Sha
Sha
31.05.2011 в 02:33:43
Подскажите пожалуйста, где обычно размещают розетки для подключения освещения столешници и мойки, вытяжки, газовой плиты, оборудованной подсветкой духовки и грилем? С размещением остальных розеток вроде разобрался, а вот где правильно поставить эти 4 - пока не могу представить. Серьезным осложнением является газовая труба посреди стены, мешающая сделать все минимальной кровью.
На схеме во вложении оранжевым обозначена газовая труба, красным - линия на СМ и (в будущем) ПММ, синим - линия на все остальные потребители в кухне кроме холодильника. Зеленые контуры - примерное размещение кухонной мебели и техники. Голубые трассы - возможные варианты размещения недостающих розеток. Прокладка силовых линий идет в стяжке. Линия на СМ и ПММ будет поднята в пустотелый плинтус и подключена к розеткам, которые непосредственно на плинтус и ставятся (по ним тоже будут вопросы). Из дополнительных неприятностей - подвод канализации и водопровода идет из левого угла (под мойкой) и ХВ с канализацией надо затянуть по стене за шкафчиками в правый угол, к СМ и ПММ. Розетки для вытяжки и освещения мойки/столешници будут на фартуке ниже шкафчиков.
Пару розеток, которые окажутся за мойкой, я бы поставил накладные. Но все равно, предполагаемое количество гнезд плавно превращает стену в сыр.
Другой вариант - попробовать использовать канал в потолке. Если я правильно понял, он идет наискось между противоположными стенами и проходит через центр кухни, где выпущены провода на люстру. Продолжение канала заканчивается в месте, обозначенном голубым крестом на рис1. Можно попробовать пройти этим каналом, на стене поставить накладную распредкоробку и из нее по верху шкафчиков растащить кабели на вытяжку и освещение. Снизу коробку точно не будет видно. Здесь открытыми остаются вопросы: в чем прокладывать кабель по шкафчикам и как спускать его к потребителям.
Гость_
Гость_
Нея
31.05.2011 в 08:16:46
Такс. Попробую по пунктам.
  1. Если кухню не заказали - выкинье нафик стол-трапецию. Лучше Г-образно составить два обычных стола, места будет горяздо больше. Трапеция жрёт лишние 1,5-2 квадратных метра впустую. Это у меня так напарник, который лет 10 в кухнях, всегда матерится.
  2. По уму розетки под технику ставятся так, чтобы верхний край розетки с рамкой был не выше 10 см от уровня чистого пола. Потому что у кухни обычно ножки столов имеют высоту 10 см. Бывают ножки на 15 см - но это если вы сами захотите столы поднять повыше. Вот если не знаете где будет уровень чистого пола - как раз не парьтесь и ставьте всё накладное. Всё равно никто ничего не видит. И стене будет легче.
  3. Всякие выводы воды (особенно воды) и розетки постарайтесь разместить так, чтобы они были не ЗА, а правее или левее техники (относится к стиралке и ПММ). Иначе когда техника встанет, она упрётся частью корпуса в эти трубы и краны (сами подключения, типа аквастопа) занимают больше места чем сама труба.
  4. Не забудьте что у СМ и ПММ провода по 1,2-1,5 метра. У вас пара розеток нарисованы вместе - дотянется провод или нет? Разбираться в некоторой мути на плане было немного лень :) Поэтому продолжаю в стиле "как делаем мы":
  5. Розетки фартука (те что над столешницей) - отдельная линия. Столько, сколько надо. Ваши я бы разделил на пару двойных/тройных блоков. Один поближе вправо, другой - поближе влево.
  6. Так как дом с газом, то можно духовку+поджиг варочной сделать одной линиией, как у вас и описывалось в тексте. Тогда это будет отдельная линия типа "сервисные розетки".
  7. Если стиралкой и ПММ будете пользоваться поочерёдно - можно сделать ещё одну линию питания для них. Мы обычно не морочимся - у нас это две отдельные линии под C16.
  8. У вас там фильтров воды с электропитанием не предусмотрено или дисфузоров? Это я увидел розетки под мойкой и шаблонно предположил, хоть знаю что они у вас для подсветки. Вобщем если всякая фигня под мойкой требует электропитания - то если немного (типа электрофильтра для воды) - тогда можете использовать ту же сервисную линию от духовки/поджига. Если много - ещё отдельная линия "сервисная 2".
  9. Есть вытяжка. Вытяжку можно приткнуть на относительно любую из имеющихся линий из: сервисной, сервисной 2 или розеток фартука. Обычно поднимается вертикальная штроба и болтается кусок кабеля, потому что как показывает практика сборок кухонь, проще потом по месту поставить накладную розетку, чем делать встроенную намертво. Встроенная, как ругается напарничег, обычно никогда по месту не попадает. Потому что ещё неизвестно какая вытяжка.
  10. Подсветка. Обычно есть пара подсветок - "верхняя" (лампочки над карнизом кухни) и "нижняя" (под полками). И удобнее всего (если нет каких-то заморочек с освещением) сделать её в виде двухклавишного выключателя, который стоит вместе с розетками фартука. Я вот вам на словах сказал про два блока из трёх розеток фартука. Вот например в одном блоке три розетки по 220, а в другом - 2 по 220 и один двухклавишный выключатель на подсветку. Соответственно кабели для подсветки выпускаются так, чтобы они оказались (оба) за кухонными полками. Так как полки крепятся обычно на расстоянии от стены (потому что нижний их край опирается на стеновую/фартук, а верхний - на специальную рейку) - то там спокойно прям за полкой проходит NYM 3*1.5, и гарантированно плоский ВВГ. Ориентироваться с высотой можно так: нижняя подсветка - сантиметров на 10 выше края фартука из плитки (или будущей стеновой), верхняя - если кухня высокая - то хоть под потолок её выводите.
Питать подсветку можно от разных вещей. Можно запитаться от той же ближайшей розетки фартука, а можно подтащить линию освещения от кухни. А можно сбацать какой-нибудь проходной выключатель, чтобы она включалась и выключалась при входе в кухню и на самом фартуке. Тут уже креативьте по месту.
Только не забудьте для сборщиков хотя бы зафоткать как кабели уложены, чтобы потом они их не просверлили. =)
avmal
avmal
31.05.2011 в 12:19:57
Cs-Cs написал : я увидел розетки под мойкой
Под мойкой делать розетки запрещено, как и под ПММ, СМ, морозильником ...
Гость_
Гость_
Нея
31.05.2011 в 12:35:38
Ну вот тем более они правее или левее и получаются. Автоматически.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
31.05.2011 в 14:54:12
avmal написал : Под мойкой делать розетки запрещено, как и под ПММ, СМ, морозильником
под морозильником это как. И почему собственно. За холодильниками они что тоже Запрещены?
avmal
avmal
31.05.2011 в 15:09:20
Насяльника написал : под морозильником это как.
ПОД морозильником, т.е. за цоколем. P.S. Морозильник - в данном случае имеется ввиду морозильная камера, как отдельный бытовой прибор.
griandrej
griandrej
Псков
31.05.2011 в 15:13:41
А кухонный щиток в исполнении IP65 можно под мойкой разместить? И в ПУЭ вроде нет такого запрета. Или я ошибаюсь?
Гость_
Гость_
Нея
31.05.2011 в 15:22:06
Насяльника Дык потому что разморозится и зальёт :) Ну вроде как нормальные кухонщики и ставят розетки сбоку от техники, чтобы можно было снятть цоколь кухни и включить/выключить вилку техники, не выдвигая её саму.
griandrej Ну щиток под мойкой - это уже совсем жесть :) Не надо такого делать
griandrej
griandrej
Псков
31.05.2011 в 17:48:15
Cs-Cs написал : Ну щиток под мойкой - это уже совсем жесть
А где его сделать? Других мест как-бы нет - только шкафы и туалет за смежной стеной. Не на фартуке же?
Гость_
Гость_
Нея
31.05.2011 в 18:26:49
Не знаю. Я как-то не думал о том, что у вас там щиток образуется. Простите, привык что пачка линий до квартирного идёт. Ну.. в теории и на фартуке и придётся. У вас справа стена не с окном? Вот например на неё и захреначить в угол. И у вас дом не II-49 случаем? А то как-то даже и на мою кухоньку похоже чуть-чуть.
griandrej
griandrej
Псков
31.05.2011 в 18:34:31
Справа стена с балконом. В угол можно бы, но во первых кабеля не хватит, а во вторых там газовый стояк и счетчик, поэтому справа от пола до потолка я хочу шкаф. Столешница пойдет от шкафа до угла и на вторую стену повернет до конца. Закончится встроенным холодильником.
На фартук бы не хотелось. Сейчас пуэ читаю, ищу про щитки, что там есть.
Дом какой-то индивидуальной серии, не типовой.
