08.01.2011 в 22:07:39
Возможно схема такая... Без прозвонки концов ничего сказать нельзя...
09.01.2011 в 10:13:17
Именно такую схему я имел ввиду. Корпуса все стандартные на 1ф и на 3ф, а обмотки и схемы включения разные. Подключал такой движок на компрессоре 220В. Схема один в один, работает без проблем.
09.01.2011 в 15:19:02
Спасибо всем уважаемые, что не бросили на произвол электричества :) Еще несколько вопросов :
09.01.2011 в 15:26:20
DV написал : Сегодня измерил сопротивление всех трех обмоток - одинаковое
Сколько именно по каждой? нужно 6 измерений 1-4 2-4 3-4 1-2 2-3 1-3 дайте эти сопротивления.
DV написал : на шильдике написано Ср 160 , значит я должен поставить конденсатор 160 мкФ и не менее 250В, я все правильно понимаю ? Или это 16 мкФ ?
160 мкф не менее 400 вольт
09.01.2011 в 16:26:50
мультиметр стоит на 200 Ом, это значит нужно умножить на 200 ? Я правильно понимаю ? :) 1-4 = 01,5 х 200 = 300 2-5 = 01,5 х 200 = 300 3-6 = 01,5 х 200 = 300 2-4 = пациент не дышит 3-4= пациент не дышит 1-2= пациент не дышит 2-3= пациент не дышит 1-3= пациент не дышит
09.01.2011 в 16:31:24
DV написал : мультиметр стоит на 200 Ом, это значит нужно умножить на 200 ?
Не надо.
09.01.2011 в 16:37:39
DV написал : 2-4 = пациент не дышит 3-4= пациент не дышит 1-2= пациент не дышит 2-3= пациент не дышит 1-3= пациент не дышит
Перемычки сняты?
09.01.2011 в 16:50:18
DV написал : Я правильно понимаю ?
Нет.
09.01.2011 в 16:56:34
Kamikaze написал : Перемычки сняты?
Сняты. И ротор снят.
09.01.2011 в 17:02:38
DV написал : Сняты.
Замечательно. По всему, это, как уже говорили, обычный трехфазник 127/220 (если соединен звездой с завода), с конденсатором в комплекте.
DV написал :
- Режим работы S3 60% , это значит что каждые 6 мин нужно отключить и дать отдышаться на 4 мин ?
Угу. Но это не значит, что можно "барабанить" 6 часов, а потом 4 отдыхать :)
09.01.2011 в 17:29:27
Kamikaze написал : Замечательно. По всему, это, как уже говорили, обычный трехфазник 127/220 (если соединен звездой с завода), с конденсатором в комплекте.
Когда он вышел с завода меня девочки больше чем двигатели интересовали :) поэтому фиг знает чем он был соеденен и что было в комплекте. Вопрос можно ли его запитать тремя фазами ?
09.01.2011 в 17:40:45
Подключите его на 220В.
09.01.2011 в 17:43:32
Если конденсатор с клеммы С1 подключить к С2, поменяется направления вращение.
09.01.2011 в 18:36:57
Bladiclab написал : Подключите его на 220В
Спасибо, про однофазное подключение теперь все понятно, но обороты я менять не смогу. Можно ли его запитать тремя фазами ?
09.01.2011 в 18:45:07
DV написал : Можно ли его запитать тремя фазами ?
Должно быть можно ,но конденсатор в этом случае ставить не надо.А у Вас 3 фазы 220 В.? Подключайте через автомат.Я бы на всякий случай подключал через пускатель с тепловым реле ,чтобы двигатель не спалить.
