#2096081
Много раз встречал в форумах о щитках, что соединение автоматов и УЗО лучше всего производить проводом ПВ-3, а вот мой электрик говорит, что он ни разу не видел щитков, где автоматы соединяются гибким проводом, и что все делают это одножильным (негибким) проводом. Какие аргументы мне следует использовать, чтобы убедить его в необходимости использования ПВ-3?
Спасибо за ответы.
Анатолий2 написал :
Гибкий провод нельзя просто зажать в шинку, надо надевать гильзу. С жестким труднее работать, сильнее видны косяки монтажа. Одножильный провод требует большего усилия зажима в контакте, сложно соединить под один зажим провода разного сечения. По большому счету необходимости нет.
Анатолий2 написал :
Попробуйте разыскать в теме "Щиты ...-фото" хоть один щиток, монтаж которого выполнен моножилой. Лично я, например, ПВ-3 не пользуюсь - жестковат. Использую ПВ-4.
Анатолий2 написал :
ну так и пусть он делает одножильным, если им у него лучше получается
в противном случае Вам надо купить наконечники, обжимку, и собственно сам ПВ-3 нужных цветов
юра Т написал :
Как-то об этом не подумал ... Действительно, пусть сам и мучается.
Кто как привык так и делает, главное сечение )
Сборку всех щитов произвожу "моножилой" сечением от 1.5 до .......иногда 35 мм.кв.,т.к.она (моножила)не имеет свойства "пружинить",сгибы получаются ровные и аккуратные,ИМХО,конечно.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Анатолий2 написал :
А нет такой необходимости окромя удобства сборщика. Если он готов работать моножилой - Вам только лучше.
Спасибо за ответы! Суть понял.
Не знаю, уместно ли мне задать еще один вопрос по проводам в этой теме: Автомат на вводе в квартиру будет стоять 40-А. Какого сечения вводный кабель ВВГнг требуется для данного автомата? Электрик говорит, что 6 мм2 вполне достаточно. Я же нашел табличку под названием «Расчет сечения провода на основании номинального значения защиты от сверхтока» ( ), из которой следует, что для 40-А автомата сечение вводного кабеля должно составлять не менее 10 мм2 (для утопленного монтажа и поправочного коэффициента, равного 1, не говоря уже о более низких поправочных коэффициентах).К сожалению, ссылки на источник этой таблицы не приводится. Прав ли он?
Спасибо за ответы.
Анатолий2 написал :
... К сожалению, ссылки на источник этой таблицы не приводится. Прав ли он?
Да, прав. Если будете использовать большее сечение - хуже не станет. "Правильная" таблица во втором разделе ПУЭ, со всеми коэффициентами.
avmal написал :
вроде был такой щит у кого то
avmal написал :
А все щиты собраны в той теме?...
В этих, например, нет ни ПВ3, ни ПВ4...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
ПВ-1 там точно нет.
Да ладно, речи про гребенки не было, хотя как укол в ... ниже спины рассматривается
Анатолий2 написал :
Если человек умеет работать моножилой, то не стоит наверное его переубеждать
Вот пример щита (ранее выкладывал) смонтированного полностью моножилой )))
2dmitriev01 А мотки проводов там типа про "запас"?
haramamburu написал :
ну конечно!а иначе быть и не должно)))
Я раньше собирал щитки из моножилы ПВ-1 (я не профессионал, собирал для себя). Так кончики пальцев потом болели после гибки проводов сечениями 6 и 10 кв.мм. Сейчас использую ПВ-3 и очень доволен. Возвращаться на ПВ-1 не хочу.
Типа просто не захотел резать, место было, вот и оставил, так как в моей практике были случаи когда менялась не только начинка щитовой но и сам щит.
Sajum написал :
Счётчики - тоже ПВ-3?
Шихаэль Мума написал :
Лично я - ПВ-4. А что тут странного? Чем клеммы на счётчике отличаются от клемм на других приборах?
avmal написал :
что тут странного?
Ну, вот допустим в паспорте на счётчик Нева 123 прописан прямой запрет на присоединение многожильным проводом.
угу. обжал в наконечник и делов..
greg111 написал :
Эксплуатационные ограничения.
2.1.4 Подключение счётчика к сети должно производиться с помощью одно-
жильных медных или алюминиевых проводов имеющих сечение, соответствую-
щее максимально возможному току нагрузки. Подключение счётчика к сети с
помощью многожильных проводников недопустимо, в том числе с помощью
многожильных проводников обжатых в наконечники.
Ну, может это только завод, выпускающий "Неву", такой отсталый...
avmal написал :
Наверно тем, что их так просто не подтянуть...
По крайней мере, у других счётчиков таких ограничений я не встречал.
ну прям лидер среди счётчиков.... )))))
2.1.4
что за докУмент?
Сегодня ездил устранять деятельность порфи от эл. сетей. Как я вспоминал эту тему. Кабеля 25 квадрат жесткие, места мало. Вспоминал, вспоминал пока не дошел до подключения нуля. Шинка отсутствует, болтов видим ни у кого из обслуживающий ранее не было. На один провод, без шайб посадили 8 нулей под гайку. Вчера ее протянули, а один проводок многожильный. Он возьми и вылези. А приехали они потому, что сгорел вводной рубильник. Поступили по классической схеме - перекинули все провода не верхний бот (по 4-5 проводов под один болт без шайб). Как на зло посадили два провода от гибкого на одну фазу и уехали. Когда уезжали напряжение вроде было. А сегодня приехали люди, включили нагрузку. Сабилизатор сильно удивился наличию двух одинаковых фаз, а когда отгорел вылезщий ноль (гибкий) просто отключился.
К чему я это написал? Да гибкий провод несомненно удобней, но если будут обслуживать профи - то только моножила.
greg111 написал :
что за докУмент?
дак паспорт же...
greg111 написал :
лидер не лидер, а пережывают... или они от нефиг делать это вписали?
Если до отказа затянуть в одинаковых клеммах счётчика многожилку в наконечнике и одножилку - сколько раз в дальнейшем ещё сможет подтянуться та и другая? Которая больше?
правильно вписали- в корень смотрят на нашу действительность. мало кто будет обжимать провод- один из 200. вот и этим 199 напоминают дабы не занимались самодеятельностью безнаконечной.
Которая больше?
многожила сидит плотнее и больше касания с винтом. а вот моно имеет обыкновение крутиться и винт ослабляется.
greg111 написал :
с винтом
какие пардон винты с касаниями в клеммах АВ и счётчиков?!
greg111 написал :
многожила в наконечнике раздавливается торцом винта, как железнодорожник между буферами вагонов... расползается под ним...
а моножилка упругая и твёрдая - придавил - и баста...
Например Меркурий 203 - из последнего где встречал.
Valery22 написал :
Ну и сунуть туда пэвэтри в наконечнике - затянешь, раздавит винтом как лягуху... а через денёк небось лехко подтянется ещё на пол-оборота (уже порвав винтом наконечник). А через денёк - опять подтянется... я не прав?
ещё у некоторых счётчиков( не буду показывать пальцем на меркурий) есть обыкновение вытеснять моножилу в бок от винта- клемма половинится и расползается.... терпеть ненавижу это устройство. с многожилой там проще- она сверху шире и винт под фольгой которая называется почему то прижимной пластиной, не проскальзывает вниз.
На клеме резьба скорее слижется. Особенно на шинках заземления такое часто бывает.
greg111
полностью поддерживаю!у Меркуриев очень неудачные клеммы для подключения.особенно у 201.05.тянуть можно до тех пор пока не сорвёшь.
4Серый написал :
хоть в этом НЕВА лучше Меркурия...
Valery22 написал :
хрен редьки не слаще...
4Серый написал :
Вон лежит новый счётчик СО-И4491М2-5 с винтовыми говнoклеммами, до помойки не донести... сунул как раз пв3 в наконечнике. Тяну винты, тяну, а они легко так тянутся и тянутся... шо такое... потом глядь - а это уже загнутые пластилиново-"стальные" концы верхней винтовой обоймы из под латунной шины выползли, разогнулись... даже не почувствовал... хана, обратно не запихнёшь... тьфу, дерьмо.
Тяну винты, тяну,
думается мне что момент затяжки явно превышен от рекомендуемых любым производителем. НАШИ умеют тянуть со всей мочи....
greg111 написал :
да лехко тянул блин... просто металл полное дерьмо.
обычно ПВ-2 тут больше подходит. его сложнее перегрызть.
ИМХО, так у Вас и на моножиле будет тоже самое. У меня что-то подобное было на меркурие однофазном.
greg111 написал :
У меня вот тоже привычка затянуть покрепче (знаю, что вредная привычка ), но Legrand эти издевательства выдерживает, в отличии от иеков
Sajum написал :
у ИЭКа.бывает ,при сильной затяжке болт вместе с клеммой вбок уходит,но он-то хотя бы держит затянутый провод.а у Мерков если свернулся-всё,держать не будет.
Пв 1 прошлый век .
Димон114 написал:
Пв 1 прошлый век .
Я вот думаю что можно и так и так.
Но при внутрищитовой разводке у моножилы больше минусов, чем плюсов, да и плюсы сомнительные. Особенно это видно на серьезных щитах - их на моножиле собрать почти нереально.
Также сложности видны на магистралях в 10 квадратов. Как я понял, местные электрики не используют для разводки больше 6-ки, так что вряд ли такое встретите. Но вот я использую и скажу честно - нафиг моножилу.
Свой первый квартирный щит я собрал на моножиле. Ожидая окончания затянувшегося ремонта у заказчика, он провалялся почти год. За этот год по результатам своей работы я решил переделать щит на ПВ-3.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Alexey_Spb, да моножила имеет право на существование , но пугв ничем не хуже , а даже удобней . Товарищь просто пользоваться не умеет , суёт в наконечник сложенный в двое провод хотя есле брать инструкции то например контакторы абб монтируются на моножиле . Но это всего лишь инструкция .
Анатолий2 написал:
я щиты собираю польским Elpar h07v-k 6мм2. + к тому же нужно иметь чем обжать и выбрать хорошие наконечники. Обжимки Хаупа, а наконечники Французские Mecatraction. И вот зачем если иметь это все то пальцы ломать об моножилу ПВ-1))
Energon написал:
Анатолий2 написал:
чтоб пальцы поломать и стать супер профи электромонтажником , кудаж без поломанных пальцев )))) нам всем ясно написали , пв загибаем и вставляем вдвое сложенный , вот 16 кв мм меди пусть согнёт и вставит , да фото покажет . В ав какой нить )))))
Я всегда моножилу сворачиваю "петелькой"при вводе ее в автомат и в клеммную шину (в этом случае петельку сжимаю, т.е. жила просто сложена в два раза).
Но это для полевых кабелей, которые всегда моножила. Начиная с сечения 4, смысла сгибать нет вообще.
Димон114 написал:
ну а дальше что
Он наверняка шину загибает пополам и пытается запихнуть в автомат. Чтобы впихнуть невпихуемое, он предварительно нарезает шину тонкими полосками.
Либо, ломает корпус АВ и приваривает клемму прямо к шине.
Таковы традиции сурового супер-мега-профи.
Alexey_Spb, тут то понятно , на линии тоже так загибаю ну а 10 мм кв хотяб накуя гнуть , она гнутая и воткнутая в ав будет иметь площадь контакта гораздо меньше чем пугв в гильзе . Дурь както вкинули здесь , цирк да и только .
Димон114 написал:
Ну он же написал - чтобы десятка не прокрутилась в клемме
Ну или чтобы сразу вместе с автоматом прокручивалась
Если кому интересно, то ПуГВ (ПВ3, ПВ4) в счетчики и другое оборудование с клемниками как у НЕВЫ можно подключать с помощью: медных штыревых кабельных наконечников из листовой меди стандарта DIN, при соответствующем монтаже на проводе.
Шихаэль Мума написал:
Valery22 написал :
Шихаэль Мума, нет. Затянуть и протянуть минут через 20, после окончания монтажа. Больше не нужно. Тянуть ее до потемнения в глазах. Идеально-динамометрической отверткой. Или литьевой отверткой по типу ИСа. Момент совпадает точно с нужным.
SmacK написал:
SmacK, можно, при наличии соответствующего инструмента.
NoNe написал:
Valery22 написал :
NoNe, у Невы и Меркурия слабая резьба на винтах. И нет фиксации винтов в клеммах.
megrad, значит, это жесть. У нас такого не встречалось никогда. У всех счетчиков нормальные слеммы с многоточечным прижимом жилы.
NoNe написал:
И у нас тоже, в том числе у Невы и Меркурия, коллега пошутил.
NoNe написал:
У всех счетчиков нормальные клеммы с многоточечным прижимом жилы.
Причём тут клеммы? Резьба на винте дохлая сколько раз уже срывал.(Меркурий 231)
Винт при полном выкручивании выпадает, что не очень удобно.
Radio написал:
коллега пошутил.
Даже не думал.
megrad написал:
Это не резьба дохлая, это руки излишне мощные
Затяните требуемым моментом и ничего не сорвете.
megrad, для меня нормальная клемма, в том числе, и с нормальной резьбой. По крайней мере, сорванных резьб на счетчиках я не встречал.
Radio написал:
Спасибо, но один из 16 винтов обычно дохлый. Ещё у Меркурия не нравится
"минусовые" винты. С крестом удобней, в идеале PZ2, как у Энергомеры.
Любящим красивые прямые углы из моножилы цитата:- "Минимальный радиус изгиба при прокладке:
кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров,
кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров"
Вторая цитата по счетчикам Нева: "Подключение счетчиков к сети должно производиться с помощью медных проводов или алюминиевых, обжатых в наконечник штыревой втулочный (НШВ), изготовленный из луженой меди. Максимальный крутящий момент затяжки винтов в зажимы клеммной колодки для НЕВА 102, НЕВА 105 составляет 0.4 Нм, для остальных счетчиков — 1.6 Нм."
Не кормлю троллей.
