pilotikk
Солнечногорск
22.04.2011 в 22:22:52
Доброго времени суток всем! Помогите разобраться есть УЗО FDD серии F202 AC 16A 10mA куда подключать входной и выходной фазный и нулевой провод
dmitriev01
23.04.2011 в 10:12:47
pilotikk , у Вас к УЗО обязательно должна идти инструкция, Вы бы хоть потрудились её выложить, так как всю номенклатуру ABB знать невозможно, а сильных почитателей данной марки на форуме нет. Подключение произвольное, ввод может быть как снизу, так и сверху, обозначение L1-фаза, N-нуль. http://shop220.ru/product569.htm
черныш
Биробиджан
23.04.2011 в 21:17:05
Входящие всегда подключаются сверху отходящии снизу.Поскольку нетраль N проходит через УЗО,необходимо до места подключения УЗО разделить проводник PEN на проводники N и PE.При этом проводник РЕ должен быть подключён к электрооборудованию непосредственно.Не допускается его размыкания или исполнение в виде временного проводника. Все 2х полюсные УЗО независимо от марки подключаются одинаково.УЗО выбиратся по току срабатывания и по чуствительности.Наверно знаешь к современым приборам подходит 3 провода,L-фаза, N-рабочий нуль, РЕ-заземляющий провод.Успеха.
Гость_
Нея
23.04.2011 в 21:33:51
Там должно быть указано "N" - это для нулевого провода. Ввод сверху. Фазу на неподписанное, ноль - на N. Если N не указано (путаю F202 и FH202) - тогда куда ноль и фазу - пофигу. Но - сверху.
черныш
Биробиджан
23.04.2011 в 21:55:53
Рабочий нуль должен подключён на нуль иначе УЗО работать не будет.Его будет всё время выбивать.См.схему УЗО.
dmitriev01
23.04.2011 в 22:26:54
черныш написал : Входящие всегда подключаются сверху отходящии снизу.
S_CS написал : Ввод сверху.
Можно узнать почему вы так решили ? Повторяюсь, подключение -произвольное.
dmitriev01
23.04.2011 в 22:28:46
черныш написал : Рабочий нуль должен подключён на нуль иначе УЗО работать не будет
Не знаю про данную модель ABB, но Moellerу например всё равно, что фаза справа, что фаза слева.
Гость_
Нея
23.04.2011 в 22:33:13
dmitriev01 У НЕэлектронных - согласен. Да, думаю что у электронных тоже. Я категорично выразился чтобы:
  1. Не запутывать человека лишней инфой
  2. Пусть сразу привыкает нормально монтировать схемы. Ввод сверху - и точка.
dmitriev01
23.04.2011 в 22:40:39
S_CS написал : Да, думаю что у электронных тоже.
Насчёт всех не скажу, но ИЭК горит .На форуме была инфа.
S_CS написал : Пусть сразу привыкает нормально монтировать схемы. Ввод сверху - и точка.
Да, так понятнее :)
arbuzzzzz
23.04.2011 в 23:13:53
dmitriev01 написал : Повторяюсь, подключение -произвольное.
Поддерживаю. Только сегодня подключал себе УЗО от АВВ. Там даже в инструкции написано, что подключение и снижу и сверху возможны.
S_CS написал : Я категорично выразился чтобы: .....
То же поддерживаю. :)
DrPilman
Минск
01.12.2011 в 18:33:49
dmitriev01 написал : pilotikk ... а сильных почитателей данной марки на форуме нет.
Почему нет сильных почитателей? Дорогая фирма, не стоит тех денег которые за нее просят или ...?
alexpetrov57
01.12.2011 в 21:48:32
Можно счить меня большим почитателем АВВ. Работаю то есть собираю электрощиты на 90% на номенклатуре АВВ. Страшно подумать уже 14 лет.
юра Т
01.12.2011 в 22:05:42
alexpetrov57 написал : АВВ
и я за АВВ
serj_mobias
01.12.2011 в 22:11:58
dmitriev01,Привет переехал в россию ты.
ИС-X
Люберцы
02.12.2011 в 09:53:41
По европейски ввод всегда снизу, но это дело вкуса. УЗО (диф. трансформатор) - абсолютно симметричный агрегат, понятие L и N тоже совершенно условно, главное, чтобы токи через них были равны.
