15.05.2012 в 12:59:49
15.05.2012 в 13:23:28
andrewkhv написал : видимо, только для отсталых стран поставляют, даже в каталог не включили
Совершенно верно - с пастой они для себя не делают, поскольку алюминий у себя уже давно исжили.
15.05.2012 в 14:48:53
andrewkhv написал : по ПУЭ к светильнику должен идти минимум 3-жильный (L-N-PE) кабель, моножильный, ВВГнг или NYM, всякие ПВС, ПУНП и ШВВП не допускаются нормативами.
Простите за безграмотность,но почему и чем они хуже моножильных?
15.05.2012 в 14:56:27
Борис С написал : Простите за безграмотность,но почему и чем они хуже моножильных?
При желании использовать именно многопроволочную жилу выбирайте КГВВнг-LS или хотя бы ПВ-3 в ПВХ-гофре.
15.05.2012 в 15:01:48
Причин море. ПУНП, ПУГНП законодательно запрещены к применению с 2007 года как изделия крайне низкого качества. А ПВС, ШВВП - это вообще шнуры для подключения бытовых электроприборов с гарантийным сроком службы 6 лет максимум. Многожилка быстрее окисляется, ее труднее соединить - большинство зажимов типа ваго не позволяют их подключать, для присоединения к контактам автоматов и розеток с выключателями нужно оконцовывать наконечниками. один гемор короче.
15.05.2012 в 15:02:55
опять опередили!
15.05.2012 в 15:18:44
andrewkhv, Alexiy,Спасибо за обстоятельный ответ.
15.05.2012 в 23:50:36
спасибо, полезно. А Вы случаем не в курсе, провод местных заводов (впрочем, вряд ли Вы работали с продукцией одесского кабельного) имеет смысл брать ?
Alexiy написал :
- требования к качеству изоляции ниже (она тоньше, мягче, химически менее стойкая). Срок службы изоляции в 5 раз ниже. Поэтому она не предназначена для стационарной проводки (особенно скрытой)
- многопроволочную жилу сложнее подключить в зажим без использования оконцовки и всё равно соединение получается мене надёжным в электрическом и механическом плане.
- Нет необходимых индексов "нг-LS" При желании использовать именно многопроволочную жилу выбирайте КГВВнг-LS или хотя бы ПВ-3 в ПВХ-гофре.
16.05.2012 в 00:28:46
mmx_4 написал : провод местных заводов (впрочем, вряд ли Вы работали с продукцией одесского кабельного) имеет смысл брать ?
Я бы сказал, что кабель Одесского завода лучший на Украине.
16.05.2012 в 08:36:17
Alexiy написал : требования к качеству изоляции ниже (она тоньше, мягче, химически менее стойкая)
Источник не подкинете. ПУНП не рассматриваем. А то на форуме кабельщиков я получил прямо противоположный ответ. Материал изоляции тотже, она толще. Из - за этого "в теории - по программе расчета теплопередачи " охлаждение всего кабеля хуже, но нивелируется " в теории" худшей теплопередачей от внутренних зон жилы к внешней поверхности.
16.05.2012 в 08:52:28
Насяльника написал : Материал изоляции тотже,
Только без добавок, придающих индекс нг и LS
Насяльника написал : она толще.
в среднем толще, но минимально допустимая толщина - меньше!!! На форуме тут встречал рассказ Cs-Cs о том, как его пригласили в квартиру, где свет тупо не выключался вообще из-за того, что заштукатуренный провод к выключателю в толще стены закоротило после того как соседи затопили!!! Вот тебе и толще... С ВВГ такие фокусы не происходят.
Насяльника написал : Источник не подкинете.
ТУ на ВВГ и ТУ на шнуры сравните. Где-то на форуме пробегала такая информация - сравнение минимально допустимой толщины (довольно давно).
