Господа, добрый день.
Подскажите пожалуйста, как правильно провести электричество в глубину участка.
Собственно, план на картинке.
Снаружи участка стоит бетонный столб. На нем висит мой ящик с счетчиком и автоматом. Из ящика провод поднимается и по воздуху идет в дом (показано красным), который в будущем будет разломан.
Сейчас собираюсь построить баню в глубине участка. Соответственно, по прямой кабель от существующего столба не провести (далеко + мешает старый дом). Придется вести вдоль забора (показано синим)
На свой участок я могу завести провод через столб, который стоит в углу моего участка (это квадратная труба - продолжение стойки забора разделяющего меня и соседа. У соседа провод идет именно через этот столб).
А вот как быть далее?
Опускать кабель через промежуточный щиток в землю? Или вести кабель по забору?
Какой тип кабеля выбрать? Как его проводить? В гофре, в земле? (забор представляет собой профнастил на бетонном ленточном фундаменте)
Стальной трубой. Можно ПНД, но тогда подобрать такую, которая нейтральна к УФ.
Можно ПВХ трубой ,
но на улице она становится хрупкой, особенно зимой. Либо на хомутах прям по фундаменту.
Можно ПВХ трубой ,
спасибо megrad,
Гофра, я смотрю, стоит, как сам кабель.
Соответственно, наиболее бюджетно и безопасно, я так полагаю, будет провести в пнд-трубе в земле (на поверхности-то повредить вот это вот все легче будет).
Подскажите, какой тогда провод для этого подойдет? ВВГ подойдет? Или надо какой-то более специальный?
А как делать повороты пнд-трубы в земле? За счет гибкости самой трубы или есть какие-то аксессуары для поворотов, соединений, входа в щиток?
Мастера ! Не подскажем чем правильно уплотнить из подручных материалов кабельный проход в бетонном подвале ниже уровня грунта? Закладная выполнена ПВХ - канальей , диам -50мм.
Если взять стальные трубы, то можно и проводом.
В баню однозначно стальной трубой ввод. Сечение с запасом+длинна трассы.
megrad,
То есть в земле будет проще обойтись без всяких фитингов, а с щитком уже как-то колхозить по месту.
Вот только как перейти проводом из этой самой трубы собственно в баню (через стальную трубу).
И я не совсем понял, ВВГ (необходимого сечения) в ПНД-трубе в земле подойдет для прокладки?
k0stjan написал:
Вы не указали планируемую мощность. В идеале ВВГ нг LS, ведь кабель будет заведён в баню.
Хотя, если сдавать не кому не будете можно и просто ВВГ. Главное не перегружать
и хорошо протянуть контакты.
k0stjan написал:
Естественно, два момента : спуск со столба и ввод в баню
Rumato, отзывов скорее всего не будет. Судя по тому, что к SD200 подходят аксессуары для S200, там внутри вполне может быть обычный автомат. А на автоматы АВВ обычно не жалуются.
Прецедент есть:
1-полюсный рубильник ETI SV140 (40А), он же автомат ETI Etimat, у которого отсутствуют дугогаситель и сердечник электромагнита, красный тумблер вместо чёрного.
Правда, на 63А у ETI другой рубильник, с мостиковым контактом, без лишних для рубильника внутренних деталей.
Alexz60, провод надо в "атмосферостойкую"))) гофру, соединение может быть заизолировано.
Проще было бы отрезать гор. арматуру и приварить полосу 5х40мм., а провод к ней через наконечник болтом, в коробочке)
Да и полоса эта, как и арматура должна быть в земле, а от неё вывод на поверхность.
zuusman написал:
Alexey_Spb, это рубильник обычный? Внутри визуально все целое, а снаружи горело, расскажите, что произошло?
Лично это в руках не держал, нарыто в интернетах.
Чувак купил его у официального дилера IEK. "Автомат" покупался на разборку, так что сжечь квартиру он не успел. Отсюда же следы пламени на корпусе - его проверяли на горючесть. Да, по сути это рубильник (хотя ну очень уж чудной конструкции), но позиционировался он как C16.
Доброго всем времени! Требуется подключить водонагреватель (1,5 квт) в замен вышедшего из строя старого (1,2квт). Старый ВН был подключен следующим образом: стоял автомат на 16А, "земля" с корпуса ВН была кинута на водопроводную трубу. ВН, кстати, подключали установщики.
Сейчас хочу подключить более безопасно. Т.к. в доме нет заземления, хочу поставить дифавтомат или узо. Что лучше? Какого номинала? Хочу сразу сказать, что "землю" со щита в подъезде провести в данный момент почти не реально. Это метров 12-14 провода, из них метром 8 по квартире и остальные-по подъезду. К тому же в квартире недавно был сделан ремонт. МБ еще что-нибудь посоветуете?
PS на одном из форумов вычитал, что можно поставить перемычку между "нулем" и "землей". Можно ли так делать?
apm написал:
Вот добился от управляющих переделали, скажите нормально сделали:как было и как стало
apm,
разве можно два нуля на разные квартиры между собой изолентой соединять? А если многопроволока опять ослабнет и начнет плавиться и перейдет на соседний провод квартиры?
megrad написал:
Понятно, спасибо.
Перегружать, конечно, не буду. Автомат поставлю в зависимости от сечения, а сечение провода выберу в зависимости от мощности оборудования. Правда с этим самым оборудованием пока еще понимания нет (дровяная или электрическая печь), так что и сечение кабеля пока выбирать несколько преждевременно.
megrad написал:
Понятно, спасибо.
k0stjan, автомат на баню будет ещё зависит от разрешённой мощности.
SunFire написал:
В весьма приличном щитке от застройщика, помимо прочего, установлен кросс-модуль IEK.
Как открыть его крышку ?
Не получается.
SunFire, ну непростая это задача, да. Вам приходилось такие закрывать? Если да, то поймёте сложность. Если нет, то хочу предупредить, надо максимально аккуратно открывать, иначе обломится крышка, хрупкая она.
Крышку попробуйте открывать с той стороны, где защёлки более глубоко в глубь корпуса уходят. Судя по фото это верхняя сторона.
Чувствую сейчас полетят помидоры, но, как говорится, кто не рискует...
Требуется на один кабель 6мм подключить варочную и духовой шкаф. Все темы по этой теме прочел, на cs-cs был, решил делать без автоматов. Посоветуйте, пожалуйста, клеммную коробку или клеммы компактные, которые можно уложить в небольшую распред коробку. В старых темах давали ссылки на клеммы, но, к сожалению они уже нерабочие.
Сам думал взять орешки У731М и заводить в них 4 провода: 6 мм моножила сама линия, 2.5 мм моножила на розетку духового шкафа (или вообще вилку отрезать? и напрямую в "орех"), и 2 по 2.5 многожильных обжатых провода от варочной.
megrad, отредактировал свое прошлое сообщение. Эта коробка вроде только на подключение одной эл. плиты предназначена, у нее 5 контактов, а мне же 6 нужно.
SunFire написал:
Не получается.
web-rr, нет, ниразу не закрывал.
Спасибо, понял, что это нелёгкая задача, а то я думал, что я что-то не то делаю.
Друзья, собираю ВРУ для подведения электричества на участок. Нужно определиться с маркировкой проводов, а я совсем запутался. 3х фазная сеть.
Читаем:
ПУЭ 7
1.1.29. Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом.
1.1.30. Шины должны быть обозначены:
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветами;
ГОСТ Р 50462 (на него ссылается сам ПУЭ 7)
5.2.1 Разрешенные цвета Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета.
Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.
5.2.2 Нейтральный и средний проводники следует идентифицировать синим цветом.
ГОСТ Р 52373 (ГОСТ на СИП кабель)
5.2.7.2 Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету.
Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения.
Помогите понять, так какими цветами обозначать фазы подходящего СИП кабеля и кабеля внутри ВРУ между элементами цепи?
Ноль должен быть голубого, синего или не иметь отличительного обозначения?
Спасибо.
web-rr написал: SunFire, редиски думаю сделали сечение всего 2,5. Хотя если редиски совсем никакие (ну горькие), то 1,5 мм
web-rr, совершенно верно, 2.5 квадрата (я его обжимал НШВИ).
А не подскажете как называется этот тип кабеля ?
Внешняя оболочка достаточно толстая и очень резиновая.
Далее идет некая прозрачная пленка.
Далее сами многопроводные жилы в также очень резиновых изоляциях. Настолько резиновых, что КВТ для снятия изоляции не справляется, он только ее вытягивает.
Во-первых, провода. Во-вторых, если он подходящий, значит, с другой стороны уже подключён. Вот как там подключили, так тут и будет. И это не имеет отношения к проводникам внутри щита.
Mihrutkin написал:
Внутри щита обычно используют монтажный провод (ПуВ или ПуГВ). ЖЗ — земля, синий = голубой (что сможете купить) = ноль, остальные — фазы. «Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый», но, опять же, что сможете купить (что больше нравится). Напирмер, Электрошаман для однофазных щитов использует красный.
Жёлтый, зелёный, красный — традиционные цвета ШИН, а не ПРОВОДОВ. Шина — это такая медная полоса, её надо самому красить. У вас, вероятно, шин нет, так что забудьте.
Вопрос по ходу пьесы опытным товарищам.
Какими цветами должны быть промаркированы входящий и выходящий провода при монтаже обыкновенного квартирного выключателя?
Кабель двухжильный, провода белый и синий.
Раньше не парился, цеплял любой, а ща задумался.
Тот, что входящий, под напряжением, должен, вроде, быть белым. С другой стороны, выходящий синий в распайке соединяется с белым фазным, идущим на светильник. Путаница какая-то...
Понимаю, что по фиг, но как принято делать?
MrGalaxy, чтобы не путать синий провод N с другими синими проводами, эти другие синии можно пометить изолентой того же цвета что и фазный провод, с которым соединяются эти другие синии. Или отрезками ПВХ трубочек нужного цвета.
Как удобно. Принимаете, что фаза в выключателе будет белой(коричневой и т.д)
Примерно такой же вопрос с какой стороны в розетке находится фаза.
На форуме вопрос поднимался и даже были обоснования расположения.
Видео про маркировку проводов
Abrikos написал: MrGalaxy, чтобы не путать синий провод N с другими синими проводами, эти другие синии можно пометить изолентой того же цвета что и фазный провод, с которым соединяются эти другие синии. Или отрезками ПВХ трубочек нужного цвета.
белая изолента - дефицит, а вот красной, пожалуй, можно промаркировать. А то реально неудобно, смотришь на синий провод и думаешь, что там ноль.
megrad написал:
Так если выключатель замкнут, то фаза сразу на двух проводах будет: входящем и выходящем.
SunFire, кабель скорее всего ПРС или его модификация, типа ПРСн, правда по новой системе обозначений не припомню, а подсмотреть некуда. Можно руководство поглядеть, там соединительный кабель должен быть указан.
Производитель совершенно верно поставил 2,5. Дело не в сечении, а в сопротивлении. Поэтому есть ограничение по длине кабеля, либо поставляют не больше определенной длины (около 1,5м в данном случае), либо прописывают в паспорте/руководстве лимит длины соединительного кабеля.
Народ подскажите, сегодня первый раз хотел соединить провода СИЗами, купил желтеньких для 2.5 и маленьких синеньких для 1.5, ну 1,5 легко скрутились, а 2,5 ну не получается никак нормально затянуть, какие то они скользкие не прихватишь и скрутка получается не плотной, как правильно то сделать, может есть какие приспособления ?
Rumato, Посмотрел, спасибо за идею, у меня правда так не получилось как у автора ролика, жёлтый СИЗ просто не лезет в патрон к моим шуруповёртам, ну сама идея вроде не плохая если найти подходящий патрон.
Slavka.sav написал:
Slavka.sav, СИЗы дешёвые, рубля по 3? Я поначалу купил таких, ща валяются без дела. Пружинка у них - одно название, хлипкая, как у авторучки. Крутишь их, а пружинка, вместо того, чтобы накручиваться на провода, утапливается в дно колпачка! (Если что, соответствие сечений соблюдал). После этого купил фирменные по 30 р./шт. Вот там нормально всё, и пружина накручивается как положено.
Насчёт приспособлений... Пассатижами можно. Хотя, вроде и с руки нормально идёт, даже провода прокалывают колпачок и выштрыкиваются наружу...
Slavka.sav написал:
Slavka.sav,
Используйте СИЗ-К с "крыльями", их легче накручивать, особенно на больших сечениях. Желтый на 1,5-8 мм2, белый на 2,5-16 мм2.
Slavka.sav написал:
Slavka.sav, х/б перчатка.
MrGalaxy, Ну да как раз по 3 р, ну раз так тогда не буду их использовать на что то мощное, может на свет пойдут, хорошо что купил только 20 штук . Ну а покупать их по 30 слишком дорого, ваги и гильзы и то дешевле получаться
Прошу помощь в осуществлении задумки с проходными переключателями (в электрике не особо силен): в спальне 1 люстра и 2 прикроватных светильника по обе стороны двуспальной кровати. При входе в комнату с двухклавишного переключателя вкл./выкл. люстру и оба светильника, а у кровати по обе стороны 2 двухклавишных переключателя, с которых вкл/выкл. люстру и 1 светильник соответственно переключателю. С удовольствием услышал бы более рациональные и правильные варианты по схемам подключения света в спальне при наличии: 1 люстры, 2-х прикроватных светильников, диодной подсветки натяжного потолка.
qwerty123123 написал:
Здравствуйте.
Предстоит заменить электрику в гараже. В связи с чем вопрос - допустимо ли на розеточных группах под автоматами 16А использовать не ВВГ3x2.5, а АВВГ 3x4? Максимальная токовая нагрузка та же, а цена почти в 3 раза ниже.
Спасибо
qwerty123123,
По современным правилам, алюминий меньше 16мм2 нельзя использовать.
Если будете делать. На 16А автомат, пойдёт и 2,5мм2 алюминий. Вся старая проводка так сделана. И она кстати честнее была. Провод на 16А, автомат на 16А и розетки на 16А.
Откуда включать?Если полный фарш - то у входа два одноклавишных перекрёстных,двухклавишный проходной,у кровати - двухклавишный проходной и одноклавишный. Или кнопки переделать трёхклавишный включатель под кнопки и бистабильные реле в щите и много кабелей в щите
Посоветуйте, что делать? А то мне кажется уже, что беда близко.
Счетчик odinsingle abb там клемма нуля одна на вход и выход сечение 1-16мм, туда старые хозяева квартиры засунули ввод на 10 и вывод на 6 и сильно зажали, дальше идет узмка, что мне делать то, три года отжил так, а теперь не сплю, все думаю что ноль вылетит и все полетит в тартарары.....провод не греется 28 30 градусов и то изза подсветки в счетчике. Сидят в клемме глубоко, винт прошел чуть сбоку от 10 и поджал 6 к площадке сзади и сбоку.
Пока что думаю распломбировать и вставить многожил в ншви 6ку так чтобы она равномернее прижалась, а перед узм двухполюсной автомат, сейчас он после стоит, номинал автомата до счетчика.
Подскажите Неэлектрику))) - зашел спор по светодиодным светильникам с датчиками в подъездах строящегося дома. Вопрос: предпочтение каким маркам светильников дать - Тексан или Вартон? Спасибо.
Райгуль написал:
Про Тексан не знаю, но Вартон (Гаусс) хорошего качества.
form написал:
form,
При однофазной схеме, если отлетит ноль, то ничего страшного не будет, ничего не сгорит, просто электричества не будет. Так что спите спокойно, а начнёт подгорать вы это увидите,
С негативными последствиями ноль обгорает при 3 ф схеме и когда при этом не симметричная нагрузка, поэтому ноль в щитовой и ТП заземляют. А если бы была постоянная равномерная нагрузка , то и рабочий ноль приходящий в щиток вместе с 3 фазами не нужен, как например в электродвигателе, там хоть звездой соединение, хоть треугольником, ноль не нужен, только напряжение подаваемое на катушки меняется, а ноль там выступает как защитный, на корпус сажается. А в щитке защищает заземление.
serj12, про "полный фарш" можно пжлста поподробнее, как и что что с чего вкл-выкл? Вы имели ввиду у кровати по обеим сторонам по двухклавишному проходному и одноклавишному? и как все это собрать простому дилетанту.
