4eh
4eh
Прага
09.01.2011 в 20:48:17
попробуйте тут глянуть, у нму пишет - документ не доступен,может изза заграничного айпи.. http://www.ielectro.com.ua/pp_printForm=on/Document31157.html
4eh
4eh
Прага
09.01.2011 в 20:54:20
это как вам и сказали - трехфазник 127\220 с завода рассчитаний под однофазную сеть с конденсатором.. В ваш 3х220 частотный преобразователь можете его включать, соединив звездой конечно, и без конденсатора..
4eh
4eh
Прага
09.01.2011 в 20:57:56
ротор 1ф ... ммм ..это не есть гуд, так как беличья клетка может быть у него рассчитана не под угол сдвига 120 гр. , а под 90 как у однофазного.. но всеж попробуйте.. - что сгорит то не сгниет..работают же ж трехфазные роторы в однофазном режиме.. и этот будет..
DV
DV
Ташкент
09.01.2011 в 20:59:32
24eh в начале темы давал ссылку на этот сайт, у меня тоже не открывается.
Еще вопрос, я плохо разбираюсь, но по логике, если подключить этот мотор на 3 фазы, то его мощность должна быть уже не 1,5 кВт , а что-то порядка 2,2 , верно ? А по току исходя из исходных 10,2 А нельзя вычислить на какой ток обмотки ?
Bladiclab
Bladiclab
09.01.2011 в 21:04:51
DV написал : по логике, если подключить этот мотор на 3 фазы, то его мощность должна быть уже не 1,5 кВт , а что-то порядка 2,2 , верно
Только если турбо наддув поставить. А где если не секрет Вы его применить хотите?
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
09.01.2011 в 21:08:55
DV написал : А по току исходя из исходных 10,2 А нельзя вычислить на какой ток обмотки ?
Подключайте через пускатель с тепловухой настроенной ампер на 10.Тогда точно сгореть не должен.
4eh
4eh
Прага
09.01.2011 в 21:26:39
не нашел ничего по роторам .. :(
wol
wol
Кисловодск
10.01.2011 в 08:26:20
amidant написал : Спасибо, про однофазное подключение теперь все понятно, но обороты я менять не смогу. Можно ли его запитать тремя фазами ? Ответ * Цитата * Ник * *
если это, как уже говорили, обычный трехфазник 127/220 (если соединен звездой с завода), с конденсатором в комплекте." то можно,но частотник на выходе дает линейное 380,а у двиг.предположит.220в. чтоб уточнить "диагноз" надо сделать 2 вещи 1 замкните между собой щупы прибора которым вы меряли,на том же положении перекл.,и напишите сколько он показывает. 2 поставьте перемычки обратно,и проведите измерения по 19 посту(правильных результатов я не получил)(снимать перемычки я не говорил,посмотрите внимательно)
4eh
4eh
Прага
10.01.2011 в 09:52:28
2 афтар - напишите марку своего частотного регулятора, или преобразователя,- что там у вас.. 2wol если это частотный преобразователь для двигателя 3ф, - то вместе с частотой он меняет и выходное напряжение, подстраиваясь под меняющееся индуктивное сопротивление обмоток.Почитайте про принцип скалярного регулирования в таких приборах..
4eh
4eh
Прага
10.01.2011 в 09:54:53
тут хотя бы.. http://www.kipia.info/publication/preimuschestva-i-perspektivnyie-oblasti-primeneniya-chastotnyih-preobrazovateley-erman/
wol
wol
Кисловодск
10.01.2011 в 09:55:27
4eh написал : Почитайте про принцип скалярного регулирования в таких приборах..
Видите ли я с частотниками работал,и ремонтировал их неоднократно,так что читать мне не требуется...
