#2531069
После удачной замены блока (туалет, ванна, кухня) задумался я о замене таки проводки...
Так как провода у нас конечно хороши
Вобщем я буду у вас, уважаемые профессионалы, время от времени консультироваться по своим дилетантским вопросам, если позволите
Мне правда очень интересно это сделать самому...
Для начала (я пока в стадии планирования) у меня мысли поменять проводку и завести новые линии только на кухню, ванну, туалет... может прихожую.
Первая проблема с которой я столкнулся - это провести провода от щита на лестнице...
У меня возникло несколько вопросов...
  1. Можно ли как-то войти в старый канал?
  2. Нужно ли это делать или лучше проделать новую дыру?? (честно, не очень хочется)
  3. Где найти выход старых проводов в квартире?? Они все от щита входят в одну коробку или сразу расходятся по зонам?? Я пока что нашел одну распаячную коробку в прихожей и одну у туалета/ванны.
Для ответа на эти вопросы я сначала вызвал электрика из ЖЭКа.... Пришел совсем молодой парень... Который нифига не понимал в предмете... Таким темпом и я могу ходить электриком работать. Ну просто песня.. честное слово. Долго удивлялся как мной-дилетантом круто (на его взгляд) сделаны автоматы.
Фото щита щас прикреплю. Как видно провода уходят куд-то вверх... Прямо за щитом находится моя ванная.
vitya написал :
а фото дома? год постройки и так далее...
  1. быть может
  2. 50/50
  3. ищите, спрашивайте соседей, электриков в возрасте... от щита расходятся по квартире (если это та серия о которой я предполагаю)
не.. дом бессерийный
кирпич
1989
электрики,как я понял, бегут из нашего жэка один за другим...
соседи знакомые нифига не делают...
каналы по всему у нас хорошие...
так как даже в канале от блока туалет-ванна-кухня до коробки все провода проходили хорошо.. а это в межкомнатной непонятно из какого дерьмового материала сделанной стене
у Вас на нулевую шинку 4 отходящих провода прикручено, а на автоматы 3? (куда ушел лишний?)
история умалчивает...
не знаю...
предполагаю, что может на звонок...
ИМХО. Полная замена всей проводки проще и быстрее, чем частичная (за исключением новых домов).
vitya написал :
а может на кухне или в прихожей есть розетка с землей?
я как вспоминаю.. да
раньше была в прихожей.
надо бы найти эту розетку)
vitya написал :
да
...и четвертая жилка идет на её землю... (у меня от прихожей транзитом еще и на кухне от строителей розетка с заземлением, а щиток точно такой же, но четвертый на корпус прикручен)
В общем разворошил я стену.. все так и оказалось... в прихожей земля
Теперь большая просьба... просто огромная!!
Расскажите как правильно и хорошо делать штробы... есть бетон, есть непонятно какие межкомнатные стены
Перф Bosch 2-26 DFR
и еще, в прихожей у меня стена оч плохая... на кирпич наложена какая-то ерунда, которая представляет собой штукатурку, хасыпанную между картонок
Все это очень плохо держится, много пустлот....
Хочу я эту стену очистить до кирпича и нормально оштукатурить
Вопрос. Когда прокдладывать провода, да штукатурки и штукатурить с ними?? или штукатурить, а потом штробить?? Как правильней??
И можно ли NYM просто класть в штробу?? или нужна гофра??
И чем его крепить в штробе?
Заранее большущее спасибо!!!
vitya написал :
До штукатурки.
vitya написал :
можно
vitya написал :
использую дюбель хамуты.
Штробу удобно разметить, нарисовать карандашиком, потом прорезать аккуратно болгаркой с алмазным диском границы (это опасно, это очень пыльно). Затем поперек штробы тоже делать насечки болгаркой. Получившиеся кубики выбивать лопаточкой перфоратора. Все эти работы делать в защитных очках, кожаных крагах (руки защищаем), желательно в наушниках и наморднике-респираторе.
Лучше на чистой стене (очищенной от штукатурки) проложить провод, а затем штукатурить. Если проводов много, а слой штукатурки делать толстый не хочется - тогда делать штробу.
Есть апологеты которые полагают что проводку ложить нужно после оштукатуривания стен. Плюсы свои есть. Главный минус - штробить придётся везде, всё до последнего сантиметра.
Штробить в жилой квартире - засыпать всё тонкой взвесью перемолотой штукатурки / кирпича / бетона. Лучше в нежилой. Если в жилой - изолировать место штробления полиэтиленовой плёнкой.
А для крепления провода можно использовать специальные площадочки. Фото под руками нет. Суть - квадратная площадка из пластмассы, в ней дырка по центру, аккуратно под дюпель шестёрку. Кабель к площадке крепится стяжкой через прорези в ней.
web-rr написал :
mar1lyn написал :
Вот эта вот чёрненькая - самое оно. Ищу где закупить дешевле, тысяч так несколько.
web-rr написал :
под штукатурку она золотая получится +дюбель+шупуп+стяжка...
о, спасибо!!
а какую УШМ взять?? в первую очередь диаметр?? ну и модель хорошую тож неплохо)
web-rr написал :
Штробить в жилой квартире - засыпать всё тонкой...
Если человек с головой, то возьмёт штраборез с пылесосом, дабы исключить описанные ужасы.
А для крепления провода можно использовать...
... можно использовать названный ранее дюбель -хомут, причём без всяких "специальных площадочек" дабы штрабу не углублять.
ЗЫ. Вы сами то делали по своим советам?...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
УШМ диаметром 125 мм вполне достаточно. Макита, Хитачи, в принципе отличие простое, есть регулировка оборотов - профессиональный инструмент, нет регулировки - бытовой.
Главное противогаз не забудьте купить, потому-что когда начнете алмазным кругом штробы резать Ваша квартира превратится в Освенцим.
web-rr написал :
Лучше дюбель-хомут. И цена копейки. Площадочки лучше подходят для крепления к металлу.
web-rr написал :
Серьезно? Штроборез с пылесосом- и пыли меньше, чем просто перфоратором.
web-rr написал :
Выставляете нужную ширину штрабы(по ширине или диаметру кабеля 9мм для ВВГп 3х1,5) и требуемую глубину (15 мм достаточно для прокладки двух кабелей). В комплекте большинства штроборезов имеется- плоское, тонкое зубило-лопатка которым легко выкрашивается оставшаяся перемычка (без перфа и молотка). Никакие дополнительные насечки не требуются.
Обратной стороны этогой лопатки (рукояткой) вдавливаем кабель в штробу и никаких дополнительных крепление не требуется совершенно. Впрочем, для большего удобства отделочников, прихватываем кабель "ротбандом", через пол метра примерно.
web-rr написал :
Главный плюс: толщина штукатрки может быть минимальной ($ это не маленькие). Можно не ждать штукатуров, точно выставить коробки.
Недостаток, да- дороже прокладка проводов выйдет (но стоимость штукатурки отбивается в легкую, на сравнительно ровной кладке).
vitya написал :
Машинка супер, на все случаи жизни, практически не убиваемая и безопасная(насколько это возможно для "болгарки").
Дюбель хомуты дешевле и удобнее. За исключением может стен из хренового кирпича крошащегося от любого прикосновения. Из такого они могут вываливаться...
Спасибо!
К сожалению отдельно штроборез, да еще и с пылесосом для одной моей квартиры возможности нет...
имхо лучше купить универсальный перф с болгаркой... всегда будет нужно
ПPOPAБ, а вот эта болгарка, которую вы предложили - у нее регулируется положение доп ручки?? Для удобства держания Все-таки вес у нее оч не мал, по сравнению с многими...
И еще вопрос, вести проводку в горизонтальном направлении лучше в какой части стены? У потолка? На каком расстоянии?
vitya написал :
В аренду возьмите. Тут многие домашние мастера так делали.
vitya написал :
Бесспороно. Это наиболее универсальные инструменты.
vitya написал :
Три положения, как и на большинстве подобных.
vitya написал :
Не самая легкая, но может быть единственной в доме. Прекрасно держит любые обороты, под любой нагрузкой (разумной конечно. кардощетками работали? пригодна для полировки), не рвет даже самые тонкие диски (типа бошевского kik-back stop), ни разу не закусила круг (обычно от руки отворачиваю), и да- я на ней использовал дисковую пилу Ф125х22,5х14Т(нужно было подрезать деревянный пол в притирку к стене, взял доп шайбы).
Вот её . Немного легче, чуток по меньше, не столь мощная пылезащита, чуть меньше мощщи. Более "изящная" или "интилегентная", что-ли... Что не очень нравится- крепление кожуха(со временем разбалтывается) в фиксированных положениях, но очень быстро переставляется.
Эта жёлтая- более кондовая (в сравнении с синей), этакая- "работяга".
vitya написал :
Освещение - у потолка (около 15 см.) и в потолке(пустотах плит). На розетки- в полу и на уровне установки самих розеток.
юра Т написал :
Отнюдь. Точка крепления по себестоимости примерно 1р 35 к. Плюс секретные удобства (о них я не скажу, потому как Вы злые). Закупаю всё оптом при заказа и это за счёт клиента, мне не накладно. Часто креплю этим пучок и внутри штробы.
Негуманно человеку советовать для одного раза купить штроборез.
Почитайте тему "Смерть от болгарки". Прежде чем следовать советам по использованию пильного диска на болгарке.
web-rr написал :
Почитай отца и мать, не хрен книжки почитать! (с) народная мудрость.
Впору уж самому книжки писать...
web-rr написал :
Не советую!
Предложите другой вариант обрезки половой доски практически заподлицо со стеной. -? Стены штукатурились позже настилки пола, и доска практически упиралась в кладку. Соответственно получился "барабан", весь ударный шум переходил на стены.
Среди моих знакомых несколько пострадали от болгарки, и один чуть не лишился руки используя пильный диск. Другой подобным образом чуть без ноги не остался. Установленный на 230-ю болгарку без электронных защит диск от циркулярки- смертельно опасен!
Эти электронные кик-бэк стопы останавливают двигатель так быстро, что болгарка и сильно дернутся не успевает. Ни одного тонкого отрезного круга на этой машинке не разовало, хотя закусывало диски не раз... А вот чем по проще и мощным- вряд-ли рискнул-бы экспериментировать.
web-rr написал :
Стоимость дюбель-хомута 2 штуки за рупь.
В квартире пучок проводов в штрабу? Оригинально... какого размера долбим шахту?
А вот покупать то никто и не предлагал...
SVKan написал :
В таких случаях беру вместо бура на 6, бур на 5. Либо если кирпич мягкий сверлю без удара.
Спасибо за советы!!
Щас все внимательно прочитаю, а пока задам вопрос )
Пройдясь по старым линиям, я обнаружил, что некоторые уходят в потолок, то есть идут в плите... это конечно с одной стороны удобно, а с другой проблем тож хватает
  1. Как лучше и грамотней затащить новый провод в такую потолочную дыру, используя старый провод??
  2. Лучше вести линии от розеток или от предпологаемого места щита??
  3. И что-то я не пойму) У нас получается потолочные плиты полые что-ли?? Я туда почти кисть вмещаю.. и вроде рядом тож пусто..
  4. Какого примерно размера плита? Это чтоб рассчитывать где точно нет выхода провода
  5. Тут пыли только при штроблении канала для нахождения старых проводоа столько..., что задумался о респитраторе, памятую о предсказаниях... Какой взять?
  6. У меня в щите на лестнице пока стоят автоматы ABB и УЗО. Соединяется все гребенкой ABB. Я хочу справа повесить туда розетку на дин-рейку. (все это временный вариант пока ремонт.. потом будет щит в квартире. Тож буду делать) Проблема в том, что купил я розетку IEK. Не подошла. Пошел в магазин с автоматом, гребенкой. Стал смотреть розетку ABB - в три раза дороже - тож не подошла... В чем дело?? В гребенке, в автоматах, в розетке??? Я же видел тут в щитах на форуме... ставят люди такие розетки, соединяют гребенкой... Я бы соединил проводом, но АВ соединятся гребенкой и соответственно провод в них уже не вставить...
ПPOPAБ написал :
Спасибо за идею!
У меня правда оказалось, что бетона нет. Один кирпич. Но его же тоже штробить не нужно. Только штукатурку, если оштукатурю стены до разводки проводов...
Есть у меня правда вент короб непонятно из чего плотного) Но он отноист небольшой
ПPOPAБ написал :
ясно.. мне просто так на перфе ихнем понравилось, что доп ручку можно ставить под любым углом.. для перфа - мега удобно
ПPOPAБ написал :
мне кажется есть опасность потом задеть чем-то... зона-то ходовая.. что-то может повеситься
ПPOPAБ написал :
Ох ты....
Я, если честно, никогда УШМ не работал...
Почитаю потом тот форум на всякий пожарный...
И подскажите тогда про диски..
Какими пользоваться нельзя, чтоб ни дай бог что... Мне пока только для цели - штробы делать..
sergey_sav написал :
расскажите пожалйста, как обходитесь без пучка??
ведь на кухню, к примеру, несколько линий пойдет... да и у щита солидный пучок будет.. мне кажется
vitya написал :
Пучок пучку рознь. Если его ремешками стягивать, как тут проскочило предложение, то штраба шахтой станет. А в ряд положить линии уже никак?..
vitya написал :
Сначала провесьте стены. Определите необходимую толщину штукатурки. Зависит и от материала. Под тонкослойную гипсовую лучше штробить. Под известково-песчаную- не нужно.
vitya написал :
Есть и болгарки с подобными рукоятками, у Кресс точно были. Но они сравнительно нежные.
vitya написал :
Алмазные практически все безопасны, ну кроме откровенного нонейм барахла (видел пару раз с сорваными сегментами. Турбо разбитых ни разу не видел и не слышал.
vitya написал :
Аккуратненько, плоскостью укладываем на стену, закрепляя дюбель-хомутами. Можно попарно под один хомут, с расстоянием между ними около 5 см. Около 5 мм толшина выходит.
vitya написал :
На уровне 30 см от пола, что либо крепить к стене?
vitya написал :
С этим по осторожнее. Может и плоский шифер быть, его резать нельзя.
vitya написал :
  1. И что-то я не пойму) У нас получается потолочные плиты полые что-ли?? Я туда почти кисть вмещаю.. и вроде рядом тож пусто..
  2. Какого примерно размера плита? Это чтоб рассчитывать где точно нет выхода провода
Круглопустотные наверняка. Через 17 см от края плиты, вдоль идут каналы по всей длине. Второй канал от края с петлями и часто забетонирован на расстояние около полуметра от несущей стены.
vitya написал :
Очистить входные отверстия, привязать новы кабель к старому проводу и протянуть.
Либо просверлить отверстие Ф28 мм и "сталькой" около 1,5 мм в диаметре(сталистой проволокой) затянуть кабель. На выходе стальку ловим крючком из электрода.
vitya написал :
  1. Тут пыли только при штроблении канала для нахождения старых проводоа столько..., что задумался о респитраторе, памятую о предсказаниях... Какой взять?
Да "лепесток" одноразовый, и лицо не потеет.
vitya написал :
Легко закрепляется и провод, и шинка одновременно.
sergey_sav,
воооот теперь ясно
ПPOPAБ, вы -герой
Спасибо, что отвечаете на мои дилетансткие вопросы!!!
ПPOPAБ написал :
ясно.
а диск называется отрезной? и они по оборотам разные бывают.. слышал
то есть нужно подбирать под конкретную УШМ?
ПPOPAБ написал :
попутал. Перед глазами-то розетки на уровне 1200... как раньше делали
ПPOPAБ написал :
ок, значит сначала сниму штукатурку и выложу фото...
ПPOPAБ написал :
ага, значит так и должно быть, что не подходит розетка под шину?
И еще вопросик возник
Про отверстия под розетки. Зная, что для этого коронки используют. А некоторые так (как?) делают... Что, так сказать, делать с этим делом? Какую коронку брать? Нужен ли переходник какой для перфа?
На кирпичных стенах не бывает тонкого слоя штукатурки. Когда делаешь штрабы кирпич не трогается. А штукатурка режется (если болгаркой) кругом по камню на минимальных оборотах (чем меньше обороты, тем меньше пыли).
Если будете снимать штукатурку, то можно сразу разложить проводку дюбель-хомутами прямо по кирпичу.
vitya написал :
Коронка диаметром 68 мм с твердосплавными зубьями. Никакие переходники не нужны. В кирпиче вполне возможно даже в безударном режиме будет хорошо резать. В бетоне тяжело, иногда приходится насверливать по кругу мелким буром.
Не пожалейте 500 руб. на коронку, подрозетники потом встанут на место как родные.
NazAnd,
Спасибо!
Подскажите, как называется штука, чтобы на комплект АВ, соединенных гребенкой подводить напр.
Вставялется вместе с гребенкой в АВ и отводится провод.
и еще такой момент
сначала я хотел войти в этажный щит через старый канал.. но он оказался непроходим
придется видимо деласть новое отверстие.. вопрос где его делать:
  1. в щите
  2. над дверью квартиры и идти в щит по верху на лестнице?
У меня прямо за щитом часть прихожей и ванная. Но боязно, если честно.. сверлить прямо в щит.. не дай бог попаду в соседские АВ и еще куда..
ну и отсюда.. как вести кабель на лестнице? какой нужен кабель-канал? как его крепить к кирпичу?
vitya написал :
Можно повредить проводку (соседей и освещение тех. нужд).
vitya написал :
Вызовите электрика (договоритесь). Двоим легче, один сверлит, второй пылесос держит. Сверлить длинным сверлом, точно рассчитать или из щита. По фото плохо видно свободн6ые места (особенно стоячный провод). У электрика ключ от ВРУ есть, может потребоваться отключить стояк для предварительной подготовки.
Коронка 68 мм не самый лучший выбор. Лучше 70 мм или 72 мм. Иначе могут быть трудности с установкой подрозетников. Больше всего проблем можно получить если требуется установить блок из 3-4-5 розеток.
Bladiclab написал :
спасибо за предостережение!
Я там (на лестнице) правда видел какие-то провода.. наполовину заделанные...
Bladiclab написал :
вот тут фото еще со старыми АВ
и точно.. прямо за моими АВ идет стояк (он синего цвета)...
как бы не попасть в него не дай бог...
и сверлить тогда лучше с квартиры (с ванны)?
электрика я конечно могу вызвать из жэка.. но в прошлый раз пришел мальчик чуть старше сына.. который откровенно ни в чем не разбирался
надо будет попробовать с другого участка
отключать стояк видимо придется...
web-rr,
так.. а у меня на кухне как раз будет 4 или 5-ой блок...
а можно ли использовать на 70 72, если на перфе написано 68??
bosch 2-26dfr
извините дилетанта, я разглядываю щитки и хочу уточнить : ввод всегда должен быть сверху автомата, а выход снизу ?
просто у меня в квартире вход снизу автоматов, а на нагрузку выходит сверху - это наверное не правильно? судя по фоткам щитков на сайте, да и схем здесь представленных , вход идет сверху. если так, то каким словом мне обозвать электрика ЖЭК ?
я просил не кидаться камнями !!!
я тож дилетант
но читал где-то здесь профессионалов на эту тему... в общем в брендовых хороших АВ это совсем неважно... будет работать в любом случае.
vitya написал :
Не ошибетесь, даже если захотите. Обороты соответствуют диаметру , как самих дисков, так и УШМ.
vitya написал :
Небольшое количество гнёзд можно выполнить и без коронки. Просто насверлив отверстия Ф6-8мм по периметру и выбрать остальное пикой/зубилом перфоратора.
Можно использовать , если грохот для вас не критичен.
Хорошо работают .
Коронки комплектуются различными хвостовиками, так-же хвостовики в продаже могут быть отдельно.
vitya написал :
Посмотрите каталог модульного оборудования (у вас вроде бы АВВ) или тему про щиты на форуме полистайте. Обычно клемник для присединения к шинам/гребенкам, чаще в нем совершенно нет необходимости.
vitya написал :
Так прямо из щита в коридор и пройдите, длинным буром. Используйте пылесос, что бы не засыпать шламом оборудование щита.
всея ясно теперь
ПPOPAБ написал :
а панель металлическая с АВ мешать не будет?
и какого диаметра бур нужен?? кабель от ита наверное один должен идти?? в квартирный щит...
vitya написал :
bosch 2-26dfr
Да, можно. Но это не производительно и ведет к повышенному износу перфоратора, при использовании ударных коронок. Алмаз в безударном режиме- не критично.
Fallcon написал :
Традиционно- да. Но может быть и наоборот(часто и есть)... Автомату- всё равно.
vitya написал :
Так мимо панели и там где нет проводов/каналов сверлить длинным буром.
vitya написал :
16-20 мм. Если с трубкой/гофрой проход выполнять- чуть больше её диаметра.
vitya написал :
Если щит будет в квартире- один...
ПPOPAБ,
спасибо огромное!!!
и последнее на данном этапе:
вообще выполнять ввод в ванну не плохо (прямо за щитом ванна)??
пар, влага...
хотя я там конечно его сразу неразрывно в коридор отправлю в щит...
vitya написал :
пар, влага...
Ведь кабель заштукатурится и наверняка заложится плиткой? Вполне допустимо. Конечно транзит через ванную комнату - не самое лучшее решение.
По фото сверлите рядом со своими АВ.
По ПЭУ транзитные линии в зонах 1 и 2 (сама ванная и 60 см вокруг неё, равно и душевая кабинка, раковина) размещать нельзя.
ГОСТ Р 50571.11-96 написал :
701.520.01. Требования применяют к открытой электропроводке и к скрытой электропроводке (глубина не более 5 см).
Да закопайте её "более 5 см" стена то кирпичная.
ПPOPAБ написал :
1см плитка, 1см клей - вот и остаётся стандартная штраба до 5см. Думаю, что нет смысла извращаться с измерительной аппаратурой вокруг этого огрызка кабеля - проштрабить, проложить, заштукатурить ...
А бурить лучше со стороны щита - если из квартиры, то на выходе шмат кирпича со штукатуркой в щите вывалится.
avmal написал :
Естественно, тем более что она не идеально ровная- будет ещё слой штукатурки, а лишь затем плитка.
avmal написал :
Можно и в стояк попасть, во "смеху" то будет.
ПPOPAБ написал :
В стояк-то не попадёшь, если как-следует всё просчитать, учитывая уровни и перепады, а вывалившийся шмат очень безобразно выглядит в щите.
О, спасибо за объяснения
мне сейчас стену от старой сухой штукатурки освобождать...
подскажите, сколько перф может работать в режиме удара.. без ущерба для перфа?
у меня повторюсь bosch 2-26dfr
vitya написал :
Пока не устанет оператор...
ПPOPAБ написал :
боюсь меня убьют соседи очень быстро
нерыне они у меня
vitya написал :
не более 15-20% от общего времени работы перфом. убил такой же как у вас перф по глупости за 6 часов штробления
Работать перфом в режиме долбления... Два приступа по 15 минут, между приступами перерыв минут на 15. Потом перерыв на два часа - как раз можно в мешки погрузить и вынести всё то что уже наковырял. Потом цикл повторять.
Но если долбить очень много - тогда ой, тогда риск его угробить.
Игоревич,web-rr- господа, человек штукатурку в квартире штробить собрался, а не кремль сносить...
Да и непрерывно, часами- мало кто выдержит работу перфоратором.
главное чтобы не перегревался и каждые 5 минут вкючать на вращение на минуту
Спасибо! С перфом я понял
Сейчас поеду покупать кабель NYM 2,5 и 1,5 по 100 м... Надеюсь хватит
И сразу после покупки нужно булет решать вопрос щита.
Предварительно у меня 16-19 единиц АВ/УЗО
Какой щит / серию посоветуете? Хочется такой, чтобы большая часть была скрыта в стене...
Ну и конечно волнует вопрос установки...
Чем долбить кирпич под него? зубилом? не развалится кирпич / зубило?
как учесть слой штукатурки.. в общем практические моменты... кто, что скажет - буду рад!
сверлите перфом сверлом 8 по периметру и потом квадратики, потом срубаете лопаткои и получается красиво. Щит любой для внутренней установки на 36 модулей. Чтобы учесть слой штукатурки надо сначало ее сделать
Anat78 написал :
Чтобы учесть слой штукатурки надо сначала ее сделать
Хотя бы маяки поставить, уже будет видно толщину слоя.
Болгаркой можно пройтись по контуру щитка, я с запасом в пару сантиметров гнездо делаю. Потом той же болгаркой кубики - потом перфоратором или большим хорошим зубилом - выбивать все кубики из гнезда.
Чтобы учесть слой штукатурки - можно на стену маячки поставить, штукатурка же будет по маякам?
Щит Шнайдеровский не хотите посмотреть?
vitya написал :
я тож дилетант
может он и будет работать, меня интересует как правильно должен вводить электрик - сверху или снизу, и куда вешать нагрузку , вверх или вниз
fallconn написал :
Шо, опять?
Традиционно на просторах СНГ ввод сверху, нагрузка внизу. Но, возможно и наоборот (необходимо дополнительно обозначать такие способы).
И гоните электриков от монтажа, по дальше...
fallconn написал :
... Так и хочется процитировать Камасутру...
web-rr написал :
Тоже так делаем, позволяет снизить объем долбежки, но сильно увеличивает объем пыли . В пустой квартире не критично.
Штраборез (с соответствующим пылесосом), опять же, рулит!
