#5273125
francyz174, Землячок, ты ошибся форумом. Это форум домашних мастеров. Раздел электрики, а не электроники. Спроси на Паяльнике. Правда для начала в тебя там тапками часика два кидать будут, но потом помогут.
Имеет ли право на жизнь кабель с многопроволочными жилами для стационарной проводки? И есть ли такой вообще?
forum:thread:51:post
ratrabidi, есть и бывает. В Украине очень распространен ВВП. В России что то в роде КВВГ или какое то другое название, пускай меня поправят. Но вы заблуждаетесь, что такой кабель легче прокладывать. Его нужно чаще в 2 раза крепить, он выпадает из штраб, если его не крепить там. ВВГ вполне себе спокойно в штрабе лежит примерно пол часа, пока застывает Ротбанд или алебастр, которым вы его примораживаете.
Костян челяб написал :
КГВВ
НЕМЕЦ, спасибо. Все ни как не запомню. Ни разу с ним не работал. Есть опыт?
Есть опыт?
Неа. В стационарной проводке он ни к чему, а для переносок - ПВС, для тяжелых случаев КГ-HoldFlex.
Вопрос по бассейну.Это же ведь помещение с повышенной опасностью или просто опасное?Хотят на стене ставить щит для подключения всяких штучек насосных,противоток там и прочий осмос,а мне как-то не очень улыбается,тем более до чаши пару метров ...
И это пройдёт ...
Никто такого и не говорил. Интересует просто как альтернатива пвсу пугнп и прочим любимым в россии маркам . Ну и чтобы нг был конечно.
serj12 написал :
Получается, что особо опасное.
Имеют ли выключатели-разъединители какое-то техническое преимущество перед автоматическими выключателями? Механическая и электрическая стойкость к переключениям и т.п.
Нужно просто отключение группы потребителей перед отъездом с дачи "одной кнопкой".
forum:thread:51:middlepost
_Витёк_ написал :
одной кнопкой
именно кнопкой?
если да, то собрать придется "конструкцию"
если в щите то выключатель нагрузки Вам в руки...
Именно кнопкой не важно. Хочется понять чем выключатель нагрузки будет лучше.
_Витёк_ написал :
Мостиковым контактом с двойным разрывом цепи.
НЕМЕЦ написал :
Исходя из этого и буду действовать.
И это пройдёт ...
-ILYA- написал :
Что это за лампы и ноут которые жрут 3,5 кВт? :-)
В таком маленьком домике допустить срабатывание 16A автомата - надо очень сильно постараться :-) особенно если лампы энергосберегайки, а в холодное время там не живут ибо он неутеплен и топить его нет смысла.
Тем более, автомат на 16А и не отключает ровно при 16А, нужно побольше и подольше :-)
Чайник и плитка "Мечта" и автомат вылетел. Да автоматы сразу не срабатывают к сожалению,
терпят сколько могут, а потом хозяева удивляются что то автомат часто выключается.
Топить дом нет смысла есть смысл поставить калорифер. Проходили.
На летнюю "веранду" 16 А за глаза.
_Витёк_ написал :
Контактор Вам в помощь. У АВ и ВН есть такой показатель, как количество включений.
Тем более если будете дёргать под нагрузкой.
megrad написал :
и каково это количество?
  • Тут не один чел рассказывал, что у них в лаборатории вообще, обычные выключатели запрещены, и они пользуются общим АВтоматом. Аж с 80-х годов, ниразу не меняли.
НЕМЕЦ написал :
Уговорил, дугогасительные камеры неспроста на АВ лепят. Мне то в общем все равно, цена примерно одна, просто стало интересно чем лучше.
Грэй написал :
Выключать лабораторию под нагрузкой? Автоматом?
Вот для такого автомата
40 000 циклов. Видимо для брендов побольше, для остального как творец решит.
Для производства может и нечего, для дома как то не очень.
megrad написал :
Там дело похоже в том что выключатели в лаборатории, а автомат общий, т.е. где-то снаружи. Взрывобезопасность такая.
megrad написал :
это значит, = если в день по 2,5 цикла,(2- 3 раза включить и выключить) то за год примерно 1000 циклов при таком ежедневном тырканьи. Выходит, что всего-то на 40 лет рассчитано.
  • Маловато...))))))
Подскажите, пожалуйста, есть набор от МастерКит пульт и исполнительная схема, но схема без триггера т.е. нажал кнопку на пульте - реле замкнулось, отпустил - разомкнулось (получается НО и НЗ контакры реле или можно использовать как "сухой контакт")
Сейчас хочу реализовать работу силового контактора (замыкание/размыкание) через реле времени: нажал на кнопку - подается сигнал на реле времени и сразу отключается контактор на 3 часа, к примеру.
Потом нажали на пульте второй раз кнопку контактор включается через минуту или любое другое время.
Вопрос, какое реле времени приобрести, что бы оно начало отчет времени по кратковременному (1-2 сек) замыканию/размыканию сухого контакта. Возможности подавать постоянно управляющий сигнал нет. И схеме нам надо использовать два реле времени одно для снятия напряжения с обмотки контактора, а другое для подачи?
Если схема от МастеКит была с триггером, то вопроса бы такого не стояло.
Есть б/у трёхфазный счётчик Меркурий 231. У него показания на 6ти барабанах. 6й барабан с красными цифрами. Красная цифра - это 1кВт или 0.1?
sanchez521 написал :
0.1?
Конечно.
Просто смутило, сто электронные Меркурии не показывают десятых долей.
Э-э У Вас такой
или такой
разница в буквах с барабанами АМ
с ЖК АТ
В гараже как на первой картинке, только трёхфазный. Речь о нём. А дома как на второй картинке, только однофазный три тарифа. Он меня и смутил.
Мужики доброго вечера, подскажите кнопочный диммер Легранд, начал самопроизвольно свет включаться выключаться, короче он как будто своей жизнью живет , в чем проблема ???
Slavik07 написал :
кнопочный диммер Легранд начал самопроизвольно свет включаться выключаться, короче он как будто своей жизнью живет , в чем проблема ??
там чип стоИт, америкосовский, для подслушки. Видимо, его активировали, а ничё интересного не узнали, да и забыли про него. Надо громко сматериться в этот диммер, тогда услышат и забанят его.
А если серьезно
Насколько разумна в качестве бюджетного варианта комбинация АВ КЭАЗ характеристик В или С (ЕМНИП, они их вполне таки сами производят) и УЗО типа А ИЭК (электромеханика?), по сравнению со, скажем, Домовым/Easy 9, другими изделиями подобной ценовой группы?
Ходэн,
Вполне разумна. Домовой это уже не бюджетно, а Изя электроника.
Кстати, при взрыве галогенной лампы в ванной (хорошо светильник IP44) АВ КЭАЗ С16А отработал как часы.
Стены и перекрытия в деревянном доме положено проходить в металлической трубе.
А как это делается на практике? Есть ли что-то готово-культурное для этой задачи? Не покупать же стандартный металлопрокат и резать на куски с обработкой торцов? Делаю для себя, на возможную плохую локализационную способность, к примеру алюминия, готов закрыть глаза, а защита от грызунов и прочих мех. повреждения интересует.
_Витёк_ написал :
Не просто в металлической, а в стальной. Так что
_Витёк_ написал :
покупать стандартный металлопрокат и резать на куски с обработкой торцов
А облагородить торцы труб можно вот этим:
НЕМЕЦ,
_Витёк_,
Вот меня тоже удивляет что например к тому же СИПу есть куча стандартных аксессуаров, вплоть до кронштейна который на дом крепится. А тут походу предполагается закупать в магазинах сантехнические фитинги - сгоны, угольники (как иначе сделать ввод в дом чтобы вода не затекала - только собрав такой "крючок" из сантехнических (!) деталей).
А что за "облагораживание" обрезков труб? Имхо, в местах перехода через стену (обычно это вверху под потолком) разумнее ставить распаячные коробки - они бывают вообще в тон дерева и на вагонке незаметны будут.
-ILYA- написал :
По водопроводным угольникам протягивать кабель - сомнительное удовольствие, так сказать, на любителя. Трубогиб, не?
-ILYA- написал :
НЕМЕЦ,
_Витёк_,
Облагораживание НЕМЕЦ правильно понял - без острых краев и заусенцев, чтобы изоляция не повреждалась. Сразу после болгарки срез может ее повреждать.
Про удивление это да, я очень удивлен что у DKC такая вещь нашлась, хоть что-то есть оказывается. Поэтому мне казалось что в массовом строительстве этим особо не заморачиваются. Т.е. большая часть проходит стены как придется, отдельные редкие электрики делают по ПУЭ, долго и дорого. Но должен быть же еще какой-то сегмент рынка где строители и заказчики нашли компромисс в виде соблюдения видимости приличий (ПУЭ).
А вообще водопроводные сгоны - неплохая идея, спасибо.
Походил по ссылке НЕМЦА - там оказывается неплохой ассортимент, будем искать.
НЕМЕЦ,
Через угольник-то протягивать нужно только в одном месте - когда на фасаде провод в гофре входит в дом - угольник чтобы вода не затекала.
А так только проблема в том что толщины стен с длиной сгонов не особо соотносятся :-) В идеале бы просверлить перьевым сверлом стену, вставить сгон и гайками его с обеих сторон... и потом это безобразие накрыть распаечной коробкой
-ILYA- написал :
Почему бы нет. Главное чтобы сверху не было отверстий.
Коробка должна быть такая
отверстие сверлится по месту.
Доброго вечера, с диммером как я понял помощи не ждать.
Такой вопрос диодные лампочки одной и тойже фирмы, в одном помещении мерцают а в другом нет в чем причина?
Slavik07 написал :
Проверьте все соединения. Возможно, где-то плохой контакт, отсюда - искрение и глюки.
Slavik07 написал :
Выключатели в обоих помещениях рвут фазу?
Контакт нормальный, выключатели везде рвут фазу.
Там на димере не искрения, просто сидишь он раз сам включился, выключился, яркость поменял выключился.
Лампы Gaus если это что то даст
Доброго времени суток!
Профи, подсобите любителю!
Есть ванная комната с установленным вентилятором электролюкс с датчиком влажности и таймером. По схеме нарисовано на нем, он включается в цепь на выключатель света на фазу и должен иметь постоянный 0 и постоянную фазу для датчиков. Наверняка это стандартная ситуевина. Однако после монтажа и подведения проводов выяснилось,что выключатель размыкает 0. Что делать?
Коробку перебрать
ЕвгенийФ написал :
Что делать?
поменять фазу с нулем в щите или коробке, или же условно считать в схеме всё наоборот( фазу - нолем, ноль - фазой)
ЕвгенийФ написал :
в вентиляторе - уже ничего,а вот
юра Т написал :
может и не помочь,так как
ЕвгенийФ написал :
И это пройдёт ...
KErohin написал :
ЗДРАВСТВУЙТЕ. Подскажите плиз. У нас очень сильно скачет напряжения. Иногда очень сильно падает. Было уже много обращения=й в электросети, а том числе и письменные жалобы не только от нас, но и от многих жителей населенного пункта. Куда пойти дальше? Как с этим бороться?
За качество предоставляемых услуг, товаров несет ответственность поставщик. (т.е. тот кому платите)
Вам необходимо обратится к нему с мотивированной (несоответствие качества ГОСТ) претензией (потребуются услуги юриста и экспертиза) может помочь общество защиты прав потребителей. Следующая ступень- гарантирующий поставщик электроэнергии.
Мужики помогите с диммером и лампочками.
как именно помочь?
sava_174 написал :
как именно помочь?
съездить в Пятигорск на воды и настроить там все
Может кто-то встречался с таким типом клеммной колодки, то подскажите есть ли возможность извлекать и заново вставлять клеммы ? Если да, то как ?
Други помогите!хорошая мысля,как говорится,приходит опосля.тянул-тянул провода к месту будушего распредящика,да вдруг захотел в другое место спрятать его,а длины проводов не хватат.можно ли наростить провода с помощью опрессовки с последующей изоляцией термоусадкой или подобное будет по козлячи (плохо).проводов 8 шт,все на розетки,3*2.5 ВВГ П НГ ls (Кольчугино) и один 3*6 (варочная).заново перекладывать жесть,дюже дорого.старое место не критично,но... как поступить лучше,смириться или удлинить и ничего страшного?
ПС:знаю,что думать надо))
спасибо!
Joseff написал :
Коли уж так надо, то можно. Термоусадку лучше с клеевым слоем. Но я бы вместо опрессовки спаял. И кстати, если есть возможность, не замуровывайте соединения, а расположите их в какой-нибудь нише, закрытой слоем гипсокартона, чтобы при необходимости был доступ.
да легко! проезд + проживание + предложение которое меня заинтересует
Настраивать ни что не надо , просто подскажите почему димер сам включаеться и выключаеться, и почему диодные лампы мерцают в одном помещении, а в другом нет лампы одной и той же фирмы
а кто-нибудь щупал usb розетки валена? например двойные вроде таких 774170.
собственно вопросов два:
1) работает надёжно или так же как кнопочный диммер? который, судя по сообщениям форума, он очень часто выходит из строя.
2) каким образом работает usb розетка? как получается 5В/1,5А на выходе? подвожу 220 вольт на концы, чёрный ящик-платка сама выпрямляет/уменьшает напряжение? как-то не удалось найти мануал по подключению таких розеток, почему легранд не раздаёт его.
Здравствуйте.
Подскажите - можно сделать удлинитель из ВВГ? Т.е. повесить на кабель кабельную розетку и вилку? Надо подключить духовой шкаф 3.5кВт, но розетка расположена в 3м от места установки духового шкафа. Удлинитель по сути будет стационарным, трогать его никто не будет - он будет проложен в гофре под кухонным гарнитуром. Или лучше взять ПВС 3*2,5?
Спасибо.
P.S. стационарная розетка, к которой будет это все подключаться, висит под автоматом на 16А и УЗО на 30мА, линия от щитка до розетки - ВВГ 3*2,5
qwerty123123, можно.
ввг по электрическим параметрам будет получше чем пвс.
qwerty123123, если вы свой "удлинитель" не включите по колхозному вилкой в розетку, а подключите по взрослому на клеммы этой же розетки, то вы получите не удлинитель, а новый кусок стационарной проводки.
Спасибо всем за ответы...
Немного доп.инфы.
Изначально туда для света приходила фаза и размыкаемый ноль, я дополнительную провел постоянную фазу.
Технически осуществимо: 1. могу 8доп.фазу поменять на доп.ноль. 2. поменять раскладку на клемнике вентилятора.
От доп.инфы ничего не поменялось?
ЕвгенийФ написал :
нет.
И это пройдёт ...
Грэй написал :
из этих соображений я и исхожу.
к сожалению иначе у меня не получится - подключать его буду именно вилкой в розетку
ЕвгенийФ написал :
такой ?
И это пройдёт ...
qwerty123123 написал :
Есть запрет на разборку розеток?
Ходэн, типа того - там блок розеток legrand mosaic в коробе 50*105
Ну и замечательно. Подведите к этому коробу снизу кабель-канал.
qwerty123123, сделайте ПВСом. Каждому кабелю/проводу-своё предназначение
forum:thread:51:lastpost
Хочу в сталинке сделать зануление, для этого надо от розеток протянуть "земляные" провода к щитку в подьезде. Провода в стенах двухжильные, хочу по плинтусу протянуть от каждой розетки провод в подъезд. Поскольку место в плинтусе мягко говоря ограничено, возможно ли от щитка провести 1н провод в квартиру и с помощью скруток подключать от розеток землю к этому 1му проводу ? (как бы каскадом от розеток "по пути" обьеденять заземление). Или может возникнуть ситуация что корпус какойнить посудомойки подключенной к водопроводу может оказаться путем наименьшего сопротивления и все потенциалы будут идти на корпус посудомойки ?
