Вроде даже тут обсуждали, получалось что надо печку разогреть до 1000 градусов, и тогда на выходе порядка 50 милливольт можно получить, ну и еще сплав меди с каким-то хитрым металлом там должен быть, в общем - хрень это все, лучше сразу парогенератор конструировать...
Всегда удивляли вот такие вот поделки наших (или китайских?) горе-инженеров.
Полезная мощность устройства 50 Вт, а минимум 10 Вт идёт на обдув модулей.
20% потерь - застрелиться!
Что, так дорого поставить большой радиатор без вентиляторов?
Где можно использовать 50 Вт? Мобилу зарядить? Кто готов купить вот такой зарядник для мобилы?
Почему не обвесить всю печь модулями? Если с этой коробочки снимают 50 ватт, то со всей печи можно снять 300-400 ватт.
Такая была бы полезной.
Petr. написал :
Там все таки используются элементы пельтье?
Скорей всего да, ибо в этих элементах сплав наиболее эффективен для подобных задач.
Виталий С написал :
Это скорей просто концепт, не более того, там аккумулятор и инвертер.
Можно, конечно, обвесить всю печь и охлаждать углекислым газом - но это будет уже мегаагрегат, который помещение уже греть толком не будет и себестоимость КВт при добыче электричества таким способом будет гораздо больше, чем паро или ветро генератор.
Как видите - продают, может кто покупает для понта, ибо для серьезной добычи электричества такая печь не подходит, просто основная ее задача - обогрев, а электричество - не более, чем концепт.
