DV
DV
Ташкент
08.01.2011 в 16:05:09
Приветствую уважаемое сообщество! Не смог найти какую-либо документацию, в связи с чем прошу помочь расшифровать маркировку и подсказать схему подключения данного двигателя.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
08.01.2011 в 16:09:46
Асинхронный 3-х фазный двигатель.
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
08.01.2011 в 16:32:11
Такое впечатление, что шильдик и колодка с разных моторов.
amidant
amidant
08.01.2011 в 16:39:15
Kamikaze Скорее всего с него .Вряд ли кто-нибудь стал менять бирку. 2DV Как подключить вот здесь посмотрите.http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5
08.01.2011 в 16:43:00
Бирка на однофазный двигатель, плюс должно быть место под крепление конденсатора,но судя по виду как было сказано выше это обычный трёхфазный эл.двигатель с короткозамкнутым ротором.А по мощности бирка соответствует
DV
DV
Ташкент
08.01.2011 в 17:03:45
Если бы это был 3-х фазник , то у меня есть частотник 1ф - 3ф, было бы проще ;) Это http://www.ielectro.com.ua/pp_rdc=ie/GElem170703.html?fn_region=-5 к сожалению все, что смог найти по этой серии... Спалить ни двигатель ни частотник не хочется. Единственная надежда - может быть подтянется тот, кто сталкивался с таким чудом. Меня тоже смутила коробка похожая на 3-ф и расключенная под звезду, но для чего-то ведь явно обозначенны С5 и С6 оранжевым, при етом остальные выводы - белые ?
amidant
amidant
08.01.2011 в 17:10:46
Подключайте как трехфазник в однофазную сеть .Насчет оранжевых концов,просто у обмотчика какие были такие и поставил. Ну на всякий случай можно посоветовать померить сопротивление обмоток и если одинаковое то можно подключать.
DV
DV
Ташкент
08.01.2011 в 17:33:39
Шильдик тоже какой был - такой и прицепили ? ;) В СССР, да еще и со знаком качества, за такое можно было нехило нарваться на неприятности... Сопротивление померить - спасибо, а какое должно быть ?
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
08.01.2011 в 17:53:36
DV написал : а какое должно быть ?
amidant написал : одинаковое
На уровне единиц Ом.
amidant
amidant
08.01.2011 в 17:55:16
DV написал : Шильдик тоже какой был - такой и прицепили ?
:D
Вот Вы померяете и нам расскажите. :) Я думаю сопротивление должно быть одинаковое во всех обмотках.
Chudo-Yudo
Chudo-Yudo
08.01.2011 в 18:12:29
Если есть крышка клемника, то на ней должна быть схема подключения конденсатора и проводов в сеть.
