avmal
avmal
09.01.2011 в 16:50:18
DV написал : Я правильно понимаю ?
Нет.
DV
DV
Ташкент
09.01.2011 в 16:56:34
Kamikaze написал : Перемычки сняты?
Сняты. И ротор снят.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.01.2011 в 17:02:38
DV написал : Сняты.
Замечательно. По всему, это, как уже говорили, обычный трехфазник 127/220 (если соединен звездой с завода), с конденсатором в комплекте.
DV написал :
  1. Режим работы S3 60% , это значит что каждые 6 мин нужно отключить и дать отдышаться на 4 мин ?
Угу. Но это не значит, что можно "барабанить" 6 часов, а потом 4 отдыхать :)
DV
DV
Ташкент
09.01.2011 в 17:29:27
Kamikaze написал : Замечательно. По всему, это, как уже говорили, обычный трехфазник 127/220 (если соединен звездой с завода), с конденсатором в комплекте.
Когда он вышел с завода меня девочки больше чем двигатели интересовали :) поэтому фиг знает чем он был соеденен и что было в комплекте. Вопрос можно ли его запитать тремя фазами ?
Bladiclab
Bladiclab
09.01.2011 в 17:40:45
Подключите его на 220В.
Bladiclab
Bladiclab
09.01.2011 в 17:43:32
Если конденсатор с клеммы С1 подключить к С2, поменяется направления вращение.
DV
DV
Ташкент
09.01.2011 в 18:36:57
Bladiclab написал : Подключите его на 220В
Спасибо, про однофазное подключение теперь все понятно, но обороты я менять не смогу. Можно ли его запитать тремя фазами ?
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
09.01.2011 в 18:45:07
DV написал : Можно ли его запитать тремя фазами ?
Должно быть можно ,но конденсатор в этом случае ставить не надо.А у Вас 3 фазы 220 В.? Подключайте через автомат.Я бы на всякий случай подключал через пускатель с тепловым реле ,чтобы двигатель не спалить.
Bladiclab
Bladiclab
09.01.2011 в 18:51:21
Есть двигатель, у которого обмотки рассчитаны для подключения к сети 220В/127В. При схеме соединение обмоток звездой его подключают к трехфазной сети 220В, а при схеме соединение обмоток треугольником подключают к трехфазной сети 127В.
DV
DV
Ташкент
09.01.2011 в 20:24:22
amidant написал : А у Вас 3 фазы 220 В.?
Да, частотник выдает 3 фазы 220 В.
А по сопротивлению обмоток или толщине провода или количеству ячеек в статоре нельзя определить на сколько вольт они расчитаны ?
4eh
4eh
Прага
09.01.2011 в 20:31:46
DV написал : количеству ячеек в статоре нельзя определить
-можно только обороты прикинуть.не определить даже..
