Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
27.10.2010 в 23:45:25
[RIGHT]"Революция, о которой так долго говорили большевики, свершилась!"[/RIGHT]
mastak прислал на растерзание УЗМ-51М. Потихоньку буду терзать. Свободного времени немного, посему испытания будут отрывочны и сумбурны.
Понятно, что самое интересное и злободневное испытание - отключение мощной нагрузки при повышенном напряжении. Но в домашних условиях провести такое проблематично, во всяком случае, не с бухты-барахты. Посему сначала (а может и вообще) - испытания попроще.
п.с. Аналогичные темы: ЗАС-1,2-Р. Испытания. ЗАС-8,0-2. Обзорчик, испытания. УЗМ-51М. Испытания. Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A. Испытания. Сетевой удлинитель с встроенным реле напряжения DigiTOP V-protector Реле напряжения Рубеж РКН1-40А. Испытания. Сетевой фильтр - удлинитель DataMAX, или что можно получить на 200 RUR ETI LIMAT2-DN - дифавтомат с защитой от перенапряжения Реле напряжения ADECS ADC-0111-40. Испытания. Многофункциональное реле МР-63 от DigiTOP. Испытания. Реле напряжения ZUBR D40t и ZUBR D63t. Испытания.
Реле напряжения "Volt control" VC-01-40. Испытания. Реле напряжения УкрРеле РН-40/D. Испытания. Сетевой удлинитель с встроенным реле напряжения УкрРеле РН-10/У4
Другие темы по вопросам защиты техники от пере/недонапряжений: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692&p=888524&viewfull=1#post888524
Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
27.10.2010 в 23:45:55
Первым оказалось испытание на нагрев током нагрузки 36А. УЗМ подключено по трехпроводной схеме (ноль не проходит через УЗМ) Падение напряжения на фазном полюсе УЗМ (между головками винтов входной и выходной клемм) составило 30мВ. Т.е., сопротивление полюса УЗМ вместе с контактами реле - всего ок. 0,8 мОм. Рассеиваемая УЗМ мощность ок. 1,1 Вт, боковая сторона корпуса со стороны фазы через полчаса - слегка теплая. Для сравнения - автомат на 32-40А при таком токе будет весьма горячим.
При токе 50А падение напряжения составило 46мВ, после "передергивания" реле кнопкой "Тест" упало до 32мВ и держалось в пределах 30-35мВ при нескольких последующих передергиваниях.
При токе 63А падение напряжения ок. 45мВ. Мощность, хоть и не маленькая для таких габаритов корпуса, но и не такая уж большая.
Для сравнения у "DigiTOP V-protector 40А" падение напряжения при токе 40А составило 133мВ, а после пятиминутного прогрева упало до 120мВ (тема о DigiTOP'е).
Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
27.10.2010 в 23:56:45
А УЗМ действительно "тикает" с периодом около секунды. К чему бы это?
Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
28.10.2010 в 01:06:20
Старательно "поискрил" по входу и выходу УЗМ конденсаторами типа Х2 от 0,1 до 0,47мкФ. УЗМ на эти помехи не реагирует.
ppkvin
ppkvin
Старожил
Воронеж
28.10.2010 в 09:43:27
Kamikaze написал : "тикает" с периодом около секунды
А "DigiTOP V-protector 40А" не "тикает"? Как будто это идентичные девайсы по схеме. Нормальная подборка получается для сравнительных испытаний.:) Конечно хорошо бы импортный девайс добавить.
Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
28.10.2010 в 10:44:31
ppkvin написал : А "DigiTOP V-protector 40А" не "тикает"? Как будто это идентичные девайсы по схеме.
Не тикает. DigiTOP V-protector с УЗМ роднит лишь принцип контактной коммутации цепи (против бесконтактной у ЗАСов). Все остальное у них разное.
Есть версия, что УЗМ раз в секунду выдает импульс на силовое реле, так сказать "на всякий случай".
iale
iale
Старожил
28.10.2010 в 12:31:28
Kamikaze написал : А УЗМ действительно "тикает" с периодом около секунды. К чему бы это?
скоро будет новая версия - с часами :)
Kamikaze написал : Есть версия, что УЗМ раз в секунду выдает импульс на силовое реле, так сказать "на всякий случай".
возможно в программе так работает охранный таймер
VAssya
VAssya
28.10.2010 в 12:57:53
Kamikaze написал : Старательно "поискрил" по входу и выходу УЗМ конденсаторами типа Х2 от 0,1 до 0,47мкФ. УЗМ на эти помехи не реагирует.
Это как? Цель?
Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
28.10.2010 в 13:08:08
VAssya написал : Это как? Цель?
Т.е. поводил выводами конденсатора по клеммам "фаза" и "ноль" устройства. Такое искрение создает импульсные помехи. Цель - проверка помехоустойчивости устройства (ср. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78033&p=1746585&viewfull=1#post1746585).
ppkvin
ppkvin
Старожил
Воронеж
28.10.2010 в 13:11:13
Kamikaze написал : Все остальное у них разное.
Было бы неплохо сфотографировать начинку, привести схемы (если есть), типы реле с pdf и т.д. Тогда Ваши испытания будут первыми настоящими независимыми.:)
iale
iale
Старожил
28.10.2010 в 13:34:21
ppkvin написал : привести схемы (если есть), типы реле с pdf и т.д.
предлагаете испытателю взять их из справочника Стеля ?
