mmx_4 написал : А Вы случаем не в курсе,
не, я в этом - как свинья в апельсинах. Я в проект Кольчугинские кабели закладываю (для вас - не слишком актуально) и не морочу себе голову существованием альтернатив.
16.05.2012 в 08:55:00
16.05.2012 в 12:29:37
Alexiy написал : На форуме тут встречал рассказ Cs-Cs о том, как его пригласили в квартиру, где свет тупо не выключался вообще из-за того, что заштукатуренный провод к выключателю в толще стены закоротило после того как соседи затопили!!!
Это хз кто и и как проложил его. У меня был случай у ВВГ, в вертикальном углу комнаты проложенный дешевыми электриками по поверхности стены ,. доблестные штукатуры надпилили 1 из жил правилом. При первом же тесте остаток жилы отгорел. Потом мы искали и долбили финишную отделку стены.
Alexiy написал : ТУ на ВВГ и ТУ на шнуры сравните
По Севкабелю из заявленных им документов в соотв с которыми они выпускают продукцию (инфа с офф. сайта) ВВГ - ГОСТ16442-80 В нем для - 3х2,5 0.66кВ "номинал. толщина изоляции 0.6 мм нижнее предельное отклонение (0,1 + 0,1D)мм, где D толщина изоляции" тогда Dмин = 0.6 - (0.1 +0.1х0.6) = 0.44 мм
ПВС - ГОСТ 7399-97 В нем для 3х2.5 (380-660В по севкабелю) номинал. толщина изоляции 0.8 мм нижнее предельное отклонение (0,1 + 10% D)мм" тогда Dмин = 0.8 - (0.1 +0.1х0.8) = 0.62 мм
Как то так получилось и самое интересное минимальное сопротивление изоляции в пересчете на 1 км кабеля при максимальной длительно допустимой температуре жил 70С -одинаковая " ВВГ - 0.005 МОм ПВС - 0.009 МОм
Вроде ребята с форума не соврали.:)
16.05.2012 в 13:25:07
Повторюсь - номинальная толщина изоляции не важна. Важна минимально допустимая.
16.05.2012 в 14:26:17
Alexiy написал : Повторюсь - номинальная толщина изоляции не важна. Важна минимально допустимая.
Номинальная величина минус предельное отклонение это и будет минимально допустимая. Предельное отклонение для ПВС и ВВГ одинаково, а номинал у ПВС выше. Посему изоляция жил у ПВС действительно толще. А вот толщина оболочки у ВВГ больше...
