Каким образом возможно применить эффект Зеебека для получения энергии в сельских условиях? :)
08.10.2010 в 23:55:57
09.10.2010 в 00:24:30
Вроде даже тут обсуждали, получалось что надо печку разогреть до 1000 градусов, и тогда на выходе порядка 50 милливольт можно получить, ну и еще сплав меди с каким-то хитрым металлом там должен быть, в общем - хрень это все, лучше сразу парогенератор конструировать...
09.10.2010 в 00:40:39
Вот что вам нужно!
09.10.2010 в 10:25:24
BigHarry написал : Вот что вам нужно!
При нагревания площадки 20 х 25 см до 200 градусов этот генератор вырабатывает 50 ватт (12 вольт). Там все таки используются элементы пельтье?
09.10.2010 в 10:48:29
Всегда удивляли вот такие вот поделки наших (или китайских?) горе-инженеров.
09.10.2010 в 11:48:53
Petr. написал : Там все таки используются элементы пельтье?
Скорей всего да, ибо в этих элементах сплав наиболее эффективен для подобных задач.
Виталий С написал : Почему не обвесить всю печь модулями?
Это скорей просто концепт, не более того, там аккумулятор и инвертер.
Можно, конечно, обвесить всю печь и охлаждать углекислым газом - но это будет уже мегаагрегат, который помещение уже греть толком не будет и себестоимость КВт при добыче электричества таким способом будет гораздо больше, чем паро или ветро генератор.
09.10.2010 в 11:53:27
BigHarry написал : Это скорей просто концепт,
Концепты не продают.
09.10.2010 в 11:59:38
Виталий С написал : Концепты не продают.
Как видите - продают, может кто покупает для понта, ибо для серьезной добычи электричества такая печь не подходит, просто основная ее задача - обогрев, а электричество - не более, чем концепт.
09.10.2010 в 12:16:24
Элементы пелье это дорогое удовольствие. Лучше посмотреть в сторону парогенератора либо двигателя стирлинга.
09.10.2010 в 13:33:22
вот случайно в тырнете увидел
а ещё немцы делают (или обещают сделать) газовый котёл для обогрева жилища который вырабатывает липистричество с помощью "двигателя стирлинга"
PS ссылку на немецкий сайт ща не найду... ибо GPRS вроде на форуме околоток давали
09.10.2010 в 13:42:05
hommar написал : в тырнете увидел
Это практически та же самая печь, родитель один - компания Криотерм (Питер!).
