francyz174, Землячок, ты ошибся форумом. Это форум домашних мастеров. Раздел электрики, а не электроники. Спроси на Паяльнике. Правда для начала в тебя там тапками часика два кидать будут, но потом помогут.
ratrabidi, есть и бывает. В Украине очень распространен ВВП. В России что то в роде КВВГ или какое то другое название, пускай меня поправят. Но вы заблуждаетесь, что такой кабель легче прокладывать. Его нужно чаще в 2 раза крепить, он выпадает из штраб, если его не крепить там. ВВГ вполне себе спокойно в штрабе лежит примерно пол часа, пока застывает Ротбанд или алебастр, которым вы его примораживаете.
Вопрос по бассейну.Это же ведь помещение с повышенной опасностью или просто опасное?Хотят на стене ставить щит для подключения всяких штучек насосных,противоток там и прочий осмос,а мне как-то не очень улыбается,тем более до чаши пару метров ...
Имеют ли выключатели-разъединители какое-то техническое преимущество перед автоматическими выключателями? Механическая и электрическая стойкость к переключениям и т.п.
Нужно просто отключение группы потребителей перед отъездом с дачи "одной кнопкой".
-ILYA- написал :
Что это за лампы и ноут которые жрут 3,5 кВт? :-)
В таком маленьком домике допустить срабатывание 16A автомата - надо очень сильно постараться :-) особенно если лампы энергосберегайки, а в холодное время там не живут ибо он неутеплен и топить его нет смысла.
Тем более, автомат на 16А и не отключает ровно при 16А, нужно побольше и подольше :-)
Чайник и плитка "Мечта" и автомат вылетел. Да автоматы сразу не срабатывают к сожалению,
терпят сколько могут, а потом хозяева удивляются что то автомат часто выключается.
Топить дом нет смысла есть смысл поставить калорифер. Проходили.
На летнюю "веранду" 16 А за глаза.
_Витёк_ написал :
Контактор Вам в помощь. У АВ и ВН есть такой показатель, как количество включений.
Тем более если будете дёргать под нагрузкой.
megrad написал :
и каково это количество?
Тут не один чел рассказывал, что у них в лаборатории вообще, обычные выключатели запрещены, и они пользуются общим АВтоматом. Аж с 80-х годов, ниразу не меняли.
Выключать лабораторию под нагрузкой? Автоматом?
Вот для такого автомата
40 000 циклов. Видимо для брендов побольше, для остального как творец решит.
Для производства может и нечего, для дома как то не очень.
megrad написал :
это значит, = если в день по 2,5 цикла,(2- 3 раза включить и выключить) то за год примерно 1000 циклов при таком ежедневном тырканьи. Выходит, что всего-то на 40 лет рассчитано.
Подскажите, пожалуйста, есть набор от МастерКит пульт и исполнительная схема, но схема без триггера т.е. нажал кнопку на пульте - реле замкнулось, отпустил - разомкнулось (получается НО и НЗ контакры реле или можно использовать как "сухой контакт")
Сейчас хочу реализовать работу силового контактора (замыкание/размыкание) через реле времени: нажал на кнопку - подается сигнал на реле времени и сразу отключается контактор на 3 часа, к примеру.
Потом нажали на пульте второй раз кнопку контактор включается через минуту или любое другое время.
Вопрос, какое реле времени приобрести, что бы оно начало отчет времени по кратковременному (1-2 сек) замыканию/размыканию сухого контакта. Возможности подавать постоянно управляющий сигнал нет. И схеме нам надо использовать два реле времени одно для снятия напряжения с обмотки контактора, а другое для подачи?
Если схема от МастеКит была с триггером, то вопроса бы такого не стояло.
Мужики доброго вечера, подскажите кнопочный диммер Легранд, начал самопроизвольно свет включаться выключаться, короче он как будто своей жизнью живет , в чем проблема ???
Slavik07 написал :
кнопочный диммер Легранд начал самопроизвольно свет включаться выключаться, короче он как будто своей жизнью живет , в чем проблема ??
там чип стоИт, америкосовский, для подслушки. Видимо, его активировали, а ничё интересного не узнали, да и забыли про него. Надо громко сматериться в этот диммер, тогда услышат и забанят его.
Насколько разумна в качестве бюджетного варианта комбинация АВ КЭАЗ характеристик В или С (ЕМНИП, они их вполне таки сами производят) и УЗО типа А ИЭК (электромеханика?), по сравнению со, скажем, Домовым/Easy 9, другими изделиями подобной ценовой группы?
Ходэн,
Вполне разумна. Домовой это уже не бюджетно, а Изя электроника.
Кстати, при взрыве галогенной лампы в ванной (хорошо светильник IP44) АВ КЭАЗ С16А отработал как часы.
Стены и перекрытия в деревянном доме положено проходить в металлической трубе.
А как это делается на практике? Есть ли что-то готово-культурное для этой задачи? Не покупать же стандартный металлопрокат и резать на куски с обработкой торцов? Делаю для себя, на возможную плохую локализационную способность, к примеру алюминия, готов закрыть глаза, а защита от грызунов и прочих мех. повреждения интересует.
НЕМЕЦ, _Витёк_,
Вот меня тоже удивляет что например к тому же СИПу есть куча стандартных аксессуаров, вплоть до кронштейна который на дом крепится. А тут походу предполагается закупать в магазинах сантехнические фитинги - сгоны, угольники (как иначе сделать ввод в дом чтобы вода не затекала - только собрав такой "крючок" из сантехнических (!) деталей).
А что за "облагораживание" обрезков труб? Имхо, в местах перехода через стену (обычно это вверху под потолком) разумнее ставить распаячные коробки - они бывают вообще в тон дерева и на вагонке незаметны будут.
-ILYA- написал :
По водопроводным угольникам протягивать кабель - сомнительное удовольствие, так сказать, на любителя. Трубогиб, не?
-ILYA- написал : НЕМЕЦ, _Витёк_,
Облагораживание НЕМЕЦ правильно понял - без острых краев и заусенцев, чтобы изоляция не повреждалась. Сразу после болгарки срез может ее повреждать.
Про удивление это да, я очень удивлен что у DKC такая вещь нашлась, хоть что-то есть оказывается. Поэтому мне казалось что в массовом строительстве этим особо не заморачиваются. Т.е. большая часть проходит стены как придется, отдельные редкие электрики делают по ПУЭ, долго и дорого. Но должен быть же еще какой-то сегмент рынка где строители и заказчики нашли компромисс в виде соблюдения видимости приличий (ПУЭ).
А вообще водопроводные сгоны - неплохая идея, спасибо.
Походил по ссылке НЕМЦА - там оказывается неплохой ассортимент, будем искать.
НЕМЕЦ,
Через угольник-то протягивать нужно только в одном месте - когда на фасаде провод в гофре входит в дом - угольник чтобы вода не затекала.
А так только проблема в том что толщины стен с длиной сгонов не особо соотносятся :-) В идеале бы просверлить перьевым сверлом стену, вставить сгон и гайками его с обеих сторон... и потом это безобразие накрыть распаечной коробкой
Доброго вечера, с диммером как я понял помощи не ждать.
Такой вопрос диодные лампочки одной и тойже фирмы, в одном помещении мерцают а в другом нет в чем причина?
Доброго времени суток!
Профи, подсобите любителю!
Есть ванная комната с установленным вентилятором электролюкс с датчиком влажности и таймером. По схеме нарисовано на нем, он включается в цепь на выключатель света на фазу и должен иметь постоянный 0 и постоянную фазу для датчиков. Наверняка это стандартная ситуевина. Однако после монтажа и подведения проводов выяснилось,что выключатель размыкает 0. Что делать?
KErohin написал :
ЗДРАВСТВУЙТЕ. Подскажите плиз. У нас очень сильно скачет напряжения. Иногда очень сильно падает. Было уже много обращения=й в электросети, а том числе и письменные жалобы не только от нас, но и от многих жителей населенного пункта. Куда пойти дальше? Как с этим бороться?
За качество предоставляемых услуг, товаров несет ответственность поставщик. (т.е. тот кому платите)
Вам необходимо обратится к нему с мотивированной (несоответствие качества ГОСТ) претензией (потребуются услуги юриста и экспертиза) может помочь общество защиты прав потребителей. Следующая ступень- гарантирующий поставщик электроэнергии.
Други помогите!хорошая мысля,как говорится,приходит опосля.тянул-тянул провода к месту будушего распредящика,да вдруг захотел в другое место спрятать его,а длины проводов не хватат.можно ли наростить провода с помощью опрессовки с последующей изоляцией термоусадкой или подобное будет по козлячи (плохо).проводов 8 шт,все на розетки,3*2.5 ВВГ П НГ ls (Кольчугино) и один 3*6 (варочная).заново перекладывать жесть,дюже дорого.старое место не критично,но... как поступить лучше,смириться или удлинить и ничего страшного?
ПС:знаю,что думать надо))
спасибо!
Joseff написал :
Коли уж так надо, то можно. Термоусадку лучше с клеевым слоем. Но я бы вместо опрессовки спаял. И кстати, если есть возможность, не замуровывайте соединения, а расположите их в какой-нибудь нише, закрытой слоем гипсокартона, чтобы при необходимости был доступ.
Настраивать ни что не надо , просто подскажите почему димер сам включаеться и выключаеться, и почему диодные лампы мерцают в одном помещении, а в другом нет лампы одной и той же фирмы
а кто-нибудь щупал usb розетки валена? например двойные вроде таких 774170.
собственно вопросов два:
1) работает надёжно или так же как кнопочный диммер? который, судя по сообщениям форума, он очень часто выходит из строя.
2) каким образом работает usb розетка? как получается 5В/1,5А на выходе? подвожу 220 вольт на концы, чёрный ящик-платка сама выпрямляет/уменьшает напряжение? как-то не удалось найти мануал по подключению таких розеток, почему легранд не раздаёт его.
Здравствуйте.
Подскажите - можно сделать удлинитель из ВВГ? Т.е. повесить на кабель кабельную розетку и вилку? Надо подключить духовой шкаф 3.5кВт, но розетка расположена в 3м от места установки духового шкафа. Удлинитель по сути будет стационарным, трогать его никто не будет - он будет проложен в гофре под кухонным гарнитуром. Или лучше взять ПВС 3*2,5?
Спасибо.
P.S. стационарная розетка, к которой будет это все подключаться, висит под автоматом на 16А и УЗО на 30мА, линия от щитка до розетки - ВВГ 3*2,5
qwerty123123, если вы свой "удлинитель" не включите по колхозному вилкой в розетку, а подключите по взрослому на клеммы этой же розетки, то вы получите не удлинитель, а новый кусок стационарной проводки.
Спасибо всем за ответы...
Немного доп.инфы.
Изначально туда для света приходила фаза и размыкаемый ноль, я дополнительную провел постоянную фазу.
Технически осуществимо: 1. могу 8доп.фазу поменять на доп.ноль. 2. поменять раскладку на клемнике вентилятора.
От доп.инфы ничего не поменялось?
Хочу в сталинке сделать зануление, для этого надо от розеток протянуть "земляные" провода к щитку в подьезде. Провода в стенах двухжильные, хочу по плинтусу протянуть от каждой розетки провод в подъезд. Поскольку место в плинтусе мягко говоря ограничено, возможно ли от щитка провести 1н провод в квартиру и с помощью скруток подключать от розеток землю к этому 1му проводу ? (как бы каскадом от розеток "по пути" обьеденять заземление). Или может возникнуть ситуация что корпус какойнить посудомойки подключенной к водопроводу может оказаться путем наименьшего сопротивления и все потенциалы будут идти на корпус посудомойки ?
