Gorbunkov_01
Gorbunkov_01
12.02.2011 в 21:03:18
Здравствуйте. Решил сделать потолок из гипсокартона с точечными светильниками ( 12 шт по 50 Вт 220 В) Подключение сделал по схеме на рис. номер 2.
Сечение провода 2.5 кв. NYM. А от патрона светильника (который шел в комплекте) идут 2 тонких алюминевых провода. Подскажите, пожалуйста, будут ли какие-либо проблемы при подключением через такой тонкий провод?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.02.2011 в 21:34:52
Gorbunkov_01 написал : 2 тонких алюминевых провода.
Луженая медь - нормально
Gorbunkov_01
Gorbunkov_01
12.02.2011 в 21:51:33
да, они луженые, я ошибся! т.е 600 Вт через такие провода нормально? ( 12 лампочек по 50 Вт)
12.02.2011 в 21:59:44
Gorbunkov_01 написал : т.е 600 Вт через такие провода нормально? ( 12 лампочек по 50 Вт)
Нет.
Gorbunkov_01 написал : А от патрона светильника (который шел в комплекте) идут 2 тонких алюминевых провода
Провод рассчитан на одну лампу.
Gorbunkov_01
Gorbunkov_01
12.02.2011 в 22:03:25
а как мне тогда подключить все светильники?
12.02.2011 в 22:08:04
Gorbunkov_01 По схеме с рисунка 1.
Gorbunkov_01
Gorbunkov_01
12.02.2011 в 22:17:43
придется тянуть много проводов? или может есть еще какая-нибудь схема?
12.02.2011 в 22:55:05
Gorbunkov_01 написал : придется тянуть много проводов?
Придётся. Группа из четырёх ламп потребляет ток более 16А...
sergey_sav
sergey_sav
12.02.2011 в 22:55:42
Gorbunkov_01 написал : или может есть еще какая-нибудь схема?
Есть, схема 2.
12.02.2011 в 23:09:52
sergey_sav Потребуется у каждого светильника соединять три провода...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
12.02.2011 в 23:22:38
Alex___dr написал : Придётся. Группа из четырёх ламп потребляет ток более 16А...
У ТС 220В галоген .... Подключать шлейфом по схеме 2 без проблем.:)
