Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.02.2011 в 20:08:09
http://www.es.ua/catalog/emc/emcbz_rus.htm ))
Сравнение цены, светоотдачи и качества света разных типов ламп показывает, что галогенные низьковольтные лампы 12 В являются лучшими лампами на рынке. Галогенные лампы 12 В в сравнении с традиционными лампами накаливания и галогенными лампами 220 В имеют такие преимущества:
световой поток в 3,5 раза больше; срок службы в 3 раза более длительный; точнее передают цвета освещаемого объекта; более медленный процесс старения, постоянный световой поток на протяжении всего срока эксплуатации. Чуть ниже там есть рисунок показывающий лучший светопоток именно у ламп 12 вольт ))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.02.2011 в 20:10:10
Комментатор написал : Кроме того, при рабочем напряже*нии в 12 В она (нить накаливания) намного толще, чем у обычной лампы, что примерно вдвое увеличивает срок службы такой лампы и допускает ее нагрев до существенно более высоких температур, повышая при этом на 50% светоотдачу.
А вам не кажется, что при этом и мощность должна возрасти? Да сайт там типа нашего Профэссора...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.02.2011 в 20:13:55
Вы последнею мою ссылку смотрите )) По моему диспут можно считать конченным?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.02.2011 в 20:20:23
Комментатор написал : Галогенные лампы 12 В в сравнении с традиционными лампами накаливания и галогенными лампами 220 В имеют такие преимущества:
световой поток в 3,5 раза больше;...
Дык между чем и чем?
Комментатор написал : По моему диспут можно считать конченным?
Видимо да, но имхо чегото все равно не хватает, а именно - каких либо более официальных "строк", н-р изготовителей.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
16.02.2011 в 20:26:35
Дык там на рисунке видно степень различия между светопотоком между и ЛН и между галогенками на 220 в и между галогенками на 12 в. Да реально эту разницу у клиента какого то помню видел. Он сначала хотел на 220 в галогенки, показалось темновато ему, переделал на 12 в, реально светлее в ванной было. ванная большая была, с туалетом, стиралкой...квадратов 9 кажется, не помню уже, года 4 назад делал.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.02.2011 в 08:34:14
haramamburu написал : Видимо да, но имхо чегото все равно не хватает, а именно - каких либо более официальных "строк", н-р изготовителей.
Их и не будет т.к. 220В галоген на цоколь G4 и G5.3 делают в китае только. Бренды не производят их. есть G9 - 220В от OSRAM но это другая история.
Борис С
Борис С
Рязань
15.05.2012 в 11:33:08
Здраствуйте.Не подскажите каким проводом,одножильным или многожильным,лучше обвязовать светильники на потолке из ГКЛ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.05.2012 в 11:38:36
Борис С написал : обвязовать
это как? что за светильники? что за питающая линия приходит?
по ПУЭ к светильнику должен идти минимум 3-жильный (L-N-PE) кабель, моножильный, ВВГнг или NYM, всякие ПВС, ПУНП и ШВВП не допускаются нормативами.
Борис С
Борис С
Рязань
15.05.2012 в 12:02:39
andrewkhv написал : обвязовать
Имелось ввиду соеденить в цепь два точечных светильника с цоколем Е-14 на 220 вольт.Под словом многожыльный ,имел ввиду что один проводник состоит из большого количиства тонких проводников.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.05.2012 в 12:38:46
Вполне подходят клеммы ваго 224 серии. к первому светильнику потребуются 224-112 http://www.wagocatalog.com/okv3/index_body.asp?strBestNrID=2240112&strBestNrID_gegen=2240112&strBestNr=224-112&strBestNr_gegen=224-112&sql=&strCurPos=&curpage=1&lid=14&cid=38&str_from=a&strPic=f1660.jpg&strE_out=&strSort=No&strSort_Pic_No_Temp=1&strSort_Pic_Text_Temp=0&strSort=No&strLiefertermin=&bRohs= (приходящий кабель, отходящий ко второму светильнику)
для второго - 224-101. очень удобно подключать "хвосты" проводов светильников.
п.с. предполагается, что к светильнику идет кабель с МОНОжилой.
avmal
avmal
15.05.2012 в 12:51:51
andrewkhv написал : к первому светильнику потребуются 224-112
224-122 по моим данным http://www.electro-mpo.ru/card4224.html#.T7IYkOt1DWE , которые и на последнем светильнике не будут выглядеть уродливо, но номенклатуру используемых материалов сокращают.
