08.04.2011 в 11:09:52
Всем, привет, поискал поиском по теме, видел, что уже обсуждалось, но вопросы все-таки остались, поэтому прошу, тех, кто хорошо разбирается помочь, тем более, что с времени обсуждения тех тем прошло время и ,наверняка, появились новые варианты. И так, насколько я понял, диммирование люминесцентных ламп само по себе уже сложная задача. Для этого нам нужно - лампа люминесцентная + плафон лампы + ЭПРА + специальный диммер, например, Legrand, для диммирования люминесцентных ламп. От сюда вопросы -
Нужны какие-то специальные лампы? Есть ли лампы(фирмы) предпочтительные для диммирования, а так же по надежности и экономичности?
По светодизайну мне нужно примерно 4 лампы по 1м в дилну - какая мощность нужна для освещения зала(гостинной)
Сколько ЭПРА нужно для 4 ламп? Для каждой свой или их можно от одной подключить, остальные лампы паралельно?
От щитка до диммера на стене идет 220V с нулем, нужен ли ноль для диммера, т.е. покупать диммер на три провода или можно и два?
От диммера до ЭПРА пойдет, насколько я понимаю 12V или все же 220V?(дело в том что все будет за ГКЛ и мне нужно представлять схему взаимодействия)
В будущем планирую развернуть сеть z-wave в доме для удаленного управления и контроля, но пока на рынке существуют только диммеры для обычных ламп накаливания, поддерживающих технологию z-wave, есть ли возможность подключить обычный диммер с выходом 1-10V к ЭПРА и диммировать?
08.04.2011 в 11:24:17
1.Лампы все одинаковые но различаются по напряжению, разьемам, спектром, и мощности
08.04.2011 в 12:58:27
Освещение помещения рассчитывается исходя из площади помещения, требуемой освещенности и высоты
эмм, площадь небольшая, примерно 18 кв.м., высота потолка 2м 70см, а освещенность эмм, ну как для обычной жилой комнаты, можно чуть ярче, поскольку планирую диммировать, вы не подскажите мощьность одной лампы, длинной в 1м?
да можно если у ЭПРА есть такой вход управления
т.е. прямо от диммера на стене, который предназначен для диммирования ламп накаливания, при условии, что есть выход 1-10V до ЭПРА с входом 1-10V на 4 лампы и далее линейно друг от друга лампы соединить так?Т.е. главным условием для диммера всего-нвсего выход 1-10V так?
Не могли бы вы подсказать какие ЭПРА получше - дизайн/компактность/надежность для 4 ламп, посмотрю в магазине, если нет, то по инету закажу.
08.04.2011 в 13:28:38
08.04.2011 в 13:34:49
и я вот только одно пока не могу понять каким образом диммер в стене преобразует 220V в 12V? Или еще какой-нть трансформатор требуется или все встроенно?
08.04.2011 в 13:54:27
нужен источник питания 10В и потенциометр с движка которого 1-10В идет на регулирующий вывод балласта, при этом не нужно забывать что регулирующий вывод связан с сетью, т.е. изоляция потенциометра должна быть на 220в. Кроме того у многих балластов внутри стоит подтяжка на +10В с током КЗ порядка 0.5-1ма, и если нет особых требований к линейности регулирования, то можно управлять просто переменником параллельно управляющим выводам.
08.04.2011 в 18:52:31
:eek: эммм... в общем нужен... трансформатор? ...Э ну ... трансформатор же?
08.04.2011 в 19:01:15
Anat78 написал : Кроме того у многих балластов внутри стоит подтяжка на +10В с током КЗ порядка 0.5-1ма
ищите такие
08.04.2011 в 22:35:48
Alexdesinger написал : Диммирование люминесцентных ламп
Вам нужен диммируемый ЭПРА типа этого
08.04.2011 в 23:48:31
Никаких блоков питания, разумеется, не требуется - на диммер подаётся 220В.
ок, спасибо, теперь все понятно, осталось только расчитать мощность одной лампы.
09.04.2011 в 00:11:08
Я порекомендовал бы Вам использовать люм. лампы OSRAM серии T5 (HO - если Вам нужна большая яркость или HE - если более значима экономичность) + соответствующие ЭПРА OSRAM. Обратите внимание на те, в которых есть функция Touch Dim. Используя эти ЭПРА Вам не нужно будет покупать отдельно диммеры или контроллеры 1-10 (или DALI). Простая функция диммирования с запоминанием последней установленной яркости и так у Вас будет, просто подключите обычную кнопку к ЭПРА. Плюс ряд других современных технологий.
Почитайте этот документ, в нем все подробно описано и нарисовано:
