказчик давай по щитам - а всё включено,хотели к соседям идти,и тут он вспомнил про этот ИЭК,добежал до ТП(там метров 200),а он аж огненный ,говорит,подождал и включил,и всё пошло дальше.Вот и доверяй после этого Легранам
И это пройдёт ...
serj12 написал :
...Вот и доверяй после этого Легранам
Я Леграны и Шнейдеры вообще никогда не любил. Ничего плохого про них сказать не могу, просто не лежит душа к этим автоматам. Не могу объяснить почему, но вот не лежит - и всё! Возможно, из-за агрессивной рекламы Шнейдера или из-за того, что кроме них было что выбрать - ABB, GE, Siemens, а сейчас ещё и Eaton. Не знаю, как сложились бы мои предпочтения при ограниченном выборе. Короче эмоции.
Кстати, про Terasaki ... Я когда-то один модульный раскурочил, щас поищу фотки.
P.S. Самым лучшим автоматом в сегменте "модуль 18 мм" я считаю Siemens 5SY. Так называемая "Большая тройка", со всеми её автоматами 5-го и ещё х.з. каких поколений, и по сей день ничего лучше этого далеко не нового Сименса не сделала.
serj12 написал :
...Ну и привет,нету света,заказчик давай по щитам - а всё включено,хотели к соседям идти,и тут он вспомнил про этот ИЭК,добежал до ТП(там метров 200),а он аж огненный ,говорит,подождал и включил,и всё пошло дальше.Вот и доверяй после этого Легранам
Или я чего-то не понял...
В чем виноват Легран? Пыхтел и грелся ведь ИЭК?
cooler.od написал :
Если бы пыхтел.
Сами представьте - на улице,в простом пластиковом боксе,в клеммах СИП 25-ый,и Легран - в уютных ящичках (правда тоже от ИЭКа ),просторных,без сквозняков
Как!можно было нагрузить сеть,что бы отшибить С63 Никто логику не отменял,не надо врубать всё,при том,что был разговор про котёл - я сразу сказал,что 29-это перебор,мне сказано было - с запасом,ну и получите перегруз,в обычном режиме он потребляет 14 - 17 кВт и ничего не происходит.
cooler.od написал :
1)Смайлик
2)Срач про то,что ИЭК полное г ...,а он работает нормально,просто у Леграна ,возможно уставка немного больше и разные окружающие условия,ведь есть разница когда СИП скрючен и запихан в клемму лет 5 и когда в этом году заведён по дуге(:eek и аккуратно прижат в клемме() )
И это пройдёт ...
serj12 написал :
А задача в том, чтобы найти техническое описание этого автомата? Можно послать запрос в российское представительство .
serj12 написал :
Наверное потому что у него есть регулировка по току.
serj12 написал :
Не могу сказать, так как не видел ничего кроме набора символов "Terasaki GD 25". Число 25 здесь может означать всё что угодно, например максимальный ток 2,5А.
serj12 написал :
Нет, не приходилось. Для физических лиц ни разу не применял автоматы защиты двигателя. А на заводе 15 лет назад часто держал в руках эти автоматы, но схемы всегда были трёхфазные.
serj12 написал :
Всё что я знаю на эту тему - это каталог "Пускорегулирующая аппаратура TeSys" с кодом MKP-CAT-TESYS-10.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. В комнате разведены выключатель для люсты и двойная розетка. Если включить, что-то типа фена в розетку, то люстра начинает светить, причем чем больше мощность, тем ярче светит. Предыдущие хозяева говорят - "там что-то не правильно электрик сделал, мы розеткой не пользовались...". Можно ли как-то изменить подключение, чтобы можно было пользоваться розеткой и при этом не включалась люстра?
Очередной глупый вопрос) Может и не вопрос , а так - поржать) (про 35мм.кв меди на заземление щитка , думаю, ещё не забыли)
Был я значит в Э-же , грю, труба у вас есть для прохода стены деревянного дома, для ввода, ну с СИПа на ВВГ и т.д.? . Слово за слово, продавец договорился до того, что её надо ... заземлять
Вопрос, я отстал от жизни или они там все такие?
SB3 написал :
Надо при длине от 500мм если не ошибаюсь .
Про длину не говорили)
Юрка написал :
Обязательно прочитаю.
Юрка, спасибо
Юрка написал :
Вот и я не пойму - бассейн купили,а щиток - нет,а ведь наверняка предлагали ...И мне "головняка" не было бы =(
И это пройдёт ...
forum:thread:51:lastpost
serj12 написал :
Они подумали пусть электрик - думает.
