alexander_ua
alexander_ua
Сумы
30.05.2011 в 20:17:52
Начальные условие - квартира в новострое, в санузле из стены выведен провод (одна многопроволочная жила), по моим догадкам предназначенный для организации системы уравнивания потенциалов. Стояки (водопровод и канализация) выполнены соответственно полипропиленом и пластиком. Хотелось бы расставить точки над "і" и узнать как все правильно организовать. :o
Anat78
Anat78
Серов
30.05.2011 в 20:42:25
все металлические части сантех оборудования соединяете с этим проводом, можете еще сеточку на пол положить+полотенчик
gugulaki
gugulaki
Волгоград
30.05.2011 в 21:48:51
alexander_ua у УК запрсить схему. а не гадать на кофейной гуще!!!!
Насяльника
Насяльника
Тольятти
31.05.2011 в 09:10:38
alexander_ua написал : Стояки (водопровод и канализация) выполнены соответственно полипропиленом и пластиком
Anat78 написал : все металлические части сантех оборудования соединяете с этим проводом, можете еще сеточку на пол положить+полотенчик
Только если это оборудование имеет электрическое подключение. Смесители,краны, водяные полотенцесушители в вашем случае - (пластик на стояках и каналье) не требуется подключать.
Anat78
Anat78
Серов
31.05.2011 в 12:11:17
Насяльника написал : Смесители,краны, водяные полотенцесушители в вашем случае - (пластик на стояках и каналье) не требуется подключать.
если ванна железо или чугун то подключают, так же производят подключение в случае любого полотенчика и железной мойки
Насяльника
Насяльника
Тольятти
31.05.2011 в 15:19:10
из документика от Росэлектромонтажа http://www.news.elteh.ru/arh/2010/60/11.php
  1. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
31.05.2011 в 15:48:49
Хм, как-то все противоречиво. Если можно, давайте по порядку, что и КАКИМ ОБРАЗОМ должно быть соединено с искомым проводом:
  1. Акриловая ванная
  2. Унитаз
  3. Биде
  4. Умывальник/рукомойник
  5. Смесители
  6. Полотенцесушитель
  7. Батарея
  8. Водомеры
  9. Накопительный водогрей
  10. В санузле планирую разместить стиральную машину, для нее и водогрея будет честная розетка с PE.
avmal
avmal
31.05.2011 в 16:32:01
alexander_ua написал : что и КАКИМ ОБРАЗОМ должно быть соединено с искомым проводом:
  1. Акриловая ванная
Основание ванны тоже акриловое?
  1. Унитаз
  2. Биде
  3. Умывальник/рукомойник
Из токопроводящих материалов?
  1. Смесители
  2. Полотенцесушитель
  3. Батарея
  4. Водомеры
Чем выполнена разводка?
  1. Накопительный водогрей
  2. В санузле планирую разместить стиральную машину, для нее и водогрея будет честная розетка с PE.
Клеммы РЕ розеток и электрооборудования соединить с проводом РЕ из щита.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.06.2011 в 08:11:47
Металл. раму ванной плюс
avmal написал : Клеммы РЕ розеток и электрооборудования соединить с проводом РЕ из щита
т.е. "многожильным искомым проводом"
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
01.06.2011 в 12:23:30
avmal написал : Основание ванны тоже акриловое?
Ванная будет установлена на штатных ногах
avmal написал : Чем выполнена разводка?
Планирую полипропиленом
avmal написал : Из токопроводящих материалов?
Это вряд ли, обычный санфаянс
avmal написал : Клеммы РЕ розеток и электрооборудования соединить с проводом РЕ из щита.
Так если у меня в розетке третий провод и так РЕ со щитка, зачем его соединять с "многожильным искомым проводом"?
avmal
avmal
01.06.2011 в 12:37:58
alexander_ua написал : Ванная будет установлена на штатных ногах
Из акрила?
alexander_ua написал : Это вряд ли, обычный санфаянс
Значит вопрос ваш был излишним.
alexander_ua написал : Планирую полипропиленом
В таком случае все токопроводящие части 5-8 надо соединить с РЕ.
alexander_ua написал : если у меня в розетке третий провод и так РЕ со щитка, зачем его соединять с "многожильным искомым проводом"?
Чтобы выполнить уравнивание потенциалов в санузле. Насчёт "многожильного искомого провода" я не понял, поскольку никто и ничего не ищет, но все вышеперечисленные единицы надо соединить проводами в КоробкеУравниванияПотенциалов на шине.
