Petr.
Petr.
08.10.2010 в 23:55:57
Каким образом возможно применить эффект Зеебека для получения энергии в сельских условиях? :)
BigHarry
BigHarry
09.10.2010 в 00:24:30
Вроде даже тут обсуждали, получалось что надо печку разогреть до 1000 градусов, и тогда на выходе порядка 50 милливольт можно получить, ну и еще сплав меди с каким-то хитрым металлом там должен быть, в общем - хрень это все, лучше сразу парогенератор конструировать...
BigHarry
BigHarry
09.10.2010 в 00:40:39
Вот что вам нужно! http://www.energopech.ru/
Petr.
Petr.
09.10.2010 в 10:25:24
BigHarry написал : Вот что вам нужно! http://www.energopech.ru/
При нагревания площадки 20 х 25 см до 200 градусов этот генератор вырабатывает 50 ватт (12 вольт). Там все таки используются элементы пельтье?
Виталий С
Виталий С
09.10.2010 в 10:48:29
Всегда удивляли вот такие вот поделки наших (или китайских?) горе-инженеров.
  1. Полезная мощность устройства 50 Вт, а минимум 10 Вт идёт на обдув модулей.
    20% потерь - застрелиться! Что, так дорого поставить большой радиатор без вентиляторов?
  2. Где можно использовать 50 Вт? Мобилу зарядить? Кто готов купить вот такой зарядник для мобилы? Почему не обвесить всю печь модулями? Если с этой коробочки снимают 50 ватт, то со всей печи можно снять 300-400 ватт. Такая была бы полезной.
BigHarry
BigHarry
09.10.2010 в 11:48:53
Petr. написал : Там все таки используются элементы пельтье?
Скорей всего да, ибо в этих элементах сплав наиболее эффективен для подобных задач.
Виталий С написал : Почему не обвесить всю печь модулями?
Это скорей просто концепт, не более того, там аккумулятор и инвертер.
Можно, конечно, обвесить всю печь и охлаждать углекислым газом - но это будет уже мегаагрегат, который помещение уже греть толком не будет и себестоимость КВт при добыче электричества таким способом будет гораздо больше, чем паро или ветро генератор.
Виталий С
Виталий С
09.10.2010 в 11:53:27
BigHarry написал : Это скорей просто концепт,
Концепты не продают.
BigHarry
BigHarry
09.10.2010 в 11:59:38
Виталий С написал : Концепты не продают.
Как видите - продают, может кто покупает для понта, ибо для серьезной добычи электричества такая печь не подходит, просто основная ее задача - обогрев, а электричество - не более, чем концепт.
Mortex
Mortex
09.10.2010 в 12:16:24
Элементы пелье это дорогое удовольствие. Лучше посмотреть в сторону парогенератора либо двигателя стирлинга.
hommar
hommar
09.10.2010 в 13:33:22
вот случайно в тырнете увидел http://www.termofor.ru/prod1.php?id=27
а ещё немцы делают (или обещают сделать) газовый котёл для обогрева жилища который вырабатывает липистричество с помощью "двигателя стирлинга" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
PS ссылку на немецкий сайт ща не найду... ибо GPRS вроде на форуме околоток давали
BigHarry
BigHarry
09.10.2010 в 13:42:05
hommar написал : в тырнете увидел
Это практически та же самая печь, родитель один - компания Криотерм (Питер!).
