Аватар пользователя
Alexdesinger
18.04.2011 в 12:10:18
блииин, это ппц какой-то, народ подскажите вот это тоже самое - http://www.svetoptorg.ru/production/osram/elektronnye_pra_dlya_lyuminescentnyh_lamp/qti_2x2139220-240_dim/ что и это - http://www.lampa28.ru/osram/QTi_DIM_DALI_HE_HO.htm и если да, то почему цена аж в два раза меньше?
а сорри, уже разобрался - у первого не DALI, и он не будет диммироваться от выключателя - кнопки. Ок.
Аватар пользователя
18.08.2012 в 00:02:07
Подскажите что делать.В мастерской повесил люминесцерные лампы ,и теперь при включении инструмента мощностью около 1.5-2 кВТ (14 шт.) свет выключаетса ,и снова через нескалька секунд включается.Пробывал через релейный стабилизатор ,результата никакова недало.Может у кавота есть идеи?
Аватар пользователя
ВадимС
15.11.2013 в 10:33:44
может будет интересно - сделал видео диммирования люминисцентной лампы с помощью OSRAM QTi 1x18 DALI DIM: http://www.youtube.com/watch?v=kFjjUeXAClA
Аватар пользователя
Alexiy
15.11.2013 в 11:10:48
os86 написал : люминесцерные лампы
люминесцентные
os86 написал : при включении инструмента мощностью около 1.5-2 кВТ (14 шт.) свет выключаетса ,и снова через нескалька секунд включается.Пробывал через релейный стабилизатор ,результата никакова недало.Может у кавота есть идеи?
Тут как раз всё просто. Мощные пусковые токи просаживают напряжение в говёной сети (с большим сопротивлением) и разряд в лампе прекращается. Причины этого:
  1. тонкие длинные провода
  2. некачественные соединения
релейный стабилизатор имеет слишком большую задержку переключения и тупо не успевает.
Как с этим бороться:
  1. сделать нормальную сеть - 3-фазную, соответствующую нагрузке, а то наблюдающиеся симптомы говорят о том, что кирдык уже близко.
  2. провести цепь для освещения отдельно от силовой сети.
Аватар пользователя
rip87
Ижевск
15.03.2016 в 20:01:13
ВадимС написал: сделал видео диммирования люминисцентной лампы с помощью OSRAM QTi 1x18 DALI DIM
регулировка яркости T5 35W/840 HE https://youtu.be/RieOG1aOH4Q
Назад
